Самодельный Саб.
Ладно, спорить с модерами бессмысленно, всё равно не докажешь...
Но вопрос оставлю открытым (а почему я должен это делать?)
Короче, если хочешь четко и по делу, то сформулируй пожалуйста ряд понятных вопросов.
Получишь много понятных ответов. Правильно заданный вопрос - это уже половина правильного ответа!
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
За последние 3 дня появилось много идей. Дело в том что я решил сделать усилитель не тда7294, а Ланзар. Вместо обычного транса решил поставить блок питания на 300 вт http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i116038/bp-gembird-ccc-psu1b-300w-atx-ce-204-pin.html, т.к. надёжнее и безопаснее. И последнее-внешнийй усилитель, так как он будет громадный (ну, большой :yes: ), будет довольно таки трудно рассчитать (да и зачем оно мне? внешку можно и к другому сабу подцепить, а если наобарот, то нет).
Появился вопрос:
Обошёл всю стройку (такой строительный магаз), нигде не было алюминевых пластин. Где их можно приобрести?
Изменено пользователем Naruto Uchiha
Также как и с трансом. Я всё прочитал.
Дело в том что я к сабам ещё буду цеплять колонки, какую ecm предложите для них? Колонки 10-15 ваттные.
Так там же вроде без разницы, чем больше тем лучше (на форуме читал, сам не придумывал).
Это смотря чем питать.
Так там же вроде без разницы, чем больше тем лучше.
Больше что? У Ланзара питание двухполярное, и напряжение в несколько раз выше, чем может дать комповый блок питания.
Ну, тыж говоришь что лучше не использовать блок питания, будь любезен объясни почему?
То есть необходимы 2 транза (блока питания)? То есть 300 ваттный блок питания не подходит? :shok: :shok: :shok:
Твоему уселку необходимо двухполярное питание.
Если обьяснять на батарейках, то это выглядит так:
Только у тебя вместо батареек должен быть соответствующий блок питания. Например трансформатор с двумя одинаковыми обмотками, с диодными мостами и сглаживающими конденсаторами. Как на картинке:
Напряжение у тебя должно быть 25 - 35 вольт на каждое плечо.
Как правило это самая дорогая часть в подобных усилителях.
Блин, как в детсаде :)
По мощности подходит, по напряжению нет. Либо придется его переделывать на двухполярное питание, что я не рекомендовал бы тебе делать, либо покупать трансформатор такой как у меня на картинке.
Ты где живешь? В каком городе?
Изменено пользователем Gramlin1
В Казани.
Хреново. В смысле что не знаю там магазинов.
Короче без транса никуда. Можно взять два одинаковых транса с одной вторичной обмоткой в каждом, и подключить их как у меня на картинке.
Их просто проще найти.
Это не лучшее решение, но один раз я так делал. До сих пор (4 года) пашет на ура.
Спасибо, очень доходчиво объяснил)))
А я ссылку давал, на питание 7294 (практически то же самое). Которую ты так и не открыл.
Про Ланзар не читал, ссылки не читал, когда наконец читать и учиться начнем?
Изменено пользователем diman86
Самый простой вариант для тебя я вижу вот такой:
Берем TDA1562Q (70 Вт, однополярное питание 8-18 В). На ней делаем саб.
Берем TDA7560 или TDA7386 (4 х 45 Вт, однополярное питание 8-18 В). На нее вешаем сателиты (маленькие колонки).
Подойдет любой блок питания на 12 - 14 вольт постоянного тока, мощностью от 300 Вт. Я бы взял 400. Люблю с запасом :yes:
Просто у таких ТС слишком много необузданной шальной энергии, которая не дает им сосредоточится на главном.
Это мы уже спокойные и внимательные как питоны :)
Gramlin1,
Я 2 магаза знаю на Чистопольскойй 19а (Радиолавка НЧ, мне 200 метров перется) и на Декабристов 114 (Профи, а вот туда действительно долеко, я там ещё не был, но скоро посмотрю чё за магаз).С тдашками ведь плохо обстоят дела с темброблоками, не знаю может для начала и тдашки сойдут...А чё тда7294 не включил в список? Он хуже или как? И что за буква Ку в конце TDA1562?
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Ты читаешь то что я тебе пишу, или нет?
7294 кушает двухполярное питание, а я тебе предлагаю однополярное 12 вольт!!!
Специально жирным текстом выделил!!! Читай сначала, в твоем случае 2 раза как минимум!!!
Кто тебе сказал такую чушь? Вешай любой тембрблок, и будет тебе счастье!!!
и на Декабристов 114 - Профи
Профи тебе не поможет. Можешь не ходить. У них только паяльники, припой с канифолью и т.п.
