Ft232Rl, Уровни Tx, Rx 3.3?
Добрый день. Может ли нормально работать вышеобозначенная микросхема с уровнями UART 3.3В? Половина байтов доходит кривыми. По даташиту может. В действительности не выходит.
монтаж....
7.6 Using the External Oscillator
The FT232R defaults to operating using its own internal oscillator. This requires that the device is
powered with VCC(min)=+4.0V. This supply voltage can be taken from the USB VBUS. Applications which
require using an external oscillator, VCC= +3.3V, must do so in the following order:
1. When device powered for the very first time, it must have VCC > +4.0V. This supply is available
from the USB VBUS supply = +5.0V.
2. The EEPROM must then be programmed to enable external oscillator. This EEPROM modification
cannot be done using the FTDI programming utility, MPROG. The EEPROM can only be reconfigured from a custom application. Please refer to the following applications note on how to do
this:
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_100_Using_The_FT232_245R_With_External_
Osc(FT_000067).pdf
3. The FT232R can then be powered from VCC=+3.3V and an external oscillator. This can be done
using a link to switch the VCC supply.
The FT232R will fail to operate when the internal oscillator has been disabled, but no external oscillator
has been connected
че тут , если перевести??
Изменено пользователем Макарчик
просто ты в первом посте не указал что питаешь от 5 вольт... я то и подумал о 3,3....
тогда только монтаж... тут давеча стандарный МАХ232 выкобеливаться стал и тоже молчал от 3,3 rx tx сигналов...
раскидал , переземлил, как огурчик...
Преобразователи уровня сигналов TX-RX можно поставить. Хотя бы эмиттерные повторители с питанием от 5В.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
