Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
Повторяю третий раз: LM393 - НЕ ОУ!!! Это компаратор! Он отличается от ОУ выходом с отрытым коллектором. Вы хотя бы в даташиты заглянули, что ли?
Вот простая регулировка яркости, но непонятно как управлять ей напряжением, а не вращая резистор.
Изменено пользователем Alexu007
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте.
Кто-то сталкивался с октавными фильтрами?Может у кого схемка есть?
Суть в том чтобы выделить например ноту "ля",и попадает частоты близкие к этой-110,220,440,880,1660Гц. Фильтров таких нужно на три диапазона-с октавы выбирается 3 полосы и на RGB-светодиоды.Очки такие сделал уже,зрелище интересное,могу видео показать,рекомендую)...
  • 4 месяца спустя...
Собрал сей девайс вот так
но работает только один светодиод(красный). Транзисторы стоят все четыре BC547. В чем может быть причина?
Присоединяюсь к запросу о помощи. История такая. Собрал на макетной плате. Красный канал (диоды 2,2 В, 0,02 А) заработал с ходу, синий и зеленый каналы (диоды 3,5 в, 0,02 А) от 3,5 выхода телефона молчат, от муз. центра (подключение параллельно одной из колонок) слегка моргают на большой громкости. Если пальцем перемкнуть ножки конденсаторов C1 или C3, то соответствующие диоды моргают очень ярко, но естественно не в той частоте. Собирал без трансформатора по схеме из 46 поста. Как еще усилить сигнал без трансформатора и как включить разделительные конденсаторы, о которых речь в постах 48 и 51? Т.е. в разрыв между линией с усилителя и переменником или + к верхней ноге переменника, а - на землю? Питал кстати 12 В. Если кто подскажет как правильно пересчитать сопротивления в схеме с 9 на 12 вольт буду очень признателен. Я чайник, не пинайте.
  • 10 месяцев спустя...
Я бы поменял порядок чередования этих слов. "Мозгами" поставил бы впереди.
Не стоит паять это "схему"!
Здравствуйте! Не нашёл темы ,более подходящей моему вопросу. Я человек в электронике совершенно чужой, но хотелось бы собрать своими руками схему из нескольких цветных светодиодов, которая бы реагировала на "Живой" звук от электрогитары и питалась бы от 220В розетки. Что мне для этого нужно, если всё, что я за свои несовершеннолетние годы до этого делал - это ремонтировал сломанные наушники путём спайки контактов?.. :/
Хотелось бы для начала понять, что именно Вы вкладываете в понятие "живой звук"?
- звучание акустической гитары в каком либо помещении за счёт собственного резонатора
- Звучание акустической гитары в каком либо помещении за счёт микрофона подключенного к звукоусиливающей аппаратуре (УНЧ)
- звучание электрифицированной (пьезо или электромагнитный звукосниматель) акустической гитары за счёт подключения к УНЧ
- звучание электрогитары за счёт подключения к УНЧ
Что именно, и каких эффектов в конечном итоге хотите добиться? Вы имеете представление о работе транзистора, усилительной микросхемы, резисторов, конденсаторов?
Что из измерительных приборов у Вас есть в наличии и имеете ли Вы навыки их использования?
Изменено пользователем SVN
В понятие вкладываю восприятие схемой моей игры через комбоусилитель (Возможно восприятие через микрофон) И "ответ" в виде светодиодов, реагирующих на мою игру. Проще говоря - "Шоб моргало в такт игры :D". Примерное представление имею, но конкретных навыков - нет. Из измерительных приборов могу достать всё, что понадобится, проблема лишь в том, что с подобной аппаратурой я никогда не работал.
За основу, в частности, можно взять вот эту ЦМУ:
http://cxem.net/sound/light/light55.php
А вот это:
http://cxem.net/sound/light/light.php
в целом, т.с. - для изучения предмета...
Не за что. Удачи!
Всем привет. я здесь недавно если что не так прошу не ругать, а поправить! Просто полазив по форуму непонятно какие рабочие какие нет. одни пишут что все хорошо, а другие мол она работать не будет. вот и решился обратиться к Вам!
Мне нужна схема цветомузыки либо отдельно для RGB-лент количество лент 9 штук от 12 вольт, также имеются одноцветные гирлянды 120 светодиодов от 220 в. около 20 штук. и хочется все это чтоб играло с музыкой в такт.
Схему спаять смогу, а вот с расчетами савсем плохо. И еще вопрос есть ли рабочие схемы без микросхем.
сигнал могу брать как с выхода на динамик (не очень хочется т.к. при разном уровне громкости зависит и яркость света) так и с линейного выхода компа.
Есть ли такая схема для светодиодных гирлянд что бы они от низких частот переключались между собой. а при отсутствии музыки либо плавно переключались либо просто светили?
Изменено пользователем saneklee
...есть ли рабочие схемы без микросхем.
А чем Вас так микросхемы напугали? http://cxem.net/beginner/beginner96.php
А чем Вас так микросхемы напугали? http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Просто много ножек все близко боюсь перегреть при пайке.
Ребят я серьезно. Шутка конечно к месту, оценил, поржал :yes:. просто надо потихоньку готовиться к новому году. вот пока все про все надеюсь с Вашей помощью успею.
