SVN Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Можно применять любые потенциометры в диапазоне от 22 кОм до 100 кОм... Меньше не рекомендую, т.к. может возникнуть взаимное влияние регулировки каналов... Больше - то же т.к. уменьшиться угол активной регулировки... Пишу ещё раз... Любую схему, даже самую простейшую нужно настраивать... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIV Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) ну я так понял если я поставлю на 22кОм то схема работать будет просто её нужно будет настроить, правильно? И ещё можно ли использовать керамические конденсаторы на "фильтрах" Изменено 17 апреля, 2013 пользователем STIV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 1). Настраивать, в первую очередь, нужно будет предварительный усилитель...и дело совсем не потенциометрах...Нужно будет подобрать смещение на базу транзистора так, чтобы при отсутствии сигнала ( вход закорочен на общий провод) , на коллекторе было примерно половина питающего напряжения... 2). Можно, но... не желательно... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIV Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 чё то у меня этот усилитель не усиляет а наоборот делает звук тише на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Так я же уже сказал выше - "...нужно будет настраивать..." Не хватает уровня усиления, примени 2-х, 3-х, каскадную схему усиления... В идеале, для раскачки этих моргалок, нужно 0.5 - 1.5W... Сосем не плохо было бы сделать простейший УНЧ, и нагрузит его на выходной тр-р... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIV Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 да я что то решил сделать эти мигалки немного по другой схеме а усилитель решил отсюда взять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STIV Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 посоветуйте схему усилителя для данных целей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон00 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно подключить 12в ленту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 В данную схему без переделки ленты - никак, т.к. в ленте чаще всего светодиоды соединены последовательно (по 3шт) через токоограничительный резистор, а в данной схеме нужно каждый светодиод подключать к "своей" ножке микросхемы. p.s. если только отрезки по 3 светодиода подключать к ножкам микросхемы. (будут светится 3 светодиода которые в отрезке) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 А какого эффекта Вы хотите добиться от подключения ленты? Лента одноцветная или RGB? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон00 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 по схеме светодиоды питаются от 3в.Мне бы хотелось место 1 или 2 светодиоды подключить ленту на 12в или хотя бы 5 светодиодов эффекта нет. Нарисую схему чтоб понять маю мысль ок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон00 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 по такой схеме я собрал но работает не так как нужен подключил первую ленту работает подключил вторую ленту работает подключил трети ленту работает эффект исчез работают вместе 2 3 В чём мая ощипка Вот адрес http://www.inventgeek.com/2009-Projects/Giant-Vu-Meter-HV-Controller/Overview.aspx но там 220в а мне хотелось 12в спасибо заранее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Вы вообще то представляете, что делаете, и как взаимодействуют между собой различные элементы схемы? Чем отличается усилитель тока от усилителя напряжения? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон00 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Подскажите пожалуйста что луче делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон00 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Больше мучить не буду пойдёт ли вот эта схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Как "что лучШе делать"? Учиться нужно! Постигать азы, т.к. без этого у Вас ничего путного не выйдет. На нашем сайте есть всё для того, чтобы начать заниматься радиотехникой в серьёз. И раздел для "Начинающих", и масса литературы, и примеры схемных решений... Смотрите, читайте, вникайте... Удачи. 1 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон00 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Спасибо !!!!!!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_5 Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор146 Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Помогите, проблемы с предварительным усилителем на транзисторах! стобрал, но не работает.... с плюса на базу транзистора ставил переменный резистор, и когда сопротивление у него убрать тогда начинает играть музыка в колонке (для теста использую колонку) а вот если чуть больше сопротивление так все тишина. ну а если без сопротивления то есть сигнал но не усиленный.... и максимального напряжения источника питания на выходе усиленного синнала нету.... даже если я полностью убераю сопротивление и по идее на базу должно попать 12 вольт от бп но этого вроде не происходит... на выходе нету этих 12 вольт.... ну и еще проблемка с самой светомузыкой. а точнее я собрал только 1 канал низких частот(красные светодиоды) все работает. но не как часики.... максимальное напряжение на выходе где подключаются светодиоды это 5-5.4 вольта... то есть транзистор на светомузыке не на всю открывается... трансформатор стоит сетевой малогабаритный с 220 на 12 но я его подключил на оборот теперь он повышает (при средней громкости музыки на выходе трансформатора 30 вольт) но а до самой базы транзистора на схеме светомузыки доходит всего 5 с чем то вольт.... почему??? Ахаха щас даже для прикола решил отключит бп от самого предварительного усилителя и все равно колонка играет. ну и так на слух было понятно что никакого усиления нету... но почему???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 А теперь, всё то что Вы написали, переведите на русский язык, напишите короткими законченными по смыслу предложениями с использованием знаков препинания... Мало того, в Вашем сообщении должны быть конкретные принципиальные схемы описываемых Вами устройств, фото собранного, результаты измерений в контрольных точках нанесённые на принципиальную схему... Поймите, что это у Вас перед глазами лежит всё то, что Вы спаяли...Мы ЭТОГО не видим, и "пощупать" не можем! Информация должна быть максимальной...если Вас конечный результат интересует... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Собрал сей девайс вот так но работает только один светодиод(красный). Транзисторы стоят все четыре BC547. В чем может быть причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 А зачем блок, который слева? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 ПРОФАН, у тебя на мой взгляд, просто не хватает уровня сигнала для мигания остальных двух каналов, НЧ канал его проще всего раскачать , а на СЧ и ВЧ нужен уровень сигнала поболя. И потом резисторы те что на 47к переменные , на моё мнение это много , будет регулироваться грубо , надо хотя бы на 10к поставить или 4,7к И ещё между верхними входами переменников те что на 47к нада поставить разделительные конденсаторы, , а то так если ты например настроишь НЧ канал то при настройке к примеру ВЧ канала у тебя НЧ будет сбиваться, потому что без разделительных конденсаторов резисторы друг друга шунтируют, Это всё равно что соеденить параллельно три резика, и тогда при изменении номинала одного из трёх резисторов будет изменятся общее сопротивление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 А зачем блок, который слева? Усилитель. Об этом пишут выше. сенька ,а какой номинал разделительных конденсаторов? Переменные резисторы у меня стоят в корпусе 3926,регулировка идет плавно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Профан, а Вы предыдущую страницу читали? Там как раз SVN писал, о том же, о чем Вам написал Сенька. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
