FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
То есть ты хочешь несколько датчиков к одному пину подключить?
На сколько я понимаю технологию 1wire это вполне возможно. Сперва я подумал, что для каждого датчика свой пин хочешь использовать.
Изменено пользователем Vascom
Гость Дон Сенар
Да, именно, хочу чтобы только один пин был занят под термодатчики.
каждое устройство имеет свой (индивидуальный) 64-битный код. Т.е. мастер сначала выдает команду RESET, если на линии есть датчики, то в ответ линия переходит в "0" (на время 60-240 мкс, позволяет определить есть ли датчики на линии), потом мастер подает команду Match ROM и сразу после этого уникальный код нужного датчика (в дальнейшем отвечать будет только выбранный датчик, в независимости от количества датчиков на линии, можно сделать или поиск датчиков, или нужно уже иметь данный код в наличии) и дальше нужную команду (конвертация, получение данных и т.д.).
Если же датчик один, то вместо Match ROM выдается команда пропуска уникального кода Skip ROM. Дальше все абсолютно одинаково до следующей подачи команды RESET.
Подскажите пожайлусто к малинке хочу подключить счетчик гейгера, схема счетчика очень проста smd преобразователь , динамик, трубка и батарейка, так вот , откуда можно взять импульс со счетчика и как правильно подать на малинку чтобы не спалить ее?
Сформированные импульсы идут на вывод 5 атмеги, значит, выкидываешь ее и индикатор и подаешь этот сигнал на свой девайс.
Ребята , подскажите еще по вопросу, уже голову всю сломал второй час ночи а я немогу уснуть пока несделаю )))
Собственно вопрос, есть RF приемник на 433мгц с контактами (+ , - , DATA ) повешал на малину PIN (1,6,7) соответственно
далее пишу на питоне
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
input_value = GPIO.input(7)
print ("Code Reciver %s" % input_value)
В итоге вижу TRUE , ну понятно значит на пине что то висит, но как получить данные с приемника в виде принимаемого кода? Неужели это неумеет делать малинка и придеться вешать еще ардуино?
Ну да наверняка! Но суть в том как получать хоть какие то данные кроме true ) вообще мысль такова, приемник навешать на малину и она будет слушать датчики движения, открытия окон , дымовые датчики и т д, все бы ничего и сделал бы на ардуино но , не хочеться докупать различные платы чтобы расширить хотябы тот же wifi , поэтому решил на малине)
Это просто приемник, нет в нём никаких протоколов, он просто выдает либо логический ноль, либо логическую единицу.
В передатчике амплитудная молуляция.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
