admin
FAQ Raspberry Pi - Миникомпьютер с Linux за 25$/35$
Guest Mykola
Все сделал как в посте 141
Опять вопрос
"Далее, в файле index.html прописал вот такую строчку:?
Где этот файл index.html?
Ну вот, стал косить.
Запускаю командой:
ffserver -f /etc/ffserver.conf
В логе пишет:
Wed Mar 6 20:49:38 2013 Could not start server
Невозможно запустить сервер.
Изредко появляются вот такие строки
Wed Mar 6 20:53:23 2013 Could not start server
Wed Mar 6 20:53:46 2013 FFserver started.
Wed Mar 6 20:53:46 2013 Launch command line: ffmpeg -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0 http://192.168.1.111:123/webcam.ffm
Wed Mar 6 20:53:47 2013 192.168.1.111 - - [GET] "/webcam.ffm HTTP/1.1" 503 306
Edited by sezam
Смотрите пост 4Прикольно ... поменял порт вещания и видео заработало. Подозреваю, что надо ставить радиаторы. Загрузка ffmpeg - 65-85%Через 5 минут видео зависло ... пришлось перезапустить видеопроцесс.
Запуск:
Launch ffmpeg -s 320x240 -f video4linux2 -i /dev/video0
(из ф-ла ffserver -f /etc/ffserver.conf)
Выкладываю фотоотчёт.
PS: Как уменьшить FPS?
Edited by sezam
Читать статью...
# Частота кадров
VideoFrameRate 10
Подскажите, какой диапазон по питанию не убъёт ПК?
Хочу автономное питание поставить от акка 6V 12Ah.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Многова-то, понизь до 5 В. Это тонкая электроника
RPi нужен источник со стабилизированным напряжением в 5В, и током на 1-1,5А
Для питания от этого аккумулятора стоит найти или сделать линейный понижающий стабилизатор с низким падением напряжения, так называемый Low Dropout Voltage Regulator
Guest Дон Сенар
вообще мысль такова, приемник навешать на малину и она будет слушать датчики движения, открытия окон , дымовые датчики и т д, все бы ничего и сделал бы на ардуино но , не хочеться докупать различные платы чтобы расширить хотябы тот же wifi , поэтому решил на малине)
ИМХО проблема в том что все передатчики работают на одной частоте.
Для Вашего случая, опять же ИМХО, XBee будет лучшим решением.
Подскажите, как можно вывести информацию на web-страницу, полученную от, например, термометра?
Есть настроенный сайт. Есть файл на питоне, который считывает информацию с датчика, подключенного к GPIO.
Хочу реализовать два варианта:
а) при нажатии на кнопку, расположенную на странице, запустить файл на питоне и результат вывести на страницу.
б) в автоматическом режиме через равные промежутки времени запускать файл на питоне и выводить результат.
Как их можно связать?
Мне интересен сам принцип запуска файла на питоне и получение результата.
Через запись данных в файл, а потом чтение из файла - это немного банально (НЕ ПРЕДЛАГАТЬ).
Это у сайтописателей и питонщиков надо узнавать.
Подскажите, какой программой можно снять образ с флешки? Ведь там не Win32.
Ну да,
dd if=/dev/sdX1 of=flash.img
/dev/sdX - раздел на флешке флешки.
А вот такой вопрос. Если у меня система загружена с флешки и находится в рабочем состоянии, то можно ли сделать образ самой системы?
И каким тогда будет раздел на флешке?
Нежелательно, образ лучше делать с отмонтированной файловой системы. Лучше вынь флешку и сделай её образ на другом компе, если так надо.
Подскажите, как переделать файл ds18b20_print.py что бы можно было единожды считывать инфу?
Запустил файл, прочитал инфу, завершил работу файла.
Пробовал в цикле ставить break, но постоянно ругается на следующую строку.
И как переделать на чтение с других портов GPIO? На случай, если подключу датчик не к GPIO #4?
Edited by sezam
Почему датчик температуры, подключенный через GPIO, при перезагрузке системы не активируется?
Приходится датчик постоянно переподключать вручную после перезагрузки.
Guest Гость
Открыть блокнотом ds18b20_print.py и заменить в строке опратор цикла while, на оператор if:
было так:
while True:
#open up the file
f = open (device, 'rw')
sensor = f.readlines()
f.close()
стало так:
if True:
#open up the file
f.close()
получим это:
root@raspberrypi:~# python ds18b20_print.py
DS18S20 - Raspberry Pi
00:36:57 :	 85.0 *C
root@raspberrypi:~#
На других GPIO драйвер сам определится, а этот код отработает в питоне:
devicedir = glob.glob("/sys/bus/w1/devices/10-*")
device = devicedir[0]+"/w1_slave"
Guest Гость
Кто подскажет.... Соединил HDMI-шнурком с ТВ, поставил gnash. Мозиллой открываю флеш-ролик с ютуба и нет картинки...
Разные браузы пытал, не показывает видео. Читал что версия Линуха мультимедийная есть, не хочу ставить.... Что можно сделать, чтоб на предустановленной зрить флэш????
Что значит не активируется? провода переподключаешь под питанием?
Кто ответит на верхний пост-это моя проблема?
И в предыдущем посту
00:36:57 :	 85.0 *C
тоже моя проблема, скрипт получает базовую температуру из регистра, а драйвер не работает с моим датчиком, может есть у кого сорцы на СИ под DS я посмотрю, может чего поправлю, глядишь заработает. С нуля драйвер мне слабо наваять пока.
