Вопросы По Лимитеру Для Усилителя.
Потребовался мне для следующего проекта лимитер для усилителя. Схему взял от усилителя YAMAHA YST-SW800 (в скрепке сервис мануал). Решил прикрутить его к Ланзару. В мультисиме разбираюсь не особо, по этому взял готовую схему Ланзара, человека под ником БотХарч с нашего сайта. Прикрутил этот ямаховский лимитер и не пойму почему не работает? Может я какую ошибку допустил при сборке схемы ?(в скрепке файл мультисима).
Лимитер запитан от стабилизаторов питания ДК Ланзара (+-15В). Пробовал уменьшить однокилоомные резисторы с выхода УНЧ до 500Ом - не работает.
Я понимаю работу лимитера так: при клиппе усилителя, как только синусойда сигнала начинает срезаться (ограничивается питанием усилителя) на С19,С20 увеличивается напряжение которое открывает Q21,Q20, которые в свою очередь открывают Q18 и Q19, тем самым "прижимая" вход усилителя на массу через резистор R5....так?
Так же подскажите как в этой схеме грамотно реализовать индикацию сработки лимитера?
Если с этой схемой всё так плохо, то подскажите схему другого лимитера, который можно прикрутить к усилителю....
YAMAHA YST-SW800.pdf
Ланзар БотХарч.rar
Юрий. cxem.net
Юра, на клип эта схема не реагирует, это просто пик лиммитер. 4 резака по 820 Ом и 68 Ом образуют делитель.
Может так
Изменено пользователем Dermengy
Женя, мне не клипп индикатор нужен, а именно лимитер, а уж потом я её настрою как мне надо. Ну а индикация работы лимитера - это не индикация клиппа будет. Индикация клиппа усилителя это будет в другой схеме не зависящей от этой. Просто мне удобно видеть когда срабатывает лимитер.
Ааа...понял, ты про эту фразу мою:
Таки да.
Можно же настроить будет эту схему чтобы она срабатывала на грани или при клиппе усилителя...
Про делитель то я понял, я же писал что уменьшал килоомные резисторы до 100 Ом и резистор с центра диодной вилки на массу я тоже увеличил до 100Ом, но не работает как надо :unknw: ....Может я чего не так делаю..... :help:
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
посмотри еще раз выложенную схему
Женя, у тебя эта схема работает? уже запускал....?
Видел я что у тебя диоды заменены на светики в оптопаре, но вот будут они гореть при сработке ....
Для меня сейчас главное убедится в работоспособности схемы в связке с Ланзаром, а то уже ПП травить а я в раздумьях...
Пойду помучаю еще мультисим.....
Юрий. cxem.net
неспешно рисую ПП.
Пока не макетировал.
Я наоборот нарисовал ПП и решил в мультисиме проверить.....А не работает.... :unknw: .в чем дело не пойму. Может это программа тупит...? Ведь ямаха применяет серийно, значит схема рабочая...
Юрий. cxem.net
Тут в файле есть ещё одна схема лимитера ...для инфо... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105298&st=20#comment-1260056
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Забил я на эту программу :bad::heat: и решил по старинке собрать навесом и опробовать схему в железе, транзисторы применил 2SА1015 и 2SC1815.
Собрал, запустился с пол пинка.
Женя, можешь не замарачиваться с оптопарами, а просто заменить те диоды - светодиодами...или одним :new_russian:
Так же не стОит увеличивать резистор с середины диодной вилки выше 100 Ом. Лучше настраивать резисторами с выхода усилителя.
Юрий. cxem.net
:thank_you2:
Можно поставить и светодиоды но их нужно два. А то будет показывать срабатывание только на той полуволне на которой произошло ограничение. С оптронами попроще - будет показывать все одним светодиодом.
Женя, Ямаха применила 4 резистора по 820 Ом для разгрузки по теплу. В твоем случае резистор Р44 (2,4к) должен быть мощностью не менее 2-х Ватт.
Если произошло ограничение одной полуволны, то тут же, почти моментально, произойдет ограничение другой полуволны. Ооочень редко ограничение происходит только по одной полуволне, по этому можно и один поставить. Можно поставить один на морде, а другой на плате УМ, тот что на плате облегчит настройку....
Юрий. cxem.net
Спаял сегодня входную ПП, на борту балансный вход, пред и лиммитер из первого поста. Работает отлично, но светодиод при срабатывании лиммитера не загорается :vava:
За грязь на ПП не ругайте, после окончательной настройки флюс смою :yes:
Я вот думаю может загорание св.диода зависит от входного сигнала.... :big_boss: Я при тестовой сборки этого лимитера стыковал его с усилителем 26 Королькова, а ему на вход около 5-6 вольт надо.... Женя, а ты наверное около вольта даешь на вход лимитера при его сработки...?
Юрий. cxem.net
где-то так.
Единственно в чем вижу разницу между моей сборкой и твоей - это разница входных напряжений....транзисторы я думаю здесь не пределах.. :unknw:
Юрий. cxem.net
Разница не в напряжении, а в токе который приходится коммутировать транзисторам. Если входная цепь (куда врезается лимиттер) высокоомная, необходимо создать путь для протекания тока несколко милиампер через светодиоды - зашунтировать б-э транзисторов резисторами. Еще момент, 5-6 вольт для такой схемы очень много , регулирующий элемент будет вносить сильные искажения, раз в 10-20 меньше надо.
я
Да это на пробу, а так он будет установлен до ОУ как у Ямахи... :)
Я уже разобрал, а вот Женя - тебе карты в руки :clapping:
Юрий. cxem.net
сейчас схема имеет такой вид
Вот про что человек выше говорил - попробуй....
Только лимитер, после такой переделки , скорее всего, нужно будет перестроить..
Юрий. cxem.net
Попробовал на К-Б ВТ1/ВТ2 навесить резаки, только при 1к8 светодиоды загораются при срабатывании лиммитера, но синусоида постоянно искажена - скруглены вершины.
э-б все-таки
да да :yes: очепятка вышла.
А до этого момента было все нормально?
Да.
