Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
А модель какая?
Решил сделать подключение к ЗУ отдельной вилкой для компов. Оказалось, что крепление к контактам болтиками. Я то думал пайка. А болтиками этими толстый провод вряд ли получится хорошо зажать. Может просто с кислотой облудить и припаять вместо болтиков?
Зачистить надфилем покрытие до латуни и можно паять простой  канифолью. Если только они стальные, конечно.
зы. А вообще, использовать стандартные сетевые разъёмы в нестандартных целях чревато, особенно, если дать инструмент постороннему.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Лучше использовать разъемы GX20 4-х контактные (по 2 контакта в параллель). Они также называются "микрофонные" или "авиационные". В моем городе их полно и на рынках, и в радиомагазинах, не говоря уже об интарнет-магазинах. Где-то находил информацию, что ток одного контакта 10А.
Преимущество таких разъемов в том, что они очень компактные, специфические, то есть сугубо индивидуальные (не перепутаешь), надежно фиксируются шайбой, предохраняя от размыкания при дергании за провод, что в шуруповертах не редкость.
Я такие использую при выносном БП. Разъем "папа" монтирую в заднюю часть моторного отсека шуруповерта, который туда идеально становится и никому не мешает. Сегодня должны скинуть фото одного из таких переделанных мною шуруповертов. Скинут, поделюсь.
Также хотелось уточнить, провод 2х25 мм2 (как было заявлено чуть раньше) или 2х2,5 мм2?
В эти разъемы с трудом, но влезет. Проверено.
Провод лучше берите марки ПВС 2х2,5 от проверенного, брендового производителя (бывает и "усеченка"), обязательно с тальком между внешней оболочкой и проводами, что сильно влияет на его эластичность.
Ну этот разъем больше для себя рассчитан. Сперва хотел обычную вилку, но передумал. Как раз с этим комплектом не всунешь в другую розетку... кроме в комп. Это гнездо в старых блоках было для подключения монитора.
Я выше описывал. Это ПВС 2х2.5 ГОСТ ...
Если брать 5 метровый кусок такого провода, то при 10 А потребления на проводе "сядет" 0,7 В. Пойдёт.
18-ти вольтовые шуруповерты разницу в 2-3В практически не ощущают, не говоря уже об потерях в проводе 0,7В, причем при токе 10А, то есть при нагрузке моторчика 180Вт, которой хватит для закручивания шурупов 3,5х80(100) в относительно плотное дерево.
А вот для 12-ти вольтовых потери в проводе более ощутимы, тем более что при той же нагрузке двигателя у них токи будут в 1,5 раз больше.
При хорошей нагузке - тонкий провод не просто потери вносит.
Он, ещё и греется.
Сам наблюдал, на стройке - шуруповёрт по быстрому "кинули" к автомобильному аккумулятору проводом от настольной лампы. (короба опалубки под фундамент собирали).  Провод и "поплыл".  До КЗ не хватило самой малости.
Хотел уточнить один вопрос. На ютубе нашел несколько видео, в которых таки подключают 18в шуруповерт от БП компа путем соединения вместе выходов 12 и -12 в. Я про такое слышу впервые. Якобы при таком соединении вольтаж поднимается до 24 в. А если взять 12 и -5 , то до 17. Что скажите, мастера?
На ютубе и вечные двигатели бывают.
На отрицательных линиях компьютерного бп ток максимум 1а, если подключить так шуруповерт то дохлые диоды отрицательной линии гарантированы. Надо смотреть схему блока питания, есть ли возможность заменить диоды минусовой линии на мощные без большой переделки блока.
Слабоват по 12 В. Лучше поискать посовременнее. У которого 12 В шина помощнее.
@fant чтобы ампер 30 было на 12в шине? Но это наверное в современных будет. Донор из какого то старого компа.
ps
уже давно разыскиваю вот такой БП с нужной микросхемой как в этом видео, чтобы сделать ЗУ с минимальными проблемами
Изменено пользователем Yurec66
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
Ну да. У меня примерно такого конфига БП ( на фото выше был). Если сверлить ещё можно, то крутить шурупы - затыкается.
Это 360ватт, а надо хотя бы 600, то есть 50а. Но в компьютерных бп есть хитрость, не всякий из них держит ток на 12в без загрузки других напряжений. Просто срабатывает защита.
В качестве эксперимента можно попробовать запараллелить два одинаковых БП, но только выходами на 12в.
1 минуту назад, Armenn сказал:
надо хотя бы 600
Уже давно для переделки шуруповертов использую доработанные электронные трансформаторы на 200-250Вт, мощности которых хватает чтоб свернуть голову любому шурупу, а также сверлить сырое дерево сверлом 10мм и при этом спалить любой двигатель в течении 15-30с.
Поэтому, вместо увеличения мощности я ставлю отсекатели на пределе 25-35А (в зависимости от вольтажа), с махенькой задержкой времени, которых вполне хватает использовать шуруповерт на грани его возможностей.
Вот что про такую мощность пишут:
Я про это:
5 часов назад, Armenn сказал:
Вот отснятое мной демонстрационное видео. БП выполнен на основе электронного трансформатора 210Вт, диоды на выходе стоят 2Д213А, ток отсечки 30А.
Изменено пользователем alex123al97
Модель шуруповерта какая?
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
