admin
FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
470 сообщений в этой теме
gnash не всегда и не везде работает.
и HTML5 гораздо лучше флеша, а не "ограниченное решение".
Понятно.. Тогда уточним, как смотреть? Через какой брауз лучше? Смотреть можно любой флеш-контент или для HTML5 свои вебресурсы есть??
admin    2 340
Почитайте про Flash и HTML5 - Это разные технологии. Первые же ссылки в гугл и 5 мин. времени расставит все на свои места. А здесь тема по Raspberry Pi.
А вопросы по Linux рассматриваются в этой теме
ArkadiyAV    15
Доброго времени суток, форумчане!
Я использую RPi вместе с TP-Link Wi-Fi-Адаптером. Адаптер подключен через активный хаб, питание в норме. В начале всё работает прекрасно, Но тут я обнаружил, что этот адаптер "отваливается" через некоторое время, собственно и сеть пропадает. Я ещё не долго наблюдаю эту проблему, но на данный момент это происходит раз в сутки. Если вытащить приёмник и подключить его снова, всё подключается и запускается, до следующего падения. На просторах интернета встречал пару топиков на эту тему, но решения в них не нашёл, Может вы мне что дельное подскажете, как можно решить проблему, или хотя бы придумать какой-нибудь "костыль"?
Изменено пользователем ArkadiyAV
Подробнее>>
sezam    0
Подскажите, кто уже пробовал транслировать звук через web-камеру в локальную сеть? Картинку настроил, а с микрофоном на камере Logitech C210 пока проблема.
Vascom    660
Ну тут надо смотреть. В dmesg что видно, после отваливания?
Можно попробовать дистрибутив сменить.
ArkadiyAV    15
После отключения адаптера, я теряю доступ к консоли, захожу через Putty. Что бы мне снова зайти нужно переподключить адаптер физически. Может где-то логи сохраняются?
Vascom    660
После переподключения адаптера и смотри/показывай вывод dmesg.
ArkadiyAV    15
Ага, вот как раз снова повторилось. Лог прикрепил как текстовый файл, а то сообщение очень большое получалось.
dsmesg-log-3-4.txt
Почитайте про Flash и HTML5 - Это разные технологии....... А здесь тема по Raspberry Pi.
Меня как раз не интересуют технологии Flash и HTML5.... Я и спрашиваю как запустить ролик с инета посредством HTML5 на Raspberry Pi, чего в вопросе не по теме?
sezam    0
Помогите наладить трансляцию аудио с web камеры.
Проверяю:
# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: U0x46d0x819 [uSB Device 0x46d:0x819], device 0: USB Audio [uSB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
Запускаю:
Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 10 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:1
Ошибка:
Fri Apr  5 07:26:14 2013 FFserver started.
Fri Apr  5 07:26:14 2013 Launch command line: ffmpeg -r 10 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -i hw:1 http://127.0.0.1:8025/webcam.ffm
Fri Apr  5 07:26:18 2013 audio frame size not set
Fri Apr  5 07:26:18 2013 Error writing output header
Fri Apr  5 07:26:18 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82
Fri Apr  5 07:26:20 2013 192.168.0.2 - - [] " " 200 0
Fri Apr  5 07:26:30 2013 audio frame size not set
Fri Apr  5 07:26:30 2013 Error writing output header
Fri Apr  5 07:26:30 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82
Fri Apr  5 07:26:31 2013 Could not start server
Fri Apr  5 07:26:32 2013 audio frame size not set
Fri Apr  5 07:26:32 2013 Error writing output header
Fri Apr  5 07:26:32 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82
Fri Apr  5 07:26:46 2013 Deleting feed file '/tmp/webcam.ffm' as stream counts differ (2 != 1)
В данной строке что за устройство регается, легальное?
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
Vascom    660
Нда, сказать что-то сложно. Выглядит просто как извлечение устройства. Может ему питания мало?
Попробуй с другим адаптером.
Да, это драйвер wifi.
sezam    0
А в конфиге /etc/ffserver.conf что прописано?
Вот мой рабочий конфиг. Подскажите, как подключить трансляцию звука?
ffserver.zip
Изменено пользователем sezam
sezam    0
Кто-нибудь пробовал расширить порт I2C с помощью интерфейсной платы DFRobot для Arduino (рассчитана на 16 портов)?
Хочу подключить управление сервоприводами (от 5 до 10 штук).
Где можно почитать про управление этим устройством из RPi?
ArkadiyAV    15
Питание всё устройство получает от 12В 3А импульсного блока. В устройстве стоит импульсный преобразователь на 5В 3А на микросхеме LM2596. Он действительно выдерживает до 3х ампер, проверял. И от этого стабилизатора питается RPI и USB-Hub, к которому и подключён адаптер.
