Халявное Электричество Дома
kiriamba
Берешь циркуляционный насос и радиатор от автомобильной печки, радиатор на плиту, насос гоняет воду в системе по замкнутому кругу.
Вот, к примеру, у меня сейчас нет подачи горячей воды в дом, котельная в ремонте, так я таким способом получаю горячую воду, только воду грею из водопровода, подсоединив радиатор отопителя от "Волги" шлангом непосредственно к смесителю на кухне. :new_russian:
Изменено пользователем Fonon
че то я не понял
Макарчик, ты предлагаешь в кастрюле воду нагревать и сливать ее по шлангу в теплый пол водяной ?
ну у меня дома все 250 метров теплые полы.... конечно не кастрюлей греются...
но если у человека дома холодно и газовый котел не разрешают ставить, а есть газовая плита - то использовать газ для отопления никто не запрещает...а кто и как это решают сами жильцы.... некоторые в скороварке воду греют,некоторые радиаторы в духовку втыкают.....
не просто сливать воду ))) а полноценный котел нагревательный из скороварки....
переделка не сложная... в скороварке пара отверстий на разной стороне и высоте и вкручиваются штуцеры для подключения шлангов в систему отопления....
Изменено пользователем Макарчик
Заметут 100% У нас на Украине за лишние провода в щитке (даже обрезные с обеих концов) штраф выписывают от 10 тысяч. (сам видел такой щиток, на рубли это 50т.) На рашке думаю еще больше. А при перерасходе будут обыскивать весь подъезд на скрытую проводку. А за ваш теплый пол могут и посадить.
Дак это понятно если у тебя там будут провода торчать, к тебе будут притензии.
Меня почему эта тема заинтерисовала, у меня щиток в хате.
В свою хату я пускать буду только тогда когда сам захочу.
Давай подумаем на практике, в у меня в доме 200 кв. из них 50% квартир имеет щитки в квартире.
Хочешь сказать что электрики будут бегать по квартирам и долбиться в каждую дверь ?
Мне кажется счет за перерасход разделят на весь дом, это более как то реально.
Какие есть приемы выявить в какой квартире воруют ? Есть реально люди знающие эти козыри ?
(Какие есть приемы выявить в какой квартире воруют ? Есть реально люди знающие эти козыри ?)
Эта тема совсем недавно длительно обсуждалась, но к толковому, дельному предложению так и не пришли.
хочу, чтобы все были здоровы!
Маркарчик, в следующую модель предлогаю усовершенствовать чуть-чуть ...
Циркуляционник, понятно, неизбежность.. Скороварка тоже достаточно гениальна для модернизаций, Слабое звено -трехходовик.. Вручную достаточно геморойно добиваться нужной температуры ...
Такой ставить надо: Стоит порядка двух тыр. Желаемая температура контура ТП просто задается. В моделях именно для ТП наличествует защита от пропускания перегретого теплоносителя в контур при недостатке давления в "холодном" трубопроводе..
ну а я про какой трех ходовик говорил???? у самого на трех этажах Far-овские стоят смесители... с регуляторами...
Если у тебя нет газового счетчика то флаг тебе в руки.
Особенно если не пользуешься духовкой в газовой плите. Врубается газ, в духовку ставится цистерна, за шкафом выводятся трубы а в самом шкафу ставится описанный выше насос. Это в теории.
На практике же в суровые 90е когда горячая вода в кране была только по праздникам мои родители на кухне ставили на газовую плиту (на одну комфорку) металлический змеевик (круглая закрученная спираль) и пока вода с холодного крана через пластиковый разделитель шла в змеевик и проходила через него - нагревалась до вполне нормальной температуры. Проточный бойлер так сказать.
Что касается теплого пола... Знакомые установили в частном доме электрический, поняли что он жрет пару тыс квтч в месяц и не пользуются больше, используют маленький камин для обогрева только спальни. И не воруют. Так что подумай нужен ли тебе теплый пол.
Если же собрался воровать - учти что незаметно подключиться ты сможешь только к кабелю, проходящему внутри стены. Никаких щитков.
Скорее всего это будет кабель между щитком и твоим счетчиком в квартире. Пока будешь долбать стены ты задолбаешь соседей и они тебя сдадут из принципа.
Далее представь себе что приходит дядя электрик с бесконтактным детектопом, отключает твой счетчик и начинает диагностировать 50 герц вдоль стенки. Что будешь делать?
Видел я когда-то хитроумную схему для вмуровывания в стену.
Примерно выглядет так:
Белый провод идет от щитка на счетчик.
Черный начинается от его разрыва и идет в квартиру параллельно белому через магнитное реле, которое замыкает черный провод только при подаче на это реле напряжения изнутри квартиры.
Оба провода должны идти в стене рядом.
Итого дядя приходит с миноискателем, ты отключаешь кнопку и реле отваливается, ток идет только по белому
Дядя отключает счетчик - ток только до счетчика. Все нормально. И опять же все провода в стене должны идти параллельно, за счетчиком. Как-то так.
Но я больше чем уверен что в этой схеме есть и свои слабые места.
да воровать мерзкое занятие конечно
счетчик может передавать информацию о потреблении энергии даже если кабель подключен до счетчика что ль ?
Не знаю не видел пока таких счетчиков
я так понимаю что он может передавать информацию по однопроводному интерфейсу или с помощью какой-то модуляции, но до первого трансформатора которій стоит во дворе. А если беспроводное - то это еще не придумали и при желании глушится. Правильно?
