Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Ну, с киловаттом ладно, не вижу смысла об этом спорить. Добрался до даташита не свой (и подобные) двигатели. Там есть колонки "без нагрузки", "на максимальной эффективности", "на максимальной мощности" и stall ("при заглушенном"). Вот такие цифры дает производитель. Я думаю, что максимальный ток достигается, если питать двигло, например, от автомобильного АКБ, который дает до 500А. В реале там - сопротивление АКБ, регулятор мощности (полевик или тиристор) и т.д., т.е в реальном шуруповерте такого не будет. Но ампер 20 вполне.
И я писал, что блок, переделанный из АТ у меня при закручивании половых досок (40-ки в балку) очень часто уходил в защиту. Приходилось выключать, ждать 15-30 сек. и включать снова. Блок на  IR2153 - при перегрузке снижал напряжение вольт до 5-6В (точнее не скажу - все на даче), а потом восстанавливал. Поэтому для АТ блока защиту нужно расчитывать на 25-30А (имхо).  По блокам на IR2153 - масса статей в интернете. Но если делать сейчас, то я думаю что лучше на IR2161 - только что вышел Second Edition от Nem0 для усилителей. Разница будет только во вторичном выпрямителе, а мощи та ого-го!
Motor_FRS-550PM.pdf
@czkv не перживайте так, @Armenn нас троллит. И с киловаттом, и с проводами. :D Кстати, я делал провода около 2м длиной, сечением около 2-3 мм.кв. (какой-то аудио кабель) из подручных. Но да, блок лежит на полу, и когда закручиваешь выше головы - приходится ешго на что-то класть или подвешивать, т.к. вторая рука занята шурупом или чем-то еще. И естественно, провода вносят свою лепту в плавное ограничение тока.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Ну не знаю... У меня шуруповёрт с питанием от 22,8 Вольт при остановке патрона - "шкалит" 100-Амперный измеритель - прочерки показывает...
И, провод от машины - тот что шёл на ближний-дальний свет в фарах - ощутимо так греется. Вплоть до размягчения изоляции. (это, когда я между аккумулятором и шуруповёртом измеритель тока включал).  А там - провода минимум по 4 квадрата.
Гм, долго искать картинку.. Ближайший аналог - вот такой.
Разве что оригинал и 5.2 Ампер/часа.
Одно время и я пытался сделать к этому шуруповёрту блок питания.
Желание было - уместить его в родной корпус. Увы, такой схемы, что могла выдержать ТАКУЮ нагрузку не нашёл.
Изменено пользователем Крашер
Ну, х.з. может оригинал и дает 100А. Это больше к вопросу о соответствии реальных параметров двигателя заявленным и их измерении. В данном случае это непринципиально, т.к. ТС хочет сетевой блок
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Так и я хотел сетевой.
У меня перфоратр,шуруповёрт и болгарка - из одного чемодана.
А, зимой - литиевые аккумуляторы ведут себя неадекватно. (У меня все монтажи - на улице. Остекление террас, беседок, балконов). "Садятся" слишком быстро и ко всему этому - отказываются заряжаться. Приходится тащить в тёплое помещение, выдерживать более часа и потом ещё почти час ждат. пока зарядится...
Правда вот именно этот - последний - на 5.2 Ампера - производитель заверил, что они сохраняют работоспособность аж до минус 18 градусов.
Я его купил в конце прошлой зимы и реально проверить на морозоустойчивость не успел.
Есть такое. Берем LiFePo4, должны держать до -30. Или Ni-MH, а если не боимся травить природу то NiCd
@Armenn , сдаётся мне что новый - как раз на  LiFePo4.
А вот никель-металл-гидридные или того хуже - никель-кадмиевые... чтоб "насобирать" такую-же ёмкость и напряжение - придётся почти в пять-шесть раз увеличивать корпус аккумулятора и ... цеплять на инструмент уже не 800 грамм а все пять  килограмм.
Я-ж четыре года назад мечтал блок питания собрать именно в корпусе аккумулятора. Дабы не сильно нарушать балансировку/развесовку/ инструмента. Ибо, если делать этот блок питания внешним - то помимо нарушения балансировки ещё придётся тянуть к нему провода под десяток квадратов сечением.
А, на морозе такие провода превращаются в палки...
Что тему развили не в том направлении. Смотрел много роликов в ютубе, что 18в шурики подключают к комповому БП на 12 в. и он таки даже не плохо крутит. Правда не в полную силу конечно же. Еще видел варианты подключение к 5в выходу лампочки на 35 ват. Правда не понял на сколько вольт. Вроде как галогенку с авто. За счет этого как бы напруга должна подняться выше 12в или просто предел защиты повысится?
Это для того, чтобы из-за перекоса потребления по каналам не срабатывала защита  по превышению максимального напряжения в 5 Вольтовом канале.
14 часа назад, Крашер сказал:
А вы разберите шурик и гляньте какими проводами идёт от клемм к двигателю -наверное очень удивитесь.
...А, на морозе такие провода превращаются в палки...    КГ нЕ превращается.
Про БП в корпусе акб тоже мечтаю.Есть шурик,а батарейки уже..... .Покупать\набивать новыми- не вариант.
Сам подобное(блок питания) не придумаю,а в сети что-то нормальное не найду-наверное так и придется от комп.бп запитать.
Силовые провода будут сильно короче. А на них основное падение.
Симпатишная плата. Как в молодость мотанулся.  315 транзисторы , резисторы советские :)..
Резисторы зато надёжные,настоящие 2 ватта ,а не китайские.Трансформатор от ATX ,только вторичку доматывал. Питание немного переделал.
bp.lay6
shurup.lay
shurup.lay6
@aloyzaaa  Ну это уже что-то.
1. А намоточные ?
2. В упор не вижу 4х2вт(VIII) который R3 на вашем готовом изделии-вижу один 2х ватник млт на 27к.
3. Целесообразность с9 ? Как я понимаю- на таких токах его сглаживающая способность будет нулевая(или я ошибаюсь\заблуждаюсь ?)
Трансформатор от компьютерного бп, Я писал,что питание сделал немного по другому.У меня питание идёт через диод и резистор 2-х ваттный от переменки.
Конденсатор стоит чисто символически.
@aloyzaaa Господи....ну объясните же нубу по трансу-сколько\чего намотать\отмотать\из чего\в какой последовательности.(Нужно для шурика 12в).То что видел в сети несерьёзное(что то типа из ташибры переделанное),даже с видео(чел хвалился)-видно что крутит только на холостом.
Доноры есть,желание есть-знаний в импульсной технике нет !!!.
Я как обезьяна -повторить могу,а вот с осознанием\пониманием\расчётом подобного....:(
17 минут назад, TLY сказал:
Для 12 вольт не надо ничего перематывать , просто ставится трансформатор от комповского бп.
09.10.2017 в 20:21, aloyzaaa сказал:
Они бывают с двумя первичками - использовать одну\параллелить ?
