Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Всем здравствуйте!
Ситуация такова: имеется шуруповерт Зубр ЗДА-12-КН (хар-ка на Я.Маркете) с зарядкой аккумуляторов, но нет к нему аккумуляторов.
Вопрос: можно ли как-нибудь запитать шуруповерт от сети 220 В через какой-нибудь блок питания?
Пробовал запитать его от комповского БП (выход 12 В) - крутит хорошо, но при попытке что-нибудь просверлить мгновенно падают обороты почти до нуля. Может быть купить китайский БП на 12 В, но вот на сколько ампер нужен (1, 2 или более)? Или может собрать БП на основе зарядки для аккумуляторов или же на основе комповского БП?
Прикрепил фото внутрянки зарядки.
Заранее всем спасибо за помощь! :thank_you2:
Лично я для своего шуруповерта Хитачи, из старого аккумулятора сделал переходник. Короче просто вынул сами акомы, припаял два провода к клеммам бывшего акома, и вывел 10 метровым кабелем наружу. На концы припаял два крокодила, и когда надо подключаю к автомобильному акому. Таким образом стараюсь реже пользоваться оригинальными акомами, ну чтоб не убивать их за зря.
В вашем случае понадобится мощный блок питания на трансформаторе. Токи потребелния у шуруповертов довольно большие, так что БП нужен мощный.
Я бы на вашем месте использовал тороидальный трансформатор ватт на 400. Только в таком случае можно говорить о долговременной безопасной работе.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
аналогично... что дома насиловать аккумуляторы, когда 220 под руками... также взял пустую коробку от аккумулятора и воткнул туда трансформатор с выпрямителем....
Можно купить готовый импульсный БП на 12 В и мощностью не менее 250Вт. И обязательно с защитой от перегрузки и КЗ. А вообще о мощности говорить сложно. Надо знать хотя-бы ёмкость и тип умершей аккумуляторной батареи.
Можно ещё раз попробовать от компутерного БП. Там ОБЯЗАТЕЛЬНО надо нагрузить 5В ветку (черный и красный провода) лампочкой от автомобильного стоп-сигнала. Если эта ветка не будет нагружена, то 12В ветка (чёрный и жёлтый) валяет "дурака" под нагрузкой.
А менее затратней, что можете предложить?
Боюсь что ничего. Ничего другое такую мощность не выдержит. Нужно реально иметь 30 А на выходе. Иначе бессмысленно.
Трансформатор обойдется от 2 до 3 тыс. руб.
Маловато мощности. Если брать импульсник, да еще и с защитой, то там запас должен быть вообще охрененный!
Импульсник нужен на 500 Вт не меньше. Я уже пробовал со своим шуриком - голяк!
Только на валу появляется нагрузка, например саморез закручиваешь, и сразу БП уходит в защиту.
Это был 300 Вт импульсный БП MeanWell.
Изменено пользователем Gramlin1
откуда 30 А??? аккумуляторы в шуруповерте 1,2 А\ч.... специально измерял в режиме клина - 5 А....
а трансформатор стоит ампера на 2-2,5... на все случаи дома хватает... да и КЗ обычный трансформатор не боиться.. а диодный мост с запасом....
откуда 30 А
Я тебе говорю... Не с потолка такую цифру взял!!! Мой Хитачи, новый кстати, в момент максимальной нагрузки на первой передаче жрет 22А. Вот и думай какой мне нужен БП. Потому я и решил вешать его на автомобильный аком. Мне проще его раз в месяц зарядить, чем сделать БП.
Вот его описание:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=953537&hid=91650
Муравей 69, емкость аккумулятора к нему была 1,5А/ч, тип Ni-Cd. Попробую на днях снова запитать от комповского БП.
Макарчик, а вы уже собрали такой БП себе, о котором написали? Шуруповерт запитывали от него?
а еще можно трансформатор от старого ч\б телевизора перемотать) и диодный мост с кондерами сунуть и все дела))) у меня уже года два так работает и норм крутит. тут главное напряжение не поднять выше потолка. щетки гореть любят)))
Можно. Там реально мощный трансформатор стоял. Помню помню...
и не один.... в офисе обычный 12 вольтовый, а дома 18 вольтовый, в 12 вольтовый внутрь поставил аккумулятор, а дома, поставил только разъем и втыкаю в него источник питания от ноутбука старого..... 18 Вольт 6 Ампер...
