Халявное Электричество Дома
kiriamba
Пардон за вопрос конечно если он кого то смутил
У нас счетчик стоить в квартире вместе с автоматом
Если подключить отдельный кабель до счетчика то можно ли эту схему как то спалить ?
Конечно если электрик придет то все увидит ну а если кабель делать на время. Если кто то придет то все убрать.
Или может где то у энергетиков фиксируется кол-во приборов что с этой хаты ток не учитывается ?
ты своруешь, сосед сворует , все своруют.
а потом когда на общедомовом счетчике будет перерасход - разницу поделят на всех в тройном размере....
и в последствии те, которые будут платить за тебя - на тебя же и стукнут....
а с приходом различных цифровых счетчиков - скоро воровство будет в принципе бесперспективное...
грубо говоря счетчики будут по электропроводам отправлять инфу в сборный узел о истинном расходе электричества....
да воровать мерзкое занятие конечно
счетчик может передавать информацию о потреблении энергии даже если кабель подключен до счетчика что ль ?
Такие счётчики насколько я знаю уже 2 года устанавливают.
а до счетчика обычно подключиться нельзя, так как входные клеммы и входной автомат опломбируется...
если уж воровать то по крупному.... вон в эпоху приватизации ГЭС люди воровали....
ну а прицепить можно провода хоть к столбу....так часто делают - палка и два крокодила... прямо к проводам с земли и цепляются....
Мужики ну вы скажите по теме
там как я хочу энергию сдыбзить реально ? Просто тупо до счетчика кабель подключить.
По поводу воровства и возврате в 2-тном размере. Есть такая тема и не в 2-кратном а в 10-кратном но это если об этом думать и жалеть.
Если не думать и не парится то все норм будет. Говорю как человек увлекающийся экстрасенсорной.
Вот скажите, у меня дома дубак отопление очень стремное. А деньги берут 1500 в мес за отопление.
И я как раз хочу пол теплый сделать халявный.
гораздо правильнее будет утеплить все стены , пол и потолок, я за весь дом в 250 м плачу за отопление как соседи за 64 метра....
и все по закону.
а утеплять то все равно надо, а то будешь отапливать не только свой пол но и соседские потолок....
а если уж воровать то воруй газ)))) особенно если нет счетчика))))
мало кто еще додумывается воровать газ для того чтобы получать электричество)))
когда нет 3х фаз 380 а очень надо... то покупается бензо генератор трехфазный и переводиться на природный газ))) и все))))
а теплые полы можно сделать не только электрическими но и водяными а также циркуляцией теплого воздуха...
последний вариант хорошо применим для деревянных досчатых полов....
Изменено пользователем Макарчик
у меня ламинат с подложкой очень качественной и окна пластиковые с тройным стеклопакетом очень качественные.
Спец обои удерживающие тепло как ковер на стене.
вообщем это не по теме)
Я зимой замерил температуру стен,одна стена в зале была холодной её температура,в хороший мороз, доходила до 15 градусов!
Стена не внешняя,-через стену граничит помещение подъезда за лифтовой шахтой,потому стена тонкая порядка 15 сантиметров,и температура её как в подъезде!
В общем,летом купил монтажный брус 40*40 мм,пенопласт толщиной 40 мм,гипсокартон.
Закрепил на стены монтажный брус с шагом под монтаж гипсокартона,а между брусом закрепил пенопласт,-потом всё это закрыл гипсокартоном и оклеял обоями.
Теперь в зале тепло!!!
При замере температуры стен,термопару от мультиметра необходимо прижимать к стене бруском поролона или пенопласта,и ждать порядка минуты,-тогда температура будет реальной,а просто так приложив градусник или термопару,-показания будут неточными покажет температуру выше реальной.
а ещё лучше,если есть возможность достать инфракрасный тепловизор,проведите исследование всей квартиры,это быстро и наглядно,-но проверять нужно в холодное время года!
Изменено пользователем alend
kiriamba
все это хрень, кроме более менее окон.
все стены и потолок изолировать 5 см теплоизоляции ( желательно не полистиролом а на основе базальтового волокна, оно негорючее )
на пол 5 см экструдированного полистирола под ламинат)
за батареи фольгоизол фольгой наружу, для отражения инфракрасного излучения..
и тогда от одной лампочки в 100 вт в комнате будет тепло...
ты еще скажи чтобы я вентиляцию заклеил :)
безусловно твои способы помогут сохранить существующее тепло но если изначально тепла мало то это не поможет в целом.
Вообщем я так понимаю что если до счетчика подключится то норм все будет? никто не спалит ?
никто не спалит ?
Как выше писАли, спалят вас ваши же соседи. Ибо мудрые поставщики услуг переложили бремя оплаты "неучтёнки" ( проще говоря наворованного), на плечи честных плательщиков.
Математика простая. Известно, примерно, как средняя температура по больнице :), сколько можно съесть услуг в месяц. И если вы показываете, к примеру, 30-50 кВт, при среднестатических 150-200, то, к гадалке не ходи, в какую дверь постучат угрюмые мужики с вилами.
Дак в том то и дело что все электричество я отключать не хочу.
Я сделаю только теплый пол))
а счетчик в хате
да короче так бы и сказали что подключайся и не парся)
Изменено пользователем kiriamba
Да. Подключайтесь и не парьтесь. До определённого момента.
Если воровать и не париться то рано или поздно заметут, как пить дать заметут... Только вспомните потом что вас предупреждали...
Опередили... :)
Feel the difference! ©
Как я понимаю, человек будет показывать "среднестатическое" а потреблять на отопление и горячую водичку в 4 раза больше.Чё с вилами вдираться - у человека всё хокей.
хочу, чтобы все были здоровы!
Заметут 100% У нас на Украине за лишние провода в щитке (даже обрезные с обеих концов) штраф выписывают от 10 тысяч. (сам видел такой щиток, на рубли это 50т.) На рашке думаю еще больше. А при перерасходе будут обыскивать весь подъезд на скрытую проводку. А за ваш теплый пол могут и посадить.
Ну так он же не один такой хитросделаный... Вон у кореша моего на даче постоянно ТПшку вышибало, хотя по проекту с запасом.... Приехали и прошерстили весь поселок, кого надо - выи....., причем жесточайше...
у вас газ дома есть??? газовая плита есть?? даже при запрете на установку газового котла, никто не запрещает вам нагревать воду в кастрюле!!!
делаете водяные теплые полы ( изолируете пенофолом от плиты перекрытия ) выводите коллектор возле газовой плиты ставите циркулярный насос и делаете кастрюлю - скороварку с двумя шлангами вход и выход и потихоньку подогреваете полы..... даже если проверка придет.. электричество вы не воруете а что у вас на плите или еще лучше в духовке стоит - не их дело)))))
вся автоматика - это трехходовой регулятор - и он ставиться в коллекторе.... и именно он поддерживает температуру воде в контурах
а нагрев воды в "скороварке" может быть любым... хоть 40 хоть 80...... учите матчасть...
а если газу до упора дать... то конечно... но и на этот случай у "скороварки" в крышке есть аварийный клапан в виде мембраны из легкоплавкого метала
