Вопросы По Лимитеру Для Усилителя.
У буржуйского оптрона оговорено, какое сопротивление имеется в виду для "выключено". У АОР124 это не оговорено. Поэтому сравнение невозможно. Чисто из опыта: оптроны аналогичны.
нагуглил сегодня схему клип индикатора Котова
http://akotov.narod.ru/clipdetect.html
по такому же принципу построе клип лиммитер у Динакорд.
Хорошо бы было построить универсальный лиммитер на оптроне для Холтона/Ланзара/Ом и подобных популярных схем на данном форуме. При отсутствии оптрона можно обойтись светодиодом с фоторезистором в термоусадочном кембрике.
Попробую накидать схему с сплане
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Тоже вполне рабочий вариант. ОУ (усилитель с ООС - это практически ОУ) стремится поддержать разницу между потенциалами входов как можно ближе к нулю. Если усь в ограничении, это сделать нельзя.
Входная часть от Натали-ПРО, остальное выдернул из схемы А.Журавлева по мотивам Динакорд.
Прошу профи закончить схему, сам не смогу.
В Натали-ПРО светляк "клип" включен через дополнительный транзистор, я же его включил в цепь оптрона.
лиммитер 1,5.rar
Вариант!
Но лучше стырим у CROWN на 2-х операционниках :yes:
Тогда, в итоге, вообще можно будет обойтись одним счетверенным или двумя двойными ОУ для всей схемы клип-лима. Это лучше чем 6 :)
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую
Кто нибудь пробовал в качестве управляющего элемента применить полевик?
Например так.
КГ около 0,01% и сильно зависит от типа полевика.
Привет, Иван!
Это не так делается. Между истоком и затвором включи резистор = R6. Старый метод линеаризации.
А вообще посмотри http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127975entry1666579
сильно линейнее и недорого в реализации.
Так не пойдет управляющий сигнал полезет на инв вход. У меня полевик включен ключем, по принципу 4066.
Согласен, но мне нужно проще и особая линейность не нужна если получится влезть в КГ около 0,01% то и ладно.
Да но это будет индикатор без привязки к питанию ус и по входу.У Эллиотта индикатор с выхода ус и привязка к питанию.И на этом сделать лимиттер
А зачем нужна привязка ко входу если нужно отображать клип?
Повторяю - клип-индикатор (именно клип а не пиковый) я могу сделать всего на двух транзисторах который можно вживить в любой УМ без опасения какого либо ухудшения работы.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