вот пример
Изменено пользователем Макарчик
Gramlin1, такой же БП с таким трансформатором обойдется ведь в круглую сумму, я прав?
Оказывается очень просто. При помощи электронного трансформатора для галогенных ламп мощностью 100 ватт, а лучше больше. Посмотри подборочку которую я собрал в интернете Как запитать аккумуляторный шуроповерт от электрической сети.docx.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Макарчик, а можете схемку кинуть с описанием (я только начинающий в радиоэлектронике) источника на 12 В?
alex000000, спасибо за подборку, сейчас посмотрю!
что вы крутите своими шуруповертами????
у меня был самый простой 2х скоростной Budget 18 вольтовый... так когда стропильную систему на крыше крутил то саморезы закручивал 6 х 90 .... и нормально заворачивались....
вы что в бетон саморезы заворачиваете???
Интересная подборочка, спасибо. Почитаю на досуге.
Однако повторюсь: Мой Хитачи, в момент максимальной нагрузки на первой передаче жрет 22А.
Замерял токовыми клещами фирмы APPA. На них даже наклейка с госповеркой имеется.
22 х 12 = 260 Вт.
Тоесть нормальный БП который сможет часами выдерживать нагрузку должен быть ватт 350 не меньше.
По крайней мере это про мой шурик.
Люблю делать с запасом :yes:
Я говорю о нагрузке, которая может практически полностью остановить шурик на полностью заряженном акоме.
Я предпочитаю крайние меры: либо всё либо ничего! :)
Маклёр, может Грамлин напутал,вместо 3А запомнил,что 30Ампер.Не знаю, что там за ХИТАЧИ, у меня были разные, но у всех у них токи такие же как указал МАКАРЧИК. Проверял - при полном торможении патрона рукой 5,5А. Подумай сам - при ёмкости 1,5А/час при потреблениив 30А аккумов хватит ровно на 3 минуты. Дело нескольких минут: взять ш-вёрт,тестер и у соседа автомобилиста сделать замер ат автоаккума, но результат будет маусимум 5А., это значит, что Вам нужен БП на 60Вт, ну а с запасом 80Вт - такой блок собрать, плёвое дело.
хочу, чтобы все были здоровы!
схема простая... обычный 50 Гц трансформатор на Ш железе, диодный мост и электролит и все.... ничего больше не надо... ни стабилизатора ничего....
трансформатор помню был от струйного принтера фирмы CANON там было 13 вольт и 2 Ампера...
Блин, хоть замеряй и фоткай.... Жалко что клещей нет под рукой. Клещи дорогие, они на работе живут.
Ну ну.... Я посмотрел бы как вы мой Хитачи рукой остановите. :lol2:
Долго придется руку пришивать :lol2: :lol2: :lol2:
Я им уже раз пять по морде получил. Его даже за корпус не удержать.
Если прозевать, то в 90 процентах случаев шляпка самореза обламывается и вываливается вам в руки. :)
что ты к клещам приматался.... возьми обычный тестер... у клещей минимальный ток - самая большая погрешность...
я замерял Fluke 77
22 х 12 = 260 Вт.
Ну так купите блок на 400 ватт. Они же предназначены для питания ламп, по этому могут работать сколько угодно долго.
Пытался мерить своим мультиметром. У него предел 20 А. Как только я саморез затянул до упора, внутри сгорел предохранитель.
До сих пор (уже год) не могу придохлик купить :)
Надо глянуть в магазине сколько они стоят.
Это я еще не говорю про мой второй шурик Milwaukee V28PD
http://market.yandex...989059&clid=502
Его два мужика удержать не могли, когда в деревянном столбе 16 сверлом дырку сверлили. :lol2:
Такая ржака была...
Офигенный шурик, только дорогой собака... Но я денег не пожалел ни разу, что его купил.
Фирменные будут стоить дорого. Лучше всего купить китайский. Мне 100-ваттного вполне хватает на 14 вольтовый шуруповёрт, а если вы хотите чтоб до остановки, то такой трансформатор килограмм 10-12 будет весить. Это уже будет перебор.
По моему 200-250 ватт в самый раз. Все они имеют защиту от перегрузки. Ток же надо замерять при нагрузке близкой к максимальной, но не до остановки, так как при остановке ток возрастает в несколько раз.