Edited by I am mechanic
Всё заработало. Просто надо было прописать в автозагрузку два модуля.
В файл /etc/modules дописать строки:
w1-gpio
w1_therm
После - сделать ребутнуться.
Сейчас у меня загрузка выглядит так:
snd-bcm2835
i2c-dev
w1-gpio
w1_therm
Вряд ли Adobe выпустит свой проприетарный флеш-плеер под Распи. Так что лучше забудь про флеш. Смотри видео в браузерах через HTML5.
А как же gnash? Как я понимаю он и клепался как GNU замена flash adobe.... Кто с ним работал? У меня установлен, как плагин... Может надо как-то подключить к браузу или еще какие фичи... Кто сталкивался?
HTML5 - буду пытать, но это ограниченное решение - брал Респб. для вебмульдимедиа прежде всего... А тут такой облом пока...
gnash не всегда и не везде работает.
Ну да, вот такой облом всегда с проприетарными технологиями и производителями ПО. Но жизнь без флеша вполне возможна и очень даже хороша. и HTML5 гораздо лучше флеша, а не "ограниченное решение".
    • By admin
      Официальный поставщик Raspberry Pi в России
      В ролике сделаем первые шаги в работе с библиотекой OpenCV. Размытие и наоборот повышение четкости картинки, свертка и конвертация цветовых моделей.
      Прошлое видео из цикла
    • By aitras
      Продам комплект Raspberry Pi 2 + пластиковый корпус + SD-карта Sony 16Gb.
      2000 рублей.
      На один из разъемов USB принудительно напаяно питание +5V с GPIO, чтобы можно было подключить внешний HDD.
      Отправлю по России.
    • By admin
      В ролике показано как скомпилировать и установить библиотеку OpenCV 4.1.0 на Raspberry Pi 3.
      Используйте промокод CXEMNET и получите скидку 10% в магазине https://www.seeedstudio.com/ при покупке от 150$!
      https://www.seeedstudio.com/category/Raspberry-pi-c-1010/Raspberry-Pi-3-Model-B--p-3037.html малинка
      https://www.seeedstudio.com/category/Raspberry-pi-c-1010/Raspberry-PI-VGA666-DPI-dtoverlays-Module.html модуль vga666
      https://www.seeedstudio.com/category/Raspberry-pi-c-1010/Raspberry-Pi-Camera-Module-V2-p-2800.html камера
      Команды из видео.
      Открыть настройки raspberry Pi:
      sudo raspi-config
      Далее выбираем Advanced Options → Expand Filesystem. Перезагружаемся.
      Установка требуемых пакетов:
      sudo apt-get install cmake cmake-curses-gui libgtk2.0-dev
      sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev libx264-dev libxvidcore-dev
      sudo apt-get install libjpeg-dev libpng12-dev libtiff5-dev libjasper-dev
      sudo apt-get install gfortran libatlas-base-dev
      Увеличение размера файла подкачки.
      sudo nano /etc/dphys-swapfile
      Находим строчку CONF_SWAPSIZE=100
      И увеличиваем число например до 1024.
      Перезапускаем службу.
      sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop
      sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start
      Создаем папку opencv в домашнем каталоге и переходим в нее
      cd /home/pi
      mkdir opencv
      cd opencv
      Скачиваем архивы с исходниками с помощью утилиты wget
      wget https://github.com/opencv/opencv/archive/4.1.0.zip -O opencv_source.zip
      wget https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.1.0.zip -O opencv_contrib.zip
      Распаковываем архивы.
      unzip opencv_source.zip
      unzip opencv_contrib.zip
      И теперь можно их удалить
      rm opencv_source.zip
      rm opencv_contrib.zip
      Теперь переходим в папку opencv-4.1.0 и создаем в ней папку build
      cd opencv-4.1.0
      mkdir build
      cd build
      Настраиваем параметры сборки. Обратите внимание на путь до дополнительных модулей!
      cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
      -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
      -D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF \
      -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
      -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/pi/opencv/opencv_contrib-4.1.0/modules \
      -D BUILD_EXAMPLES=ON \
      -D BUILD_DOCS=ON \
      -D ENABLE_NEON=ON ..
      Компиляция в 1 поток
      make -j1
      Компиляция в 4 потока (только если у вас хорошее охлаждение малинки)
      make -j4
      Установка библиотеки
      sudo make install
      Настройка динамического связывания
      sudo ldconfig
      Проверка работоспособности библиотеки.
      python3
      import cv2
      cv2.__version__
      В результате, библиотека должна выдать номер версии, которую вы установили.
    • Guest Skazo4nik
      By Guest Skazo4nik
      Добрый день!
      Работаю над дипломной работой. Разрабатываю аппаратно-программный комплекс для отображения расписания. Касательно программной части - вопросов нет, а вот с аппаратной - много. Раньше с микроконтроллерами не сталкивалось работать. Задача следующая: нужно с помощью микроконтроллера (arduino, raspberry и др) и дисплея показать текущее расписание аудитории, которое можно получить отправив запрос на сервер, который я буду писать. Т.е задача просто отобразить данные на экранчике и если будут какие-то кнопки или экран будет позволять, то еще как-то манипулировать: тип показать расписание на следующий день. Так вот проблема в том, что какой под это дело выбрать микроконтроллер и собственно экранчик я не знаю, т.к. больше по программной части специализируюсь. Вот тут я видел мониторчик, который мне понравился, но я не знаю сложно ли будет закодить вывод данных.
      Спасибо за внимание!
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