Так что с питанием проблем быть не должно.
Адаптера другого под рукой нет.
Подскажи, есть ли какая-нибудь команда, которой можно обратно "подключить" адаптер? Может как-то перезапустить сетевые интерфейсы?
Я понимаю что это драйвер, вопрос Чей? Какова периодичность отвала адаптера? В смысле, происходит через равные или случайные промежутки времени?
В конфиге закоментируй строку NoAudio...
# Звук мы транслировать не будем
# NoAudio
Лог по теме можно видимо здесь увидеть..
# Файл журнала. Формат подобен формату лога apache
CustomLog /var/log/ffserver-access.log
Изменено пользователем I am mechanic
sezam    0
Как только конфиге комментирую строку и пишу:
# NoAudio
Сразу идёт ошибка:
Mon Apr  8 06:00:41 2013 Deleting feed file '/tmp/webcam.ffm' as stream counts differ (1 != 2)
Mon Apr  8 06:00:42 2013 FFserver started.
Mon Apr  8 06:00:42 2013 Launch command line: ffmpeg -r 10 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://127.0.0.1:8025/webcam.ffm
Mon Apr  8 06:00:44 2013 127.0.0.1 - - [GET] "/webcam.ffm HTTP/1.1" 200 4175
Mon Apr  8 06:00:47 2013 audio frame size not set
Mon Apr  8 06:00:47 2013 Error writing output header
Mon Apr  8 06:00:47 2013 192.168.0.2 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82
и камера не запускается.
Сразу идёт ошибка:
Задай битрейт аудио...
<Stream webcam.rm>
Feed webcam.ffm
Format rm
AudioBitRate 32
VideoBitRate 32
VideoFrameRate 1
VideoGopSize 25
#NoAudio
</Stream>
Приведено в качестве примера. АудиоБитрейт подбираем сами...
фак в помощь здесь http://ffmpeg.org/sample.html
sezam    0
Задача - определить alsa-имя для ссылки на микрофон или линейный вход, которое (имя) представляет собой строку «hw:{CARD},{DEVICE}», где {CARD} и {DEVICE} нужно заменить на цифры.
Для этого мы будем использовать информацию из /proc/asound/, как наиболее достоверную, т.к. она формируется непосредственно alsa-драйверами.
$ cat /proc/asound/cards
0 [ALSA		   ]: BRCM bcm2835 ALSbcm2835 ALSA - bcm2835 ALSA
				  bcm2835 ALSA
1 [u0x46d0x819    ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x819
				  USB Device 0x46d:0x819 at usb-bcm2708_usb-1.3, high speed
Отсюда ясно что можно подставлять в значение {CARD}:
0 (hw:0,*) - это встроенная BRCM (на чипе BCM2835),
1 (hw:1,*) - аудиоустройство USB-камеры (Logitech).
Теперь осталось определится с {DEVICE}.
$ cat /proc/asound/devices | grep capture
56: [ 1- 0]: digital audio capture
Абсолютно ясно стало только с USB-камерой, т.к. у неё только один микрофон, и alsa-имя однозначно получается как «hw:1,0».
Прописал подключение звука:
<Feed webcam.ffm>
Launch /usr/local/bin/ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 [b]-f alsa -i hw:1,0[/b]
</Feed>
Установил трансляцию звука:
<Stream webcam.swf>
# Источник потока
Feed webcam.ffm
# Используемый формат
Format swf
# NoAudio
</Stream>
Запускаю ... и получаю ошибку:
Tue Apr  9 11:56:37 2013 FFserver started.
Tue Apr  9 11:56:37 2013 Launch command line: ffmpeg -r 15 -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:1,0 http://127.0.0.1:8025/webcam.ffm
Tue Apr  9 11:56:42 2013 193.93.123.110 - - [] " " 200 0
Tue Apr  9 11:56:43 2013 193.93.123.110 - - [] " " 200 0
Tue Apr  9 11:56:57 2013 audio frame size not set
Tue Apr  9 11:56:57 2013 Error writing output header
Tue Apr  9 11:56:57 2013 193.93.123.110 - - [GET] "/webcam.swf HTTP/1.1" 200 82
Где косяк?
ArkadiyAV    15
Нет такой команды. Может проблема в хабе?
Подключил Wi-Fi-адаптер на прямую к USB выходу RPi, только питание подвёл напрямую от преобразователя(пришлось смастерить простенький адаптер) Не помогло, Wi-Fi-адаптер снова отключился.
Vascom    660
Ну остаётся проверить только другой адаптер и другую ОС на распи.
ладно давай прямо.. Про Дос -атаку на Вай-фай сеть слышал... чтим.. поэтому и был вопрос свой-чужой драйвер... о периодичности отвала адаптера вопрошалось... может банально -тебя кто досит-балуется... стоит проверить.
