Вольтметр Для "минусового" Блока Питания
Всем привет. Ситуация такая, собрал себе вот такой блок питания: http://radiomaster.com.ua/1885-reguliruemyy-blok-pitaniya.html , из выпаянных деталей, даже и не думал что он у меня заработает на старом барахле, думал новое покупать, но всё же хвала яйцам он заработал.
Суть вопроса такова, решил себе собрать к этому "минусовому" блоку питания, цифровой вольтметр, схем много конечно, но многие подходят к "плюсовому" (я имею ввиду что на на плюсовом выводе регулирующий транзистор) блоку питания. Подскажите мне пожалуйста простенькую и подходящюю схему цифрового вольтметра для моей схемы БП. Скажу сразу устройства по прошивке для микроконтроллеров у меня нет.
Заранее всех благодарю.
Тогда извиняй....
Только я не понял, почему не подойдет любой вольтметр?
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
вот нащёл схемки:
post-150325-0-76152100-1347710294_thumb.jpg post-150325-0-26005300-1347710306_thumb.jpg
Что из этого подходит к моей схеме БП?
Знаю одно, что в них прошивку пихать не надо.
Изменено пользователем Chopkin
Любой пойдёт,нужно только сделать преобразователь чтобы была развязка через трансформатор, я такие делаю из китайских зарядок.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С помощью преобразователя мы имеем отдельный источник питания какбы батарейку и вольтметр запитанный от него может мерять своё напряжение(до преобразователя) и любой полярности.Я волтметры и амперметры делал из старых мультиметов,бывает даже подпаленного на омы,посмотрел что замыкал переключатель на нужном секторе и напаял перемычки,лишний кусок платы и корпуса отпилил post-54570-0-56518800-1347731647_thumb.jpg
Доработка зарядки на схеме.Новая первичка продевается в окна сердечника транса,и подключается сзади платы на место отрезанных дорожек родной обмотки.Полярность имеет значение,если после первого подключениея на выходе 0,то надо перекинуть концы новой обмотки.post-54570-0-49006600-1347731811_thumb.jpg Стабилитроном задаётся напряжение.
Mahno, данный вольтметр действительно показывает нпряжение от 0 вольт до 30 (как показанно в коментарии) или от 10 до 30? Как вы думаете?
Махно, спасибо, вам огромное, за то что не оставляетте мои вопросы без ответа. .
Махно, я почему спрашиваю (в голове моей не укладывается), как будет работать вольтметр этот, то есть измерять напряжение на клемах блока питания, если на них напряжение будет 0 Вольт. А если на клемах БП будет 0 вольт, то вольтметр и не заработатет. Так как он одновременно питается от этих самых выводов, и показывает, то напряжение какое есть. Обьясните мне, пожалуйста этот для меня казус, так как он ине в голову не куладываетсчя, я только начинаю познавать радиотехнику.
Так и есть. Поэтому в твоем случае тебе нужно разделять цепи питания и цепи измерения.
Придется использовать еще один БП. Например ненужную зарядку от сотового телефона.
Изначально эта схема рассчитана на использование в автомобиле, где напряжение никогда не будет ниже 5 вольт.
Ну конечно если генератор исправен, и на ней постоянно катаются.
Его нужно программировать в любой схеме.
Разумеется нужно... Блин как всё запущенно. :wall:
Вам понадобится программатор, который подходит для именно этого МК (для PIC).
Вам нужна программа из той статьи, откуда бралась эта схема.
Вам нужна прога для программирования МК. Например ПониПрог.
В этой схеме его нужно программировать?
В любой схеме с МК их нужно программировать. Обычно в статье со схемой на МК прошивка идет в комплекте.
Лично я с контроллерами PIC вообще не работаю, так что ищите помощи не у меня.
Или ищите схему на Atmel (AVR).
Для питания вольтметров должен быть постоянный источник питания,от измеряемой цепи только стрелочный будет работать.
Контроллер програмируется,в принципе не сложно.
Лично мне очень понравилась вот эта схема. Собирал 2 раза.
http://radiokot.ru/c...tal/measure/64/
Если имеется COM порт в ПК, то схема программатора вообще элементарная:
Эх.... я когда-то так же начинал :)
