admin
FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
470 сообщений в этой теме
Гость p.p.c.
Гость p.p.c.
Как раз и хотел узнать какие еще плеера могли бы аппаратно поддерживать gpu
insun    0
У меня непонятный затык. Камера определяется, при запуске файла webcam.sh она включается. Сначала был конфликт с портом 80 сервера, прописал в файле /etc/ffserver.conf порт 81. Сейчас запускается ffserver и ffmpeg. Но при открытии в браузере адреса 127.0.0.1/webcam.mjpeg сервер nginx выдает ошибку: 500 Internal Server Error. Куда рулить дальше, непонятно.
Вид окна SSH после запуска webcam.sh
Изменено пользователем insun
admin    2 339
А так что выдает: 127.0.0.1:81/webcam.mjpeg ?
Попробуйте еще остановить сервис nginx командой: sudo service nginx stop
А потом запустить поток с камеры. Сервис nginx или apache для этого не нужен
Подробнее>>
insun    0
И при работающем и при остановленном nginx браузеры Midori и Opera при открытии адреса 127.0.0.1:81/webcam.mjpeg висят на открытии страницы. Google Chrome пытается скачать файл webcam.mjpeg. При запуске в Винде этих же браузеров с другого компа по домашней сети с адресом 192.xxx.xxx.xxx:81/webcam.mjpeg происходит то же самое. Похоже nginx ни при чем. Иксы в адресе - шифруюсь. :ph34r: Nginx при всех этих манипуляциях индексную страницу из public_html отдает исправно.
admin    2 339
Браузеры могут и не открыть, у меня кажется ни один браузер поток так и не смог открыть, только VLC
Гость Mehanical
Гость Mehanical
Спасибо за подробные мануалы
Потоковое видео с вебкамеры, подключенной к Raspberry Pi
Вот натройки для ffserver.conf для работы в супертормозных gprs-сетях... Может кому надо..
Port 80
BindAddress 0.0.0.0
MaxClients 10
MaxBandwidth 10000
NoDaemon
<Feed webcam.ffm>
file /tmp/webcam.ffm
FileMaxSize 200K
</Feed>
<Stream webcam.rm>
Feed webcam.ffm
Format rm
#AudioBitRate 32
VideoBitRate 64
VideoFrameRate 1
VideoGopSize 25
NoAudio
</Stream>
В sudo nano /usr/sbin/webcam.sh прописываем следующее...
ffserver -f /etc/ffserver.conf & ffmpeg -r 1 -s 640x480 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://localhost/webcam.ffm
Работает устойчиво через VLC, вот verbose из работы сервера....
frame= 30 fps=1.9 q=2.0 size= 36kB time=00:00:30.00 bitrate= 9.8kbits/s
frame= 31 fps=1.9 q=2.0 size= 36kB time=00:00:31.00 bitrate= 9.5kbits/s
frame= 34 fps=1.9 q=2.0 size= 44kB time=00:00:34.00 bitrate= 10.6kbits/s
frame= 35 fps=1.9 q=2.0 size= 44kB time=00:00:35.00 bitrate= 10.3kbits/s
ArkadiyAV    15
Чуть выше был вопрос о коммуникации Ардуино и РПи. А собственно как именно это сделать?
Программку для ардуино уже написал, она просто принимает то что приходит через последовательный интерфейс и выводит на дисплей(работает, проверил на компе).
А вот как заставить РПи послать что-нибудь в этот порт (желательно при помощи языка С), я и не знаю даже. Arduino Nano и РПи соединил просто USB-кабелем. Соответствующий порт тоже появился и обозначился как dev/ttyUSB0.
Буду рад любому совету :)
Гость Гость
Гость Гость
А если в ffserver.conf задать VideoBitRate 32 то это для работы в супер-бупер-трупер-тормозных gprs-сетях...и т.д.
Вот verbose из работы сервера....
frame= 1430 fps=1.9 q=2.0 size= 1208kB time=00:23:50.00 bitrate= 6.9kbits/s
frame= 1431 fps=1.9 q=2.0 size= 1208kB time=00:23:51.00 bitrate= 6.9kbits/s
frame= 1432 fps=1.9 q=2.0 size= 1212kB time=00:23:52.00 bitrate= 6.9kbits/s
frame= 1433 fps=1.9 q=2.0 size= 1216kB time=00:23:53.00 bitrate= 7.0kbits/s
frame= 1434 fps=1.9 q=2.0 size= 1216kB time=00:23:54.00 bitrate= 6.9kbits/s
frame= 1435 fps=1.9 q=2.0 size= 1220kB time=00:23:55.00 bitrate= 7.0kbits/s
Гость Гость
Гость Гость
Вот такие две модификации Dallasa видимо в Russian-оболочке...
Сделаю так. На работе раскурочу один (два) из коробки с неисправными и посмотрю что там за схема расключения..
Гость Дон Сенар
Гость Дон Сенар
включен с паразитным питанием. Посмотрите, в даташите есть.
