Sign in to follow this
a545
Сложная Задача По Схемотехнике
23 posts in this topic
a545    0
Составить граф, таблицы переходов и выходов, логические выражения и функциональную схему тактируемого устройства, алгоритм функционирования которого задан ниже словесным описанием:
Выходнй сигнал появлется пpи последовтельном появлнии любых двух из тpех входных сигналов. Выходной сигнал исчезает пpи исчезновении сигналов, вызвавших сpабатывание, пpичем пеpвым должен исчезнуть тот сигнал, котоpый появился последним.
помогите составить функциональную схему :unknw:
Gramlin1    21
Реально не понял.
Может я дебил, но что такое "Функциональная схема"?
И еще не понятная концовка: "пpичем пеpвым должен исчезнуть тот сигнал, котоpый появился последним"
Имеется в виду входной сигнал?
Ну вот например
При появлении единицы на любых двух входах, появляется единица на выходе.
Если пропадает любой из входов (остается один вход или ни одного), единица на выходе пропадает.
Подойдет 564ЛС1 - любой из трех сигментов.
Edited by Gramlin1
a545    0
Функциональная схема схема при использовании логических элементов типа И, ИЛи, триггер. Мультиплексоров
да
имеется ввиду входной сигнал. Т.е если из трех АБВ сначала приходит А потом Б входной появляется и исчезнет при исчезновении только если Б исчезнет первым, если появляется сначала Б потом В, то выходнй появляется и исчезнет при исчезновении сначала В
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Gramlin1    21
Херово... Надо помозговать. Тут уже триггеры нужны. Я такое говно делаю на МК. Так проще :)
koms45    73
За такое словесное описание прЕподам морду бить надо.
1. А что если два сигнала одновременно появятся?
2. А харя у препода не треснет?
3. МК нужен, иначе гемор.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Gramlin1    21
1. А если два сигнала одновременно отвалятся?
2. А если три сигнала одновременно появятся а потом одновременно отвалятся?
3. А если пропадет сначала первый сигнал, а потом и второй отвалится (тоесть ни одного входа не будет), то на выходе всё равно будет висеть единица?
МК = Микроконтроллер
"Микроконтроллер - компьютер на одной микросхеме. Предназначен для управления различными электронными устройствами и осуществления взаимодействия между ними в соответствии с заложенной в микроконтроллер программой."
Edited by Gramlin1
koms45    73
Гремлин1 глыбже копнул, Че делать, кошмар, мы все умрем!!! :bomb:
Edited by koms45
Gramlin1    21
1. А если снять питание с устройства и подать снова, какое состояние выхода должно быть.
Есть ли энергонезависимая память?
Да, многовато непонятных, неоговоренных моментов. Попробуй уточнить задачу.
koms45    73
a545, глянь в личку, там про МК по русски. Поначалу охудеешь,потом понравится.
(В окаменевшем ковыряяся дерьме), как сказал Маяковский. 155-ю загоним, левой ,левой, левой! (Тоже его слова) .
Edited by koms45
a545    0
уточнил - питание не снимается, питание есть всегда и на вход всегда подаются сигналы
Выходной сигнал появляется пpи последовательном появлении любых двух из тpех входных сигналов. А исчезнет он при исчезновии этих двух сигналов, но сначала должен исчезнуть последний, который поступил .
Вот граф для одного из случаев, когда поступают сигналы "А" и "С", (Х) и (Х2) состояния когда появился выходной сигнал и еще существует, при исчезновении последнего поступившего сигнала "С" (выходной исчезает при отсутстии именно двух входных сигналов)
koms45    73
Думаешь, легче стало, ни разу! Правильная постановка задачи - залог успешной реализации. Туалетная эта бумага в клеточку не поможет. ЧЁ НАДО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИТЬ???
Gramlin1    21
А если входные сигналы пропали в той же последовательности что и появились, и на входы ничего больше не подается, то на выходе будет висеть единица? Это важно знать.
Edited by Gramlin1
iyzef    1
Сначала задачу представь как нибуть в таком виде , гляди и логика процесса понятней будет тогда и проще реализовать.
a545    0
Думаешь, легче стало, ни разу! Правильная постановка задачи - залог успешной реализации. ЧЁ НАДО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИТЬ???
Необходимо создать устройство, изначально на выходе 0, при последовательном появлении 2 из 3 на входе сигналов, оно переключается и на выходе будет 1.
В 0 переключится только при исчезновении сигналов в обратной последовательсти, тоесть, если подается другая комбинация или нет сигналов вообще устройство находится во включенном состоянии и на выходе 1
Функциональная схема должна получиться примерно как в задаче:
Выходной сигнал Х появляется при наличии одной единицы на трех входах а,в,с и исчезает при наличии входах двух единиц, причём если эти две единицы появились на входах, которые при запуске Х были равны нулю, то при исчезновении Х появляется выходной сигнал У, исчезающий при исчезновении любого из выше упомянутых двух сигналов.
другой пример со схемой попроще
необходимо спроектировать устройство управления, выдающее сигнал на выходе – Y, если на двух его входах появились единичные сигналы, причем на входе "a" сигнал появится раньше, чем на входе"b"
a545    0
Решена, на трех RS тригерах
граф и таблица переходов + комбинации
Кодирование, таблицы для тригеров
Guest Студент
Guest Студент
В 19.09.2012 в 19:28, a545 сказал:
ААА, картинки второй нету, где кодирование и таблицы для триггеров. Нужна срочно.
Guest Евгений
Guest Евгений
Приветствую.
Может ли кто помочь с подобной задачей, аналогичной у ТС:
 Выходной сигнал X появляется пpи наличии тpех единиц на любых  из  пяти входов. X исчезает  пpи появлении на двух дpугих входах логических единиц. Состояние  остальных входов пpи этом безpазлично.
Нужно составить граф, таблицы переходов и выходов, логические выражения и функциональную схему тактируемого устройства, алгоритм функционирования которого задан словесным описанием.
Схема на триггерах.
За недочёты в задаче уж прошу простить, что есть.
bravissimo    6
А триггеры-то зачем?
Имхо тут хватит логических элементов, хранить по условию ведь ничего не нужно только прямой ответ.
Совет, нарисуй таблицу истинности для возможных случаев и все сразу станет понятно.
Guest Евгений
Guest Евгений
8 часов назад, bravissimo сказал:
Вручную перебирать варианты? долго наверное. Да, может и логических хватит.
Guest Евгений
Guest Евгений
Вот такую функцию написали:
Y - входное битовое слово длинной 5 бит, acc - промежуточный регистр
проверяются последовательно 2 условия
1: (Y1+Y2+Y3+Y4+Y5 == 3) && (X == 0)  при этом  X = 1 ; acc = Y;
2: (!(acc + Y) == 0) && (X == 1) при этом X = 0;
Guest Евгений
Guest Евгений
Получилось составить граф, может кто что сказать, проверить?
