Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
4 часа назад, сенька сказал:
 Вот в таком виде может и вытянет
Скорей всего, нет. В таком вот должен. И резисторов на 570 Ом не бывает. 560 есть.
18 минут назад, stain сказал:
Сделайте усилитель  на ОУ...
Схема то не рабочая нифига. Конденсатор нужен последовательно с R5. Да и не потянет операционник те фильтры, слишком низкоомные.
Да, важное замечание про конденсатор последовательно с R5, как то забыл вставить.
Выход ОУ можно умощнить например. А фильтра лучше сделать также на ОУ, эти простые схемы ни о чем.
Я тоже долгое время собирал, макетировал схемы на транзисторах. Как только попробовал ОУ к транзисторам больше не возвращался. Главное начать.
9 минут назад, stain сказал:
И я о том же: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Вот спаял чувствительность слабая пробовал разные микрофоны, да и два резистора менял с кондёром по совету (Alkarn) не чего не изменилось, может посоветуете эту  схемку как пред усилитель использовать для музыки и светодиодов для более ярких вспышек, не знаю куда припаять может какие то деталь убрать.https://youtu.be/apwBpTKhW3w
Изменено пользователем bvv3331
20 часов назад, bvv3331 сказал:
Судя по видео микрофон ты ведь не такой как в схеме подключал, вообще чувствительность там офигенная, просто у тебя сама цветомузыка своими фильтрами сильно садится сигнал, сделай другие фильтра , вот в таком виде с такими фильтрами у меня работала отлично
Изменено пользователем сенька
bvv3331 Яркости не хватает? Светодиоды как у вас подключены? Схема из этого поста http://forum.cxem.net/index.php?/topic/114479-цветомузыка-что-может-быть-проще/&do=findComment&comment=2915001 ? Если есть какие то отличия то нарисуйте хотя бы 1 канал. Пока могу сказать что конденсаторы что на 1 мкф нужно значительно увеличить, можно до 100 мкф, больше не нужно.
4 часа назад, bvv3331 сказал:
Микрофон убрал, подцепил к колонкам с пред усилителем и без него,
(Видео) https://youtu.be/7ogfdoDtGRs
А что, нормально так мигает, расположение цветов прикольное, орегинально получилось, знаешь, у тебя один выход  вот с такого микрофонного усилителя подать сигнал на вот такой УНЧ и с УНЧ уже в ЦМУ, потому что нормально твою ЦМУ потянет только УНЧ5a47e7f999246_.jpg.0a8afdefa3f289fb42bc0571f15f0b7c.jpg2003.thumb.jpg.5a6e64ff302bfdc34464c26f9b65a6cd.jpg
Я конечно по пробую с фильтрами по экспериментировать уменьшить  у цветомузыки .
У нас нет магазина по радио деталям, я их из старой или с ломаной аппаратуры выпаиваю,
может подскажите где можно выпаять эту микросхему TDA2003
Можно простейший усилитель на транзисторах сделать, транзисторы любые маломощные подойдут, диод тоже любой кремниевый.
R1 нужно будет подобрать так что бы на эмиттерах выходных транзисторов была половина напряжения питания.
Схемы фильтров измените так. И ответьте на вопросы которые я задавал ранее.
Изменено пользователем Sstvov
Ssfvov, то ш не фильтра а уже исполнительная схема, фильтра перед нею стоят:mellow:А в исполнительной схеме там да, есть некоторые излишки, переменники там не нужны, они только при настройке понадобятся один раз, а потом можно постоянные поставить. Те резисторы с плюса на базу что ты перечеркнул, я бы оставил, их номинал просто подобрать, с ними легче и до большего уровня будет транзистор открываться. Первый транзистор можно маломощный  поставить, его легче открыть будет, ну и базовый делитель с большими номиналами сделать что бы на коллекторе примерно половина питания была, тогда и чувствительность увеличится.
