Не Работает Сканер Canon Canonscan Lide 60
pro100lox
Предисловие
Недавно я запостил тему по ремонту телевизора MB, многие из вас скачали схему и хотели помочь.
Но я починил его, были неисправны электролиты, если интересно какие могу написать в личку.
Теперь сломался сканер, название сканера в указанно в заголовке темы.
Вообщем проблема вот в чем, в сканере установлен шаговый двигатель диаметром приблизительно с русскую копейку, при нагрузке двигатель перестает крутиться и начинает ужасно гудеть. Что посоветуете?
Видимо, начать с промывки и смазки.
А вообще-то, сканеры мастера по ремонту оргтехники ремонтировать отказываются. Запчасти по стоимости приближаются к стоимости самого сканера.
Чистим и смазываем механику. Попробуй снять нагрузку с двигателя и покрутить руками (тяжело идет?), попробуй включить сканер без нагрузки двигателя.
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