ArkadiyAV    15
Периодичность примерно раз в сутки, писал уже чуть выше.
Если бы была ДДОС атака, то отвалился бы роутер, он сеть раздает, а не Wi-Fi-адаптер на распи.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: rmatveev
      Всем привет!
      Задумано следующее: на малинку ставится веб-сервер (именно веб, а не HTTP, т.к. подразумевается тонкий клиент, но возможно я с терминами немного путаю), который обеспечивает управление через тонкий клиент по Ethernet, по Modbus RTU поверх RS-485 малинка должна будет управлять объектом.
      Т.е. задача такая: на удаленном рабочем месте визуализация объекта и его управление по Modbus.
      Изначально я хотел под это дело использовать какой-нибудь NUCLEO на процессоре STM32. Но почитал немного о подробностях установки TCP-IP стека и веб-сервера на STM32 и понял, что эту задачу они выполняют, но как-то сложновато. Вроде как Raspberry Pi намного лучше с этим должна справиться. Да и комьюнити намного больше.
      Ваши мнения, господа?
    • Автор: 2expres
      Окажу услуги по написанию программ для Raspberry PI и прочих одноплатных ПК. Напишу прошивку для микроконтроллеров Microchip 10F, 12F, 16F, 18F. Создание, проектирование схем, разводка печатных плат, подготовка к серийному выпуску Gerber-файлы.
      Цены на услуги на сайте написание программ для Raspberry PI
    • Гость denko
      Автор: Гость denko
      Есть реле на 5v, его нужно подключить к микрокомпьютеру Raspberry PI B+, но GPIO у него на 3.3v. Купил двухнаправленный конвертер уровней, но он как-то странно работает. При отсутствии тока на реле оно жужжит, т.е. быстро включается, выключается. Видео прикрепляю. Как правильно подключить реле к микрокомпьютеру? Фото реле тоже прикрепляю.
    • Автор: Dandan He
      Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
      TOMTOP – интернет-магазин, специализирующийся на продажах товаров китайского производства. Магазин TOMTOP не является новичком на рынке – он был основан ещё в 2004 году. К 2017 году портал завоевал репутацию заботливого и ответственного торговца высококачественной продукции, а также получил признание такого «гиганта» продаж, как Alibaba. В 2006 году Alibaba пожаловала продавцу TOMTOP статус «золотого поставщика» — очень почётный для азиатского рынка.
      Доступные способы оплаты
      Российским покупателям магазин TOMTOP даёт возможность оплачивать товары множеством способов:
      С банковских карт Visa и MasterCard. Оплата происходит через защищённый сервер платежей Alipay – риск того, что деньги попадут к мошенникам и не дойдут до продавца, сведён к нулю.
      Посредством PayPal. Именно этот способ оплаты считается наиболее безопасным — покупатель, прибегнувший к услугам PayPal, может быть уверен: если он вдруг станет жертвой мошенников, ему вернут деньги. Однако сервис PayPal неудобен для оплаты дорогостоящих товаров — если сумма единовременного платежа превосходит 1000 $, платёж наверняка будет задержан на несколько дней для проверки транзакции.
      С электронных кошельков. TOMTOP ведёт сотрудничество с 3-мя ведущими отечественными платёжными системами – QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney. Комиссия при оплате с кошельков перечисленных систем не берётся.
      Доставка товара
      Покупатель вправе выбрать один из 2-х способов доставки: почтовая (дёшево и сердито) или экспресс (для тех, кому срочно). Доставка посредством авиапочты является бесплатной – в этом плане магазин TOMTOP «заткнул за пояс» даже площадку AliExpress, которая в 2017 году за пересылку многих товаров в Россию стала требовать деньги.
      Стоимость экспресс-доставки зависит от того, какого рода товар и с какого склада он отправляется. За быструю доставку гаджета с китайского склада покупателю придётся заплатить порядка 4 тыс. рублей. Экспресс-доставка смартфона / планшета со склада, размещённого в России, обойдётся примерно в 1 тыс. рублей. Если речь идёт о каком-либо мелком и дешёвом товаре (например, о светодиодной Wi-Fi лампочке), экспресс-доставка с отечественного склада может оказаться бесплатной.
      Основной сайт: https://www.tomtop.com/
      Служба поддержки: service@tomtop.com
      ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА : https://www.tomtop.com/help/affiliate-program.html
      Как присоединиться к нашей партнерской программе?
      Выберите партнерские сети и зарегистрируйтесь как партнер или издатель.
      Найдите идентификатор программы Tomtop.
      Подать заявку, чтобы присоединиться к нам и ждать нашего одобрения.
      Получите наши ссылки для продвижения и просмотра комиссионных.
