FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Действительно ))))) чей то я )))
Вот Илья ты говоришь 1 или 0 а как же он пакет принемает? он же должен обработать его или он обрабатвает на борту дешифратором а в итоге дает либо 1 либо 0 и на этом все ?
  • 4 недели спустя...
Добрый день, хочу сделать светодиодное табло на MAX7219, нашёл такой пример http://tronixstuff.wordpress.com/2010/07/09/review-maxim-max7219-led-display-driver-ic/, там реализованно на Arduino, вопрос в том можно ли это реализовать на PI, подойдёт ли эта библиотека? Или нужно искать другую. И ещё видел на форуме сборку библиотек на Pi но не могу найти, она была смежная Arduino/Pi.
Raspberry Pi - это же не микроконтроллер. Это полнценный компьютер с GPIO входами/выходами. Там есть свои библиотеки для разных языков программирования.
Изменено пользователем Vascom
Приветствую.
Заказал Raspberry, но пока она ещё где-то в пути, "ломаю голову" над питанием:
1. планирую приобрести БП у которого на выходе 5V-5A (китайский; размер большой, поэтому надеюсь, что выходное напряжение будет более-менее стабилизировано);
2. потребителями будут: плата RPi (0,7A), HDD 2,5" (0,6-0,7A), USB hub с внешним питанием (от вышеуказанного БП).
Потребители будут подключены к БП параллельно. Собственно вопрос:
Как можно ограничить ток поступающий на RPi и на HDD по максимуму в 0,7А (или 1А)?
Прямо мой наборчик...
А как у тебя (Вас, нужное подчеркнуть) организовано питание?
Я ещё планировал диоды поставить на плюсовых кабелях от БП к потребителям (перед каждым потребителем... а то чё-то я очкую :) )
Ну у меня пока всё есть, кроме блока питания 5 В 5 А, который едет из Китая. Но ответственно могу заявить, что проблем не будет. И никакие диоды тут не нужны.
Сейчас у меня распи питается от зарядки смартфона на 1 А.
Ещё хочу поставить амперметр, для того чтобы он показывал потребляемый ток.
Куда правильнее его подключить: перед БП или после?
Если перед (220V), то он как бы будет мерить весь потребляемый ток (чего и хотелось бы), а если сразу после (5V), то получается не будут учитываться потери в БП...
Важно чтобы амперметр реагировал на изменение потребляемого тока (например, реагировал на поделючение/отключение флешки).
Возможно мои вопросы "детские" и неуместные на данном форуме, но если не затруднит, прошу ответить.