Разница между DS18B20 и DS18S20 в том, что в DS18B20 в байте MS_BYTE три младших бита содержат значение температуры (по умолчанию ставится 12-bit разрешение), а в DS18S20 весь MS_BYTE имеет значение 00h для положительной температуры, и 0FFh в случае отрицательной температуры. Т.е. схема подключения будет таже, но вот библиотека нужна другая, учитывающая данное отличие, иначе вместо температуры будет "каша". Есть и еще нюансы, но они несущественны в данном случае.
Сам только начинаю осваивать RPi, до этого занимался только asm'ом для МК, так что ничего больше подсказать не могу.
Гость Гость
Гость Гость
У DS18S(B)20 нет цветных проводов, а есть 3 вывода:
Видимо все обстоит следующим образом...
Первое...DS 18S20 — это DS 18B20 в корпусе SOIC.
Второе...
DS18B20 может быть подключен к внешнему источнику питания через вывод VDD, а так же может работать в режиме "паразитного питания", который позволяет устройству функционировать без местного внешнего источника питания. Паразитное питание очень полезно, например, для приложений, в которых датчики температуры находятся на достаточно большом удалении. На рис. 1 показана схема управления паразитным питанием DS18B20, который "запитывается" от шины 1-Wire через вывод DQ, когда на шине высокий уровень. Когда на шине 1, заряжается конденсатор паразитного питания (Cpp), когда на шине 0 часть энергии, запасенной на нем, отдается для поддержания питания датчика. Если используется режим паразитного питания DS18B20, вывод VDD должен быть подключен к земле.
Так как расковыряв один вышеуказанный датчик увидел ТРИ вывода, вывод-там внутри DS18B20. Значит расключаем
как в цитате....
Вот рисунок.... Осталось подкрепить теорию -практикой...
Гость Андрей
Гость Андрей
Доброго времени суток. Вопрос по серверу apache2, почему при обращении к срипут python через сервер он начинает скачиваться
admin    2 339
К скрипту через web обращаетесь как к py-файлу?
В самих скриптах первой строкой стоит путь к Python, вида: #!/usr/local/bin/python ?
В конфиг файл апача вносили строчки для работы с Python?
Есть еще вариант установки модуля mod_python для обработки апачем python скриптов. Погуглите на эту тему. инструкций полно.
Гость андрей
Гость андрей
только серверр поднял и еще даже незнаю куда рыть в какую сторону
к скрипту и через web интерфейс планируется , сам скрипр питона работает из консоли а при обращении через браузер начинает его скачивать
Гость Дон Сенар
Гость Дон Сенар
да нет же. DS18S20 это более старая модификация. Найдите даташит на него, там все расписано. У них даже 8-bit family code разный: у версии "В" - 28h, а у версии "S" - 10h. У них разные подпрограммы обработки. Я уже писал про это на предыдущей странице. По "family code" Вы можете узнать какой датчик подключен и выбрать нужную п/программу обработки данных.
Гость Дон Сенар
Гость Дон Сенар
Вот здесь можете немного почитать об отличиях разных версий DS1820, без буквы (снята с производства, но может именно ее Вы и выковыряли), с S и с B.
http://gigrotermon.r.../81-ds1820.html
Гость Гость
Гость Гость
admin
Также, при помощи Win32DiskImager можно скопировать образ ОС с SD-карточки на диск компьютера (т.е. произвести обратную процедуру).
Можно поподробнее, как это сделать. На родной CD-карте три файла с нужным расширением:
E:/kernel_emergency.img
E:/kernel_cutdown.img
E:/kernel.img
При выборе ЛЮБОГО из них, в выпадающем окошке пишет:
Write Error
Image file cannot be located on the requested device.
OK
Что судя по всему значит:
Ошибка записи
Файл не может располагаться на запрашиваемом устройстве.
Хорошо
Гость Дон Сенар
Гость Дон Сенар
"Есть такое мнение" что утилита Win32DiskImager не "терпит" русских букв в названиях папок/файлов. Лично я сделал так: "родной" образ (2012-12-16-wheezy-raspbian.img) скинул в корень диска С. В утилите Win32DiskImager выбрал данный образ и нажал кнопку "Read" (при вставленной SD-карточке естественно), утилита спрашивает согласны ли Вы перезаписать данный файл и процедура пошла. Вот и всё.
Гость Дон_Сенар
Гость Дон_Сенар
Есть другой метод создания образа ОС, гораздо проще. В поле "Device" выбираем карточку с ОС. В поле "Image File" пишем C:/name_of_file.img (или любой другой путь и имя файла без русских букв и пробелов), жмем кнопку "Read" и процесс пошел.
ishimcity    0
Ребята скажите а потоковое аудио можно пустить в инет? например через usb переходник подать на Raspebery а с его в инет!?
admin    2 339
Можно конечно. Видео даже можно потоковое пустить, читай посты выше.
Вот этого не понял. USB переходник с чего на чего?
ishimcity    0
Видео это да! а вот со звуком трудней так как на плате нет аудио входа, поэтому я подумал о переходнике
Можно ли как то это прикрутить? или может есть проще метод?