Попробовал, первый транзистор  маломощный не катит, присадка сигнала на коллекторе сильная при подключении второго транзистора. Первый транзистор должен работать по большим токам, попробовал поставить КТ815 на нём всё отлично заработало, коллекторный транзистор на 220Ом, базовый делитель с минуса на 470 Ом , с плюса два последовательно на 3,3К и переменник на 4,7к, что бы выставить на коллекторе половину напряжения питания. Чувствительность схемы к сигналу отличная
В сем привет да С НОВЫМ ГОДОМ счастья здоровья  желаю, не много пред  истории  о себе, что  бы вы имели представление с кем общаетесь
 я самоучка в интернете, когда вы го варите аббревиатурами порой приходится гуглить ,  да я паял металлоискатели  4-5  вида, усилители,радио жучки, про звонку пищалку ,качер, бровина, и тд. и тп.  да я схему вижу понимаю что куда паять , но самое главное для меня  и для всех начинающих вы не учитываете, что ку да припаивать +, - ,выход ,вход ,общий ,и тд ,тп. я понимаю вы профессионалы в этом деле,  но вы подсказываете в основном новичкам . И вы должны разжёвывать  порой примитивно но самое главное доступным языком,для новичка,для этого и существуют форуму,
я не понимаю как работает транзистор какое напряжение  где в каких местах, но главное я понимаю схему принципиальную или схематичную
если она правильная  то не каких проблем,прошу вас рассказывать примитивно если это возможно, а лучше на рисунке показать что поменять и куда припаять,за ранние благодарю, если я не прав то я ошибся форумом. спасибо за понимания.
И ещё, один пишет это убрать, другой говаривать не стоит,  для новичка это ТУПИК просто.
Или только одну спаял схему, вы уже  предлагаете другую, я потратил столько времени что бы найти и подобрать детали а вы уже др. схему  предлагаете я в шоке для меня не так просто как для вас.
Не обижайся, оно  ш хочется как лучше а получается как всегда, это я по поводу наших советов. Заморочили тебе голову.  Просто у тебя фильтра слишком сигнал садят, и что бы нормально твоя цму работала от микрофона, нужен УНЧ,  на него сигнал с микрофонного усилителя подавать. Или сделать другие фильтра, хотя бы такие как я тебе в своих вариантах высылал. С Новым Годом всех!!!
Я тут провёл небольшие эксперементы с выходной схемой цветомузыки  bvv3331,  надо  же понимать с чем дело имею. В принципе схема работает не плохо, немного её подкорректировал, чувствительность схемы очень хорошая, это потому что транзистор Т1 работает в режиме усиления сигнала. Единственное  транзистор Т2 на нагрузку больше 6,5в не даёт, так что для того что бы к примеру светодиоды работали ярко их в цепи должно быть не более двух штук последовательно, просто потом этих цепочек можно набрать ещё несколько штук и подключить их параллельно. Собственно вот в таком виде мне кажется будет правильнее5a49eabfbd7a4_vxs.jpg.409d86d723591839d3671c93727f158d.jpg
@сенька Вы перетрясли почти все номиналы в схеме, ради чего собственно? Это же почти ни на что не влияет. R5 только снижает выходной ток, R6 такой большой величины практически не изменит ничего. Транзистор VT2 работает источником тока и напряжение на коллекторе зависит только от нагрузки. Поставите туда 3 светодиода последовательно и напряжение на них возрастёт. можно хоть 10 штук последовательно поставить,лишь бы напряжения питания хватало (для 10 шт 20-30 вольт)
Ток в нагрузку вообще то импульсный идёт, поэтому обычный вольтметр только около половины напряжения питания и покажет.
Фоновую подсветочку  поставь, ещё прикольней будет. С линейного выхода подключи, чтобы ручки не крутить, усиления должно хватить , если от микрофона работает.
Изменено пользователем вымолот
12 минуты назад, вымолот сказал:
Да где же его взять в наше время, это только в советских магнитофонах он был:mellow:
