Подскажите На Каких Тразисторах Можно Собрать Увч
masikaa
Только что, Анархист1991 сказал:
схемку увч (на совецкой недорогой рассыпухе...) ... , нужно увеличить вч напругу от синтеза для раскачке 30х гу50 в сетку.
Каскодный широкополосный усилитель мощности (Радио № 3, 1978 г). Работает безупречно. Но повышающий трансформатор мотать придётся, поскольку амплитуда маловата будет. ЕМНИП, вместо повышающего трансформатора был успешный опыт использования П-контура для трансформации сопротивления-напряжения. Но если "для раскачке 30х гу50", то можно как угодно - всё равно не заработает :) . Для 3-х ГУ50 вполне пригоден.
С уважением В.
12 минуты назад, bam-buk сказал:
1 час назад, Анархист1991 сказал:
пойду почитаю, ахаха точно 3-х полтиников опечатка вышла))), но с трансформаторами возится как то неохото просто потому что неначем мотать (феритовых изделей так сказать нема) подожду может кто ещё чтото предложет. пс если сушествует схемки на кт646 ирф510 то буду примного благодарен. пс,пс ребята очень прошу если кто будет помогать то давайте именно 100% рабочие схему (без плясак с бубнами) ибо комплектуху мне придётся заказывать через инет в чип и дипе а это дорогое удовольствие.
@Анархист1991 Понимаю, что в сетку хорошо. Но и в катод бывает тоже неплохо :)
КВ-УСИЛИТЕЛЬ "РЕТРО" (гибридный)  Б.АНДРЮЩЕНКО, UT5TA, г.Харьков. (КВ и УКВ−2002−4−23)
ДОРАБОТКА ТРАНСИВЕРА UA1FA (гибридный)  (Р–2008–1–56)
и много других гибидных РА!
С уважением В.
шатаясь по инету нашёл вот такую схемку. прошу гуру в этом деле оветить такое чудо сгодится?????
Только что, bam-buk сказал:
всетку тем хорошо что у меня выходной каскаж уже собран и более или мение опробован))) я просто ходу избавится от 2-х ламп это 6ж1п и 6п15 и прочей тряпухи и ***** связаных с их питанием)))
ах да вот оригинальное видео http://radiopraktikum.blogspot.com/p/blog-page_9.html я вот только не понял зачем там катушка л1 это что вч дроссель такой???
45 минут назад, Анархист1991 сказал:
..из палок тоже ничё.., лучше положи эту чушь ,где взял, другим *на радость*..)..Ты бы лит. почитал,как это делается и выбрал ,знаючи,нужное,а не *шатался*..)..Нормальный режим С для транзистора выходного каскада  схематически выглядит примерно так-
http://www.cqham.ru/nipper80.htm
..остальное в книжке почитай и сделай вывод --делать\ваще не делать--,когда-
3 минуты назад, Анархист1991 сказал:
лиж бы послать куда нибуть а не помочь
..что и следовало ожидать..)..Я тебя правильно *послал* надеясь,что тебе только предметно подучить режимы в схемотехнике,а ты не знаешь,что это такое,надо ли и где его искать..Шарься дальше..:yes:
@Анархист1991 Ваша последняя схема вполне подойдет для CW. Только ключевать ее нужно в самой схеме, но никак не на входе. Такое жесткое ключевание соседи стерпят при выходной мощности 10Вт, но при 300Вт к Вам в гости придут даже владельцы холодильников и утюгов: эфир - место для всех, а не для одного НАМа. Для АМ эта схема не подойдет - хоть при подаче модулированного сигнала на вход, хоть при модуляции "по +12". Если все же пожелаете применить ее, то разрешите несколько вопросов.
1. Сейчас ее выходное напряжение при "10Вт на 75Ом" приблизительно 40В амплитудного значения. Этого недостаточно для ГУ50. Значит нужно пересчитывать выходное согласующее устройство на 150...600Ом. В этом случае получите 55...110В - то что нужно.
2. Для работы "в сетку" достаточно иметь 1...2Вт с учетом потерь на согласующем устройстве. Куда собираетесь девать лишние 8Вт? Туда же в сетку? Тогда соседи придут очень злые...
3. У вас уже собран БУМ. В РА заведены все напряжения. Схема, которую Вы представили, сложнее, чем "гибридный РА". Не проще ли IRF... из Вашей схемы пристроить в катод уже собранного РА? Кстати, есть "гибриды" и с заземленными "наглухо" сетками, есть и с подачей напряжения на экранную. В последнем случае жизнь упрощается: в катод подводится вдвое меньшая мощность. Растерялись в поиске схемы? Ищите такую, в которой коллектор или сток подключаются непосредственно к катоду.
Успехов!
С уважением В.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