Гость Дима
Гость Дима
Подключение 1WIRE датчика температуры DS18B20 к Raspberry Pi
А сколько датчиков можно подключить к RPi?
Если к примеру мне надо подключить 3-4 датчика, они будут работать и считывать данные с каждого датчика?
Гость Дима
Гость Дима
На сколько хватит GPIO ног. Для 3-4 датчиков легко хватит.
Т.е. как в MP707, к примеру, параллельно кучу DS18B20 к одним выводам не подцепить.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: rmatveev
      Всем привет!
      Задумано следующее: на малинку ставится веб-сервер (именно веб, а не HTTP, т.к. подразумевается тонкий клиент, но возможно я с терминами немного путаю), который обеспечивает управление через тонкий клиент по Ethernet, по Modbus RTU поверх RS-485 малинка должна будет управлять объектом.
      Т.е. задача такая: на удаленном рабочем месте визуализация объекта и его управление по Modbus.
      Изначально я хотел под это дело использовать какой-нибудь NUCLEO на процессоре STM32. Но почитал немного о подробностях установки TCP-IP стека и веб-сервера на STM32 и понял, что эту задачу они выполняют, но как-то сложновато. Вроде как Raspberry Pi намного лучше с этим должна справиться. Да и комьюнити намного больше.
      Ваши мнения, господа?
    • Автор: 2expres
      Окажу услуги по написанию программ для Raspberry PI и прочих одноплатных ПК. Напишу прошивку для микроконтроллеров Microchip 10F, 12F, 16F, 18F. Создание, проектирование схем, разводка печатных плат, подготовка к серийному выпуску Gerber-файлы.
      Цены на услуги на сайте написание программ для Raspberry PI
    • Гость denko
      Автор: Гость denko
      Есть реле на 5v, его нужно подключить к микрокомпьютеру Raspberry PI B+, но GPIO у него на 3.3v. Купил двухнаправленный конвертер уровней, но он как-то странно работает. При отсутствии тока на реле оно жужжит, т.е. быстро включается, выключается. Видео прикрепляю. Как правильно подключить реле к микрокомпьютеру? Фото реле тоже прикрепляю.
    • Автор: Dandan He
      Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
      TOMTOP – интернет-магазин, специализирующийся на продажах товаров китайского производства. Магазин TOMTOP не является новичком на рынке – он был основан ещё в 2004 году. К 2017 году портал завоевал репутацию заботливого и ответственного торговца высококачественной продукции, а также получил признание такого «гиганта» продаж, как Alibaba. В 2006 году Alibaba пожаловала продавцу TOMTOP статус «золотого поставщика» — очень почётный для азиатского рынка.
      Доступные способы оплаты
      Российским покупателям магазин TOMTOP даёт возможность оплачивать товары множеством способов:
      С банковских карт Visa и MasterCard. Оплата происходит через защищённый сервер платежей Alipay – риск того, что деньги попадут к мошенникам и не дойдут до продавца, сведён к нулю.
      Посредством PayPal. Именно этот способ оплаты считается наиболее безопасным — покупатель, прибегнувший к услугам PayPal, может быть уверен: если он вдруг станет жертвой мошенников, ему вернут деньги. Однако сервис PayPal неудобен для оплаты дорогостоящих товаров — если сумма единовременного платежа превосходит 1000 $, платёж наверняка будет задержан на несколько дней для проверки транзакции.
      С электронных кошельков. TOMTOP ведёт сотрудничество с 3-мя ведущими отечественными платёжными системами – QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney. Комиссия при оплате с кошельков перечисленных систем не берётся.
      Доставка товара
      Покупатель вправе выбрать один из 2-х способов доставки: почтовая (дёшево и сердито) или экспресс (для тех, кому срочно). Доставка посредством авиапочты является бесплатной – в этом плане магазин TOMTOP «заткнул за пояс» даже площадку AliExpress, которая в 2017 году за пересылку многих товаров в Россию стала требовать деньги.
      Стоимость экспресс-доставки зависит от того, какого рода товар и с какого склада он отправляется. За быструю доставку гаджета с китайского склада покупателю придётся заплатить порядка 4 тыс. рублей. Экспресс-доставка смартфона / планшета со склада, размещённого в России, обойдётся примерно в 1 тыс. рублей. Если речь идёт о каком-либо мелком и дешёвом товаре (например, о светодиодной Wi-Fi лампочке), экспресс-доставка с отечественного склада может оказаться бесплатной.
      Основной сайт: https://www.tomtop.com/
      Служба поддержки: service@tomtop.com
      ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА : https://www.tomtop.com/help/affiliate-program.html
      Как присоединиться к нашей партнерской программе?
      Выберите партнерские сети и зарегистрируйтесь как партнер или издатель.
      Найдите идентификатор программы Tomtop.
      Подать заявку, чтобы присоединиться к нам и ждать нашего одобрения.
      Получите наши ссылки для продвижения и просмотра комиссионных.
