Гость Денис
Так не выйдет, там постоянка, трансформатор сгорит и только, надо инвертор.
Guest_Анатолик
А вся плата не осталась от UPS-а ?
Или только достался трансформатор?
Изменено пользователем vas320
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Гость александр
Судя по твоему рисунку можно,соединив соответствующие обмотки последовательно и суммируя их напряжения.Кстати,это больше похоже на правду,чем пост номер 17.
.ДА НЕТ ЖЕ В ЭТОМ ТРАНСЕ ДВА ВЫВОДА ВТОРИЧКИ И ТАМ 7-8 ВОЛЬТ КАК ОН РАБОТАЕТ НЕ ПОНИМАЮ И НИ ГДЕ НЕ НАЙДУ СХЕМУ.ВСЕ ТРАНСЫ СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ А ЭТОТ ОСОБЫЙ-ПОДСКАЖИТЕ СХЕМУ БЕСПЕРЕБОЙНИКА С ТАКИМ ТРАНСОМ
объясните пожалуйста подробнее как это "через лапмочку"
и как проверить живой ли трансформатор из 1го поста
есть хреновый мультиметр
нашел видео для ищущих
Необходимо увидеть(услышать),контачат ли концы обмоток.На низкоомных обмотках обычно тестер ставиться в режим прозвонки
какие должны контачить а какие не должны? Изменено пользователем pikabu
короче звонятся черный+желтый+синий (до черного самое большое сопротивление от остальных)
и красный+коричневый
как понять жив ли трансформатор?
на трансформатор вообще не подается напряжение
теперь грешу на проц u01
Доброго времени суток. Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу данной затеи. Прошу сильно не ругаться :)
Имеется трансформатор от IPPON Back power pro 500, 080-48155-02.
Фото трансформатора.
Обмотки:
Все обмотки алюминиевые.
I.
1а ~0,6-0,7мм, 7,98 Om
1b ~0,9-1мм, 0,71 Om
1c ~0,7-0,8мм, 0,58 Om
1n - не звонятся
II.
2a, 2b ~2мм, 0,02 Om
Подключил обмотку 1а к 220В, на вторичной обмотке между 2а и 2b - 15В
Думаю сделать из данного девайса трансформатор для точечной сварки (для сваривания литий ионных аккумуляторов и т. п.)
Собираюсь убрать вторичную обмотку и намотать пару витков сварочного кабеля диаметром 5мм.
Потянет ли трансформатор такое дело?
Изменено пользователем mr.Kasper
Спасибо за ссылку, статья отличная. То, что точечную сварку делают из трансформатора микроволновки, это мне известно. Так как у меня нету от микроволновки, но есть от ИБП, решил услышать мнения других, может кто-то делал или пробовал. Годится ли трансформатор именно от ИБП для данной затеи?
В общем снял лишние обмотки и намотал 5 витков проводом 4мм вторичку. Напряжение 2,5В, ток измерить нечем, но гвоздь 45х2,5 перегорает через 3-4 сек. Думаю для маломощной ТС сойдет.
нашел на работе трансформатор от ИБП, решил попробовать сделать зарядное для АКБ авто, но так и не решился включать т.к. не уверен,не хочется трансформатор спалить, помогите
насколько я понял 220в можно подключить к черному и синему на них самое большое сопротивление, при режиме прозвонки 014?
Изменено пользователем Alekseyratkevich
Включай последовательно с лампой накала мощностью 60÷100Вт при этом она не должна гореть в полный накал.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
подключил с лампочкой 75вт, вообще не загорелась, на выводах( которых три) синий- черный 13.8V : черный-красный 6.7V ; синий красный 6.7V
можно зарядное делать при таком включении?
  • 2 года спустя...
В 17.09.2012 в 00:14, finn32 сказал:
Как?А 223 вольта?Это голубой и черный провода на той стороне,где их 5.
Только включать ОБЯЗАТЕЛЬНО через лампочку накаливания ватт на 60.
Голубой и черный это где-то 180В,судя по схеме выше. А Желтый и Черный,как упоминали ранее и будут 223В.
Кстати, у меня аналогичный трансформатор имеется,по прозвонке самое большое сопротивление 7 Ом.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер.тут бывает кто? хочу сделать бп/зарядное, трансформатор и понижающий преобразователь с алика с регулировкой тока и напряжения, как соединить низковольтные концы что бы взять сколько можно, т.к если взять как есть то там всего 7.8в
Заранее спасибо
Изменено пользователем zhenek7109
