Конденсатор Для Высокочастотного Динамика
barsuk1988
подскажите пожалуйста как првильно припаять электролитичечкий конденсатор последовательно с динамиком (дали перепоять сгоревший был 3.3микрофорада 63 вольта) вообще как я понимаю он срезает низкие частоты....НО как электролит может вообще работать в этой цепи никак не понятно для меня если не лень объясните
Вероятно то был не полярный, надо искать не полярный.
Если использовать полярный, то нужно включать минусом к динамику, а плюсом к точке усилителя перед выходным электролитом (если УНЧ полумост), если УНЧ мост (нет электролита на выходе), то использовать только не полярный.
Не вдаваясь в дебри электроники.
1) Конденсатор пропускает переменный ток (т.е. звуковую частоту), и НЕ пропускает постоянный ток.
2) Чем больше емкость конденсатора, тем более низкие частоты он пропускает (на динамик - если включен последовательно с нагрузкой, или на "землю" - если включен параллельно с нагрузкой).
ОБЫЧНО цепочка такая: выход УНЧ, "+" конденсатора, конденсатор,"-" конденсатора, "+"динамика, динамик, "-" динамика, "земля".
(Если только это не какие-нибудь замудрёные цепи частотных фильтров, хотя и там принцип тот же, за редким исключением).
Изменено пользователем Elf_
