spamboot
Навигатор Prestigio Geovision 4200Bt
11 сообщений в этой теме
spamboot    0
всем привет. помогите пожалуйста. у меня такая проблема-навигатор Prestigio Geovision 4200BT поступил ко мне с проблемой навигации. карты не работали. точней их не было вообще. попробовал карты навител новой версии, не принимал. сделал сброс и прошивку. указал карту на флешке. аппар начал думать, завис. нажал кнопку сброса и все. приплыли. сейчас он не включается. на дисплее ни каких видимых реакций. на зарядку реагирует но без индикации на дисплее.
подскажите что с ним делать??? у кого уже была подобная проблема. в сервисе я ничего конкретного не могу найти, прошивки хрен скачаешь, стоит запрет. а дома у меня нет скоростного инета.
я думаю, что надо прошивать систему навигатора потом карты ставить. заранее спасибо.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
turus    17
А кнопка сброса не "залипла" случаем? И еще если аппарату больше 2 лет, пора задуматься о смене аккумулятора.
spamboot    0
с кнопкой все впорядке. на блоке смотрел показания. нажимал на сброс и показания тока с 0.15 падали до 0.05
акб тоже исправна. заряжается полностью, а аппар не включается. от блока такая же конитель. походу придется его без ремонта отдавать
spamboot    0
))) не скорее всего, а угробил. вот и ищу программу для его прошивки с компа. есть у кого такая?
kuzmich    13
тебе наверное надо поискать как установить windows ce c sd карты
spamboot    0
я нашел как это делать-не помогает. надо установщик не с карты памяти, а с компа. по другому не пройдет! или программатор, то какой подойдет?
kuzmich    13
Программатор будет стоить как новый навигатор или даже 3. Гемора много и дорого. Или вопрос принципа?
spamboot    0
у меня со всей аппаратурой возникает вопрос принципа-надо довести до рабочего состояния!!! уж очень мне не по себе становится, когда нихрена не выходит. поэтому стараюсь чинить до победного, а не бросать на пол пути или в его начале. другой вопрос, когда на это времени нет и клиент требует скорейшего выздоравливания прибора. вот этот случай как раз из этих. может есть какая программа для прошивки или же это все таки как уфс с определенным набором дров и плагинов???
kuzmich    13
Cейчас так с аппаратуруй и выходит всё чаще. блин вида проблемная в плане дров. я обрадовался кода виду открыл на навигаторе и посчитал что типа одноплатный комп с жк экраном у меня в кармане. так вот захотелось wi-fi прицепить к usb порту. я переписал его в реестре чтоб он видел устройства подключенные по usb. когда стал искать дрова то офигел системка то старая поэтому под неё не модно производителям дрова писать. нашёл только по обычную usb флешку и bluetooth не помню точно какого производителя. вот после этого я заккинул всё это. так что копай и ищи может повезёт. так как помимо установки винды тебе потребуеться поставить драйвер встроенного gps
spamboot    0
сегодня нашел прогу для уфсок для прошивки навигаторов. теперь надо соответствующую прошивку искать со всеми дровами. видел андроида для навигаторов но скачать не получилось, платный сайт и наверное спамный. потому что он мне кучу всяких окон открыл с дерьмищем
    • а можно поставить 1 светодиод?
    • Возможно, но тогда увеличить резистор. А при этом вся лишняя мощность будет впустую расходоваться на резисторе. Поэтому и предлагаю на 12в ставить 3 светодиода.
    •   В этом случае - будет проще из того-же Китая сразу заказать очень недорогой и достаточно качественный фонарик...  В котором и сверх'яркий светодиод, и драйвер (схема для питания светодиода), и корпус, рефлектор с линзой, специальная многорежимная кнопка... Плюс зарядное устройство и, кажется, даже сам аккумулятор в комплекте.     Просто, с Вашим нежеланием читать и с Вашими познаниями в электронике - это будет единственно возможный положительный результат.
    • Тогда купите набор по 20 светодиодов (красный, желтый, зеленый, синий, белый) https://www.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-LED-Light-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-White-Yellow-Red-Green-Blue-each-20pcs/32674617869.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7-8&algo_pvid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7&priceBeautifyAB=0 и набор резисторов типа такого по 20 шт 30 номиналов https://www.aliexpress.com/item/600pcs-set-30-Kinds-1-4W-Resistance-1-Metal-Film-Resistor-Pack-Assorted-Kit-1K-10K/32840627690.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750-34&algo_pvid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750&priceBeautifyAB=0
    • прошивка написана именно под дисплей  0,96 на SSD1306 и библиотека в прошивки поддерживает только этот контроллер но есть другие библиотеки которые поддерживают оба дисплея вот и ищу кто может переделать прошивку под другую библиотеку чтоб поддерживала дисплей 1.3
    •   ничего не изменилось. по прежнему нужен ночник-подсветка. только с тем светодиодом что у меня и потребление выше и яркости маловато. я думаю не вам судить какая яркость нужна мне.  я не говорил что буду лепить из того что есть.  я говорил что имею в наличии. но если надо могу и прикупить. Если не помогаете, то не мешайте.
    • Повёлся...повёлся.... А вот и фигушки...
