"уменьшитель" - Аттенюатор
damq1n
Добрый вечер!
Есть пластиночный проигрыватель с выходом до 150 мВ и предусилитель со входом до 40 мВ.
Так вот вопрос в том как согласовать эти два устройства? Не знаю как это называется, по этому не знаю в какую сторону даже копать.
Поделитесь либо схемами либо ссылки чтоб хоть как то начать копать.
аттеньюратор... делитель, регулятор громкости.. выбирай что нравиться....
не твои номиналы резисторов, но общий принцип.
Изменено пользователем Макарчик
А не проще переменное сопротивление, средний и крайний выводы на вход- крайние выводы на выход. От 10к до 100К любое, попробовать хватит.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
точно! аттенюатор это называется, спасибо!
Нет не проще, потому как сигнал просто уродуется с таким подходом, абсолютно не слушабельно выходит
...сигнал просто уродуется...
Чушь полнейшая (хотел подобрать синоним "помягче" - не нашел). Переменный резистор является всего лишь переменным атенюатором.
Говорю так потому что проверил лично, практически все частоты от среднего низа и выше были съедены.
Falkonist. вообще-то я такого не писал (сигнал уродуется), 1/4 движка регулятора - это и будет ~40мВ на выходе от 150мВ на входе, со всем остальным согласен.
Ещё разок: ничего там не уродуется, это то же самое, главное, чтоб сопр. для выхода было оптимальным.
Неверно подключил, покажи, как.
Если у проигрывателя выход 150мв, хотя как правило должно быть 250мв с предусилителем-корректором, и 3-5мв на прямую с головки, есть большая вероятность того, что проблемы именно в нём самом, а именно в ПУ-корректоре...
P.S. О какой именно вертушке идёт речь? Какой именно усилитель?
Изменено пользователем SVN
Вертушка pioner модель сейчас не скажу, нету под рукой. По паспорту у нее выход до 150мВ.
одно сопротивление ставил в разрыв сигналу, как уж тут не правильно соединить то?) подобрал переменником номинал и вставил постоянное, и звук был ужасен.
Завтра соберу аттенюатор и посмотрим результат.
Головка магнитная или пьезо?
Сколько лет вертушке?
Проверяласт ли эта вертушка с другим УНЧ?
Проверялся ли этот УНЧ с другими исиочниками сигнала?
Вертушка новая, Pioner pl 990.
Головка pzp1004 не знаю какая она.
Вместо аттенюатора использовал микшерский пульт, все работает отлично. И усилитель и вертушка в норме. Только мне жалко для этой задачи целый микшер отдавать!
И кстати все же ты был прав, выход у вертушки 112-270мВ. давно уже читал паспорт и что то напутал.
Изменено пользователем damq1n
Посему тебе и писали: ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. Добавлю: с регулируемым нижним плечом.
Но тебе удобней микшер... Удачи.
Прошу прощения, это что за истерический выпад? я как то противоречил этим терминам?? У меня был вопрос, я услышал что хотел.
А докапываться то что я написал слово МИКШЕР не нужно.
damq1n
Для делителя нужно два сопротивления. Иначе будет завал высоких частот.
А если по уму , согласовывая входное и выходное сопротивления делителя
с источником и нагрузкой , то ставятся три резистора буквой Т или П.
Делитель не может "уродовать сигнал" по определению. Исключительно "ручки кривые шаловливые".
2. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Уродовать не может, но портить АЧХ - запросто.
Да и от головы теоретически ничего зависеть не должно - в аппарате должен быть предусилитель-корректор.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Вообще то чтобы дать совет, надо знать что за проигрыватель (тип звукоснимателя), есть ли встроенный предусилитель-корректор. Такой уровень без предусилителя даёт только пьезокерамический звукосниматель но к нему обязательно нужен предусилитель-корректор. Если там электромагнитный звукосниматель - значит предусилитель-корректор уже есть, так как он даёт всего 5 мв.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
А вот это и есть аттенюатор, чтобы соотношение вх/вых сопротивлений сохранить, том ни форма, ни АЧХ не меняются. Схема была дана во втором посте.
Вызывает подозрение выходное напряжение и жалобы на искажения при попытке что то изменить простыми способами, может там правда пьезо...
Одним словом или смотреть, что это на самом деле, или микшер.
