Гость Денис
дорогие форумчане, имеется сей трансформатор(Klass B Viking B-2) подключал по совету kEDot всё работает вольтаж совпадает разница незначительная 2-3вольта но хотелось бы узнать и ампераж на каждой паре:
коричневый - красный = 14...15 вольт ,
красный - синий = 14...15 вольт ,
коричневый - синий = 28..30 вольт .
Это можно определить только лишь измерив диаметр провода соответствующей обмотки.Если выводы Вашего транса сделаны многожильным проводом, то ничего не получится т.к. эти выводы просто припаяны к концам обмоток, если же выводы выполнены одножильным медным проводом, то тогда замерьте диаметры проводов, пересчитайте на площадь сечения (полагаю геометрию знаете и площадь круга посчитаете) и исходя из плотности тока в проводе для трансформаторов 3А на квадратный милиметр сечения провода определите номинальный ток соответствующей обмотки. Второй вариант-найти трансформатор в справочниках.
хочу, чтобы все были здоровы!
И третий - нагружать обмотку до проседания напруги на 15% и, измерив ток и напр., вычислить мощность. Ток - это "ампераж".
Ну, если реостат мощный есть и аккуратно, поступью, то ничего, научится. Всяко лучше, чем набор мощных резисторов. А если толщину провода начнёт мерить, то расковырять может в усмерть. :D
Тут всё не просто, выбор за ним.
у меня концы вторички видны замерю. Каминщик, если можно пожалуйста поподробнее как вычислить. Я так то недавно в электронике :unknw: . Заранее спасибо.
Измерил: вторичка 2мм медный одножильный
Guest_Ярослав_* - для спасибо есть соответствующая кнопка. Теперь по сути: мощность твоего транса с учётом его возраста и советских запасов прочности 250Вт.Вторичная обмотка рассчитана на напряжение 30 вольт с выводом от середины,( т.е. 2х15Вольт) на номинальный ток 8 Ампер.Это означает, что ты можешь сделать из него блок питания с параметрами: 42Вольта 8Ампер или +/-21Вольт 8А. и применить его для построения своего довольно приличного лабораторного блока питания, или на базе этого транса слепить усилитель с суммарной мощностью 200Вт и т.д.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть трасформатор Class B Viking B-2 без микросхемы упса, на черный и синий 220в подключаю и с стороны где 3 провода получаю 30в для нихромового лобзика, а тут понадобилось подключить подключить электрокосилку на расстоянии от дома и вот придумал взять аккумулятор от машины, подсоединить к этому трансформатору и получить 220в, но не получается не знаю почему !!! Подключаю так: со стороны где 3 толстых провода (красный синий коричневый), отсоединив все подключенное ранние, подключаю аккумулятор во всех возможных комбинациях и лишь касаюсь, провод сразу искрит и раскаляется, а от трасформатора ни звуку!​ Подскажите пожалуйста в чем причина, что я делаю не так? Не знаю в какие провода будет выходить 220 и обизательно ли подключать через его стандартную микросхему? Сразу скажу что тестеров вольтметров и амперметров и тд. нету.
Если приборов нет и сам далёк от электричества - побереги свою жизнь и квартиру. Сеть - это не батарейка. Вот такой вот аблом.
Трансформатор может трансформировать переменный ток, а Вы подаёте постоянный, учитывая что Вы заметили раскаление провода, вероятно трансформатор (вышел из строя) уже не будет работать и на переменном токе, так как выгорела изоляция и образовались межвитковые замыкания.
Кроме того, запитать такой мощный потребитель как газонокосилка, даже если бы Вы купили или собрали достаточной мощности преобразователь напряжения, потребовался бы куда более мощный источник, чем аккумуляторная батарея от автомобиля.
доброе время суток, есть трансформатор 080-56632-01 хочу сделать преобразователь 12 в 220 помогите его подключить к этой схеме http://www.299792458.ru/_nw/14/54732861.jpeg заранее спасибо
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
  • 5 месяцев спустя...
Гость Александр
Всем привет. трансформатор "080-56632-01" на вторичках тишина. Это капут?
Точнее, я подал на синий-чёрный 220в, трансформатор ни мычит ни гудит и на вторичках нули. Должно быть в цвет мет?
