Гость Денис
Добрый вечер. Есть делема, нужно проверить трансформатор рабочий ли он или нет. Есть мультиметр. На мультиметре на сколько знаю надо выставить 2000 Ом и тыкать, только куда и какие показания необходимо увидеть ? Трансформатор от ИБП Ippon Back Power Pro 500 (080-56632-01 Class B Viking B-2). Фото трансформатора прилагаеться.
Необходимо увидеть(услышать),контачат ли концы обмоток.На низкоомных обмотках обычно тестер ставиться в режим прозвонки
Изменено пользователем finn32
А оне все такие. :D ТС, что с трансом делать собрался, зачем эти проверки?
что бы было более понятнее мне и другим, выкладываю фото мультиметра
для начала хочу проверить его целостность, ибо мне кажеться что я его спалил подав 220 не туда куда нужно. Если целый то вообще хотелось бы сделать Блок питания... В ручную наматывать не айс а цены нынче на простеньнкий трансформатор - ужас :(
Если он из ИБП, то сердечник д.б. ферритовый и в розетку совать его нельзя, а как проверить сказано в №2. Вот на 2000 ом ставь и проверяй. Или на диод.
Изменено пользователем минздрав
Вообщем когда я подал 220 на синий-коричневый, от трансформатора раздался хлопок и свет моргнул в квартире. Один источник подсказывает что я скорее всего сунул 220 на вторичную и тем самым спалил его... Так ли это ?
Проверил, на мультиметре выставил 2000 Ом:
Синий\коричневый = 001
Синий\красный = 001
Красный\коричневый = 001
Черный\красный = 1
Черный\коричневый = 1
Черный\желтый = 009
Черный\синий = 009
Красный\коричневый = 002
Красный\желтый = 1
Красный\синий = 1
Коричневый\желтый = 1
Коричневый\синий =1
Желтый\синий = 001
А с другого ракурса. что видно на трансформаторе ?
всмысле ?
Изменено пользователем kimi2010
показания при 200 Ом (диод чет вообще ничего не показывал...)
Синий\коричневый = 00.7
Синий\красный = 00.7
Красный\коричневый = 00.7
Черный\красный = 1
Черный\желтый = 09.0
Черный\синий = 08.5
Красный\коричневый = 01.4
Красный\желтый = 1
Красный\синий = 1
Коричневый\синий =1
Желтый\синий = 01.3
почему так сразу...
Потому что, как вторсырьё использовать или перемотать. На большее он не тянет! Тем более, если -
Хорошо, что пробки не повышебало :lol:
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Подтверждают!
Найди кого либо, кто соображает, нужно ОБМОТКИ найти, а не цвета. Обмотку с самым большим R включать через лампу.
Аффтор похоже вторичку в сеть сунул :vava: . Правда её сложно спалить , провод толстый слишком .
По вторичке : (провода толстые)
коричневый - красный = 14...15 вольт ,
красный - синий = 14...15 вольт ,
коричневый - синий = 28..30 вольт .
Провод вторички алюминиевый
По первичке :
220 в подается на черный и синий провода . Если не устроит сильный нагрев трансформатора ( в УПС-е пластик под трансформатором быстро желтеет от нагрева ) , то можно использовать черный и желтый .При этом несколько упадет напряжение вторички и мощность трансформатора .
красный- коричневый - используется для питания схемы зарядки аккумулятора .
а эти 14...15 и 28...30 однополярные или двухполярные ? Скок ампер ?
По первичке :
эх, если б я знал сразу кудать подавать 220... у меня есть полу-рабочий глюченный ИБП Ippon Back Power Pro 600, там да, над трансформатором все пожелтело... А этот вообще был не рабочий, при вкл в 220 он 0 реакции, батарея вообще была треснута))
А на красный- коричневый, там сколько вольт идет на питания схемы зарядки аккумулятора ? Скок ампер ?
зы. с этого трансформатора можно сделать блок питания, желательно мин на 30В ?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9541
Греться не будет-можно.
http://forum.cxem.ne...?showtopic=9541
я знаю что такое одно и двух полярное, чет ступил... глупый вопрос задал... а можно ли соеденить красный - коричневый - синий чтоб получить 30В если там 14...15 ?
это хорошо
зы. нашел в инете такой рисунок
Судя по твоему рисунку можно,соединив соответствующие обмотки последовательно и суммируя их напряжения.Кстати,это больше похоже на правду,чем пост номер 17.
Подключи в сеть , да промерь напряжения :yes: .Только смотри чтобы провода вторички не коротнули между собой , а то искр будет... :unknw:
Я кстати мог немного наврать с напряжениями . 30 вольтный блок питания вряд ли получится , скорее вольт 25 максимум .
Обмотка зарядки слишком слабая , больше ампера вряд ли потянет .
Вопрос по соединению обмоток непонятен . они уже соеденены внутри трансформатора .
тогда куда подавать 220 ? на рисунке я вижу маленькие напряжения...
вот, уже подключил что кажется его спалил, завтра аналогичный возьму и сравню сопротивления...
Как?А 223 вольта?Это голубой и черный провода на той стороне,где их 5.
Только включать ОБЯЗАТЕЛЬНО через лампочку накаливания ватт на 60.
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
  • Похожий контент
