Самодельный Саб.
Можно и моторчик, но лучше найти что ни будь полезное для саба. Например светодиодную подсветку или вентилятор для охлаждения или типа того...
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
'n не проблема! Скорее всего всё же возьму блок питания для компа!
Если не трудно, в чём сложно переделки блока питания?
Да можешь его вообще никак не переделывать.
12 вольт берешь от желтых и черных проводов.
5 вольтовую цепь, красные провода и черные, нагружаешь чем ни будь.
Только нужно сделать перемычку между зелёным и чёрным проводом.
Тогда он будет запускаться сразу при подаче 220 на него.
Перемычка эмитирует команду материнской платы на запуск блока питания.
Можешь вместо перемычки поставить тумблер. Будет кнопка ВКЛ / ВЫКЛ
Извини, но слишком много просишь для транса. Я могу на радиолавке за меньшую цену такую же купить. Так ещё и за доставку столько же!! Я ж не депутат!
скупой платит дважды(как минимум),а покупать никто не заставляет-это тебе для общего понятия как приблизительно должно всё выглядеть.
между PS_ON и массой.
не понял
Не парься.... Просто перемкни зеленый и черный провода для запуска БП.
Не вдавайся в подробности...
а зачем перемычку на чёрный, его ведь я нагружать буду.
не понял
если не сложно, объясни что значит перемкнуть?
да я и не говорил что заставляешь, просто высказал своё мнение.
черный там не однин и это общий
для того что бы блок завелся нужно замкнуть черный и зеленый
Сёдня только появился 350 ваттный гембрид блок питания:
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i2700011/bp-gembird-ccc-psu10-psu10x-350w-atx-ce-204-pin.html#description
На 40 руб дороже)) Какой взять 100 или 150 ватт? Вольтаж одинаковый (скорее для будущего, может чё нить другое поставлю, думаю когда возможность есть можно переплатить 40 руб. чем в будущем гемороить)))
Вообще ничего не понял... Можно выражаться по русски..
Ошибся, не 100, 150, а 300 и 350. Вобщем там есть 2 блока питания, один-на 300 ватт за 550 руб, один-на 350 ватт за 590 руб. Я говорю что возьму 350 ваттный блок питания, так как номинал в 2 раза меньше (125 ватт, эт не я придумал, там люди писали)
Блин, пять страниц хрени! Сходи на рынок и выбери себе самый крутой за 10 долларов.
для меня тоже это хрень. понимаю, для тебя это ценные советы. я таким же был год назад.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
чувак, это радиотехнический форум. здесь ничего невозможного нет. все радиолюбители делают бп под свои нужды.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
C`lyz был в магазе, там есть светодиоидный отдел. Там были блоки питания на 220в и на выходе выдают 12в. Я спросил у продовца, он сказал что типа они только для светодиоидов. но внешне не отличались от этого:
http://www.electronshik.ru/item/s-350-135-50648
Скажите подойдёт ли блоки питания которые там продовались?
И кста, он сказал что типа нужно знать сколько амперов надо. Любой подойдёт или определённый для моего будущего усилка?
Через дырочки увидел трансформатор, значит сделан он на основе транса.
