Сложная Задача По Схемотехнике
Составить граф, таблицы переходов и выходов, логические выражения и функциональную схему тактируемого устройства, алгоритм функционирования которого задан ниже словесным описанием:
Выходнй сигнал появлется пpи последовтельном появлнии любых двух из тpех входных сигналов. Выходной сигнал исчезает пpи исчезновении сигналов, вызвавших сpабатывание, пpичем пеpвым должен исчезнуть тот сигнал, котоpый появился последним.
помогите составить функциональную схему :unknw:
Реально не понял.
Может я дебил, но что такое "Функциональная схема"?
И еще не понятная концовка: "пpичем пеpвым должен исчезнуть тот сигнал, котоpый появился последним"
Имеется в виду входной сигнал?
Ну вот например
При появлении единицы на любых двух входах, появляется единица на выходе.
Если пропадает любой из входов (остается один вход или ни одного), единица на выходе пропадает.
Подойдет 564ЛС1 - любой из трех сигментов.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Функциональная схема схема при использовании логических элементов типа И, ИЛи, триггер. Мультиплексоров
да
имеется ввиду входной сигнал. Т.е если из трех АБВ сначала приходит А потом Б входной появляется и исчезнет при исчезновении только если Б исчезнет первым, если появляется сначала Б потом В, то выходнй появляется и исчезнет при исчезновении сначала В
Херово... Надо помозговать. Тут уже триггеры нужны. Я такое говно делаю на МК. Так проще :)
За такое словесное описание прЕподам морду бить надо.
1. А что если два сигнала одновременно появятся?
2. А харя у препода не треснет?
3. МК нужен, иначе гемор.
Так ку или не ку ?!
1. А если два сигнала одновременно отвалятся?
2. А если три сигнала одновременно появятся а потом одновременно отвалятся?
3. А если пропадет сначала первый сигнал, а потом и второй отвалится (тоесть ни одного входа не будет), то на выходе всё равно будет висеть единица?
МК = Микроконтроллер
"Микроконтроллер - компьютер на одной микросхеме. Предназначен для управления различными электронными устройствами и осуществления взаимодействия между ними в соответствии с заложенной в микроконтроллер программой."
1. А если снять питание с устройства и подать снова, какое состояние выхода должно быть.
Есть ли энергонезависимая память?
Да, многовато непонятных, неоговоренных моментов. Попробуй уточнить задачу.
a545, глянь в личку, там про МК по русски. Поначалу охудеешь,потом понравится.
(В окаменевшем ковыряяся дерьме), как сказал Маяковский. 155-ю загоним, левой ,левой, левой! (Тоже его слова) .
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
уточнил - питание не снимается, питание есть всегда и на вход всегда подаются сигналы
Выходной сигнал появляется пpи последовательном появлении любых двух из тpех входных сигналов. А исчезнет он при исчезновии этих двух сигналов, но сначала должен исчезнуть последний, который поступил .
Вот граф для одного из случаев, когда поступают сигналы "А" и "С", (Х) и (Х2) состояния когда появился выходной сигнал и еще существует, при исчезновении последнего поступившего сигнала "С" (выходной исчезает при отсутстии именно двух входных сигналов)
Думаешь, легче стало, ни разу! Правильная постановка задачи - залог успешной реализации. Туалетная эта бумага в клеточку не поможет. ЧЁ НАДО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИТЬ???
Так ку или не ку ?!
А если входные сигналы пропали в той же последовательности что и появились, и на входы ничего больше не подается, то на выходе будет висеть единица? Это важно знать.
Думаешь, легче стало, ни разу! Правильная постановка задачи - залог успешной реализации. ЧЁ НАДО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИТЬ???
Необходимо создать устройство, изначально на выходе 0, при последовательном появлении 2 из 3 на входе сигналов, оно переключается и на выходе будет 1.
В 0 переключится только при исчезновении сигналов в обратной последовательсти, тоесть, если подается другая комбинация или нет сигналов вообще устройство находится во включенном состоянии и на выходе 1
Функциональная схема должна получиться примерно как в задаче:
Выходной сигнал Х появляется при наличии одной единицы на трех входах а,в,с и исчезает при наличии входах двух единиц, причём если эти две единицы появились на входах, которые при запуске Х были равны нулю, то при исчезновении Х появляется выходной сигнал У, исчезающий при исчезновении любого из выше упомянутых двух сигналов.
другой пример со схемой попроще
необходимо спроектировать устройство управления, выдающее сигнал на выходе – Y, если на двух его входах появились единичные сигналы, причем на входе "a" сигнал появится раньше, чем на входе"b"
  • 5 лет спустя...
В 19.09.2012 в 19:28, a545 сказал:
Решена, на трех RS тригерах
граф и таблица переходов + комбинации
Кодирование, таблицы для тригеров
ААА, картинки второй нету, где кодирование и таблицы для триггеров. Нужна срочно.
  • 1 год спустя...
Приветствую.
Может ли кто помочь с подобной задачей, аналогичной у ТС:
 Выходной сигнал X появляется пpи наличии тpех единиц на любых  из  пяти входов. X исчезает  пpи появлении на двух дpугих входах логических единиц. Состояние  остальных входов пpи этом безpазлично.
Нужно составить граф, таблицы переходов и выходов, логические выражения и функциональную схему тактируемого устройства, алгоритм функционирования которого задан словесным описанием.
Схема на триггерах.
За недочёты в задаче уж прошу простить, что есть.
А триггеры-то зачем?
Имхо тут хватит логических элементов, хранить по условию ведь ничего не нужно только прямой ответ.
Совет, нарисуй таблицу истинности для возможных случаев и все сразу станет понятно.
8 часов назад, bravissimo сказал:
Вручную перебирать варианты? долго наверное. Да, может и логических хватит.
Вот такую функцию написали:
Y - входное битовое слово длинной 5 бит, acc - промежуточный регистр
проверяются последовательно 2 условия
1: (Y1+Y2+Y3+Y4+Y5 == 3) && (X == 0)  при этом  X = 1 ; acc = Y;
2: (!(acc + Y) == 0) && (X == 1) при этом X = 0;
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
