Гость Денис
Как?А 223 вольта?Это голубой и черный провода на той стороне,где их 5.
Только включать ОБЯЗАТЕЛЬНО через лампочку накаливания ватт на 60.
точняк, а я подал 220 на теже цвета проводов, только там 8.8... ппц
зы. так может щас попробовать подать 220 туда куда изначально нужно было ?
Изменено пользователем kimi2010
Ну вот и разобрались.А картинка ценная.В свое время тоже искал инфу по этим трансам.Не нашел.
Через лампу можно.
Изменено пользователем finn32
есть еще 3 схемы к нему, могу сюда выложить... может они что-нибудь разъяснят, а то я на них смотрю как на ... :)
Молодец.Думаю кому-нибудь обязательно пригодится эта информация.
Надо еще ссылку в поиск схем кинуть.
Разобрал 2-й ИБП Ippon Back Power Pro (мощность не указана, наклейки нету). Когда вскрыл корпус то немного удивился, там трансформатор другой (080-48183-01)... + плата какая-то хилая (вплане мало деталей). Симптом что и у первого, 0 реакции.. но там хоть предохранители есть а их тут нема))... Интересует мнение по поводу транса.
Разобрал 3-й ИБП Ippon Back Power Pro 700. трансформатор аналогичен второму ИБП... Плата такая же хилая... трансформатор 080-48184-01
Трансформатор от ИБП Ippon Back Power Pro 500
А оне все такие. :D
Как видишь не все :)
зы. дома лежит ИБП Ippon Back Power Pro 600, который полу-глюченный... там трансформатор такой же как и на 500 (который в 1 посте спаленный мною)
Теперь вижу - не все. С другими схемами идут другие.
Сердечник набран из пластин, т.е. на частоту 50-60гц (можно надеяться), об обмотках можно судить только после тщательных измерений или подождать того, кто их уже сделал и готов поделиться.
Особенно впечатлил последний, который на 700... 2 провода (которые идут на радиаторы :blink:) такие толстые... видимо не хило там амперов...
Разобрал ИБП Ippon Smart Winner 1000. Не могу понять, по какому принципу там работает трансформатор (080-49236-00) ? Есть 3 входа (220 скорее всего) а где выходы ?
Разобрал 4-й ИБП Ippon Back Power Pro 800 (рабочий), там трансформатор как в 1 посте - 3\5 (080-56632-01). трансформатор такой же а плата хилая...
Кстате, как проверить АКБ на годность ? некоторые сразу видно что негодны - трещины по бокам и вздутие около трещин.
Это автотрансформатор , он используется только для регулировки сетевого напряжения . Преобразователь батарейного напряжения в сетевое в этом УПСе высокочастотный .
Если надеешся оживить какой нибудь УПС , имей в виду что без аккумулятора они не включаются .
Изменено пользователем kEDot
а может быть что из-за трещин и вздутий на АКБ - ИБП не подает ни каких признаков жизни при включении в сеть 220 ? Хотя на 800-ой модели (АКБ визуально без трещин и вздутий), при включении в 220 он включается и работает до тех пор пока не отрубишь 220, затем он сразу гаснет, хотя должен питаться от АКБ...
Потому что аккум окончательно потерял свою емкость и не держит заряд.
Они меняются элементарно,только купить надо.
http://www.google.ru...jRH4ew8AnmL7Eag
Интересует всеобщее мнение по этому трансформатор. 430-9112 Class H(180oC) из ИБП APC Smart 750.
Я так понимаю 2 входа и 4 выхода или лучше включить и замерить тестером ?
Лучше просто прозвонить не включая :yes: .
На первом фото низковольтная обмотка .
На втором скорее всего должно быть две независимые обмотки . Одна 220 - с большим сопротивлением . Другая ,с меньшим сопротивлением , используется УПСом для регулировки сетевого напряжения .
С него получиться сделать БП какой-либо ? если да то завтра притащу мультиметр и замерю :)
Именно это нужно сделать ДО написания первого поста, а не "завтра". Только потом формулироваоь вопрос и, собственно, вопрошать. Ферштейн?
замерил мультиметром, прозваниваются между собой те 2 провода с одной стороны и все 4 с другой стороны...
сопротивление выставлено 200 Ом:
1 фото = 00,7
2 фото:
синий\желтый = 01,0
синий\черный = 01,4
синий\белый = 06,0
желтый\черный = 01,1
желтый\белый = 05,6
черный\белый = 05,2
Что скажите ?
Скажу что я дальтоник :bye: , только теперь увидел синий и желтый . Думал что там пара белых и пара черных :unknw: .
С APCишными трансами я сильно дел не имел , щас попробую найти что там стоит .
Чего то не гуглится . Нарисовал схему , используя телепатический метод .
Синий и желтый выводы используются в упс-е для регулировки сетевого напряжеия .
Кстати у тебя мультиметр брешет на 0,7 ома :yes:
