Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
@Vslz ,Хорошо бы самому тебе изучить работу схемы твоего *прямохода*,кстати,и обратная связь для *шуриков тоже никчему и более того,--вредна  по существу шуртребований) ,а токовые защиты обеспечь в схеме генератора..судя по постам,тебе бестолку будет вдаваться в подробности..))..Начни постигать с начала.С самого..,с электричества..Тогда и мишура твоих *познаний* уйдет в замен на какой-нить макет..для твоего пущего убежденья..Нечего добавить.. :)
Тс-с-с... Господа, в шуруповёрте - действительно, напряжение питания с аккумулятора (сиречь - с блока питания) на обмотки двигателя поступает через регулятор в кнопке. На 90% - в кнопке что-то типа ШИМ-регулятора. Мощный полевик там присутствует точно.
Естественно, сей ШИМ - тоже работает с некоторой частотой... И, по идее - рассчитан на "переработку" исключительно постоянного напряжения.
6 минут назад, kotosob сказал:
 добавить тебе нечего и не к чему, ты пока ничего толком и не внес по данному вопросу...
Я тебя попросил разъяснения твоих мыслей, *не на пальцах* - ты помидорами кидаешься.  :unknw: На что это похоже?
10 минут назад, Vslz сказал:
..мысли не мои,а обыкновенные принципы работы по предмету,а ликбезом заниматься здесь ,строча избитые постулаты и примеры в практике --настоящий офф,бо приведенных примеров и толкований в самом этом топике достаточно и предполагаеться,что вопросы по существу будут задавать люди,имеющие представление по сути и хотя бы начальную практику--то есть,вопросы по собранной той или иной схеме..))..
27 минут назад, Крашер сказал:
..когда соберешь макет--смотри осликом--заметишь *влияние*,сообщи..))..и что мешает посмотреть то самоЁ,но с питанием от батарей..!?..:lol2:
Изменено пользователем kotosob
Приятно было прочитать данную тему. Хотелось бы поблагодарить @alex123al97 и  @Vslz  за внятные разъяснения.
Вопрос поднялся: а где вы добываете намоточные провода? Вот с этим у нас всегда возникали проблемы, ибо покупать бабину провода нужного диаметра, не рационально и трудно.
P.S.
Гоните с темы пустобрёха. Его словесный п. и желание набить публикации, здесь не уместны.
2 часа назад, Гость Гость сказал:
В моем случае проще - в электронных трансформаторах первичка уже намотана, а вторичку мотаю обычным проводом марки ПВ-3, который можно купить отдельно или взять с провода ПВС или ШВВП, которых пруд-пруди на любом рынке и магазинах электротоваров.
А обмотки ОС по напряжению вообще можно делать из проводов "витой пары" или сигнального кабеля для сетей сигнализации, которыми также завалены вышеуказанные торговые точки.
Сразу отвечу на возможные вопросы (утверждения) скептиков - трансформатор даже в процессе длительной работы шуруповерта еле теплый, а из-за полумостового исполнения у него практически нет шансов сгореть в случае КЗ (пробоя ключей), поэтому за низкотемпературную изоляцию нечего переживать.
Если у Вас есть возможность приобрести провод МГТФ, то он отлично подходит в качестве обмоточного провода, причем как для первички, так и для вторички.
Про себя скажу не стесняясь...
НА ПОМОЙКАХ.
Проходя утром  - мимо мусорки - всегда обращаю внимание на любую радиоаппаратуру.
И, не стесняюсь что-то выдернуть да раскурочить.
Монитор устаревший, старенький двухкассетник, системник невыпотрошенный до меня или пылесос-микроволновку.
Самый циммус - это у меня в гаражах. Там к контейнеру складируют и старенькую советскую аппаратуру(Маяки или Радиотехники попадаются, был даже "комбик" от "Вермона" и саб от БОСЕ...)
И, древние ЛАТРЫ, трансформаторы подвального освещения. И автомагнитолы и ещё чёрт знает что. Настоящий клондайк вполе так нормальных радиодеталей. В том числе с кучей изделий, содержащих то или иное количество дросселей, катушек, трансформаторов.
Да, даже в ближайшем автосрвисе... - мне понадобились детальки - я к автоэлектрику. Так он мне полбагажника всевозможных "выдранных" автосигнализаций типа "Аллигатор" или "Пандора" - "Томагавк" - "Старт-лайн" и им подобных со всеми и всякими датчиками на 500 рублей насыпал со всяческими релюшками...
Изменено пользователем Крашер
@alex123al97 @Крашер спасибо за ответы. С радиодеталями проблем нет. Присутсвуют и те самые 2Д213ОС (ПЗ!!!) ;)
Лет 10 назад, был печальный опыт намотки транса ИИП кое-как найденным намоточным проводом. Изоляция там была уже никакая(покрытие цапонлаком не помогло) и как результат - ба-бах. В дальнейшем обходился уже без переделок транса, что конечно сужала потребительские свойства самоделок.
Ещё раз, спасибо.
Добавлю и свои 5 копеек. При проектировании самоделок помним, что для металлодиэлектрических резисторов 0.125Вт, предельное рабочее напряжение составляет всего 200В. Обжигался.
Провод первичной обмотки (ПЭВ 0,7мм) снят с сетевого трансформатора. Провод вторичной обмотки ПЭТ-155 1,18мм - новый, куплен на вес, всего неск. сотен грамм, получилось совсем не дорого и много осталось.
МГТФ использовал для трансформатора управления.
16 часов назад, Гость Гость сказал:
он сделал все, чтобы о нем составили такое мнение, это правда. Однако, мысль интересная все-же, возникла:).
Штатная кнопка-регулятор переделывается: ШИР, MOSFET, силовой диод - удаляются, кроме задатчика оборотов (многосекционного переключателя) и переключателя направления. В отсеке АКБ собирается компактный прямоходовый конвертор, с выходом на паре диодов шоттки. Датчик тока - на первичной стороне. Регулирование Кзап 0-0,45 со стороны ШИМ-контроллера, с кнопки (придется тянуть в блок питания два провода управления). Габаритный дроссель и выходная емкость уже не нужны (цели получения постоянки 12-18В не стоит), ООС по напряжению тоже. Мотор питается напрямую от выпрямителя прямохода прямоугольником, так же, как это происходит со штатным регулятором, но частота выше, ВЧ-пульсации тока мотора меньше. Ограничение тока есть, свиста в виду высокой частоты не будет. КПД всей системы выше за счет исключения лишнего узла. Источник выйдет компактнее и мощнее. Габаритные реактивные элементы исключены, ШИР выполняет сам ИИП, сглаживание тока на 300мкгн обмотки мотора будет очень хорошим.
Есть минусы. :)
Несовместимость шуруповерта с такой схемой с прежними батареями.
Необходимость переделки кнопки-регулятора.
Повышенное воздействие напряжения на изоляцию обмотки (примерно 2*Uном).
***...Габаритный дроссель и выходная емкость уже не нужны (цели получения постоянки 12-18В не стоит), ООС по напряжению тоже. . КПД всей системы выше за счет исключения лишнего узла. Источник выйдет компактнее и мощнее. Габаритные реактивные элементы исключены, ШИР выполняет сам ИИП, сглаживание тока на 300мкгн обмотки мотора будет очень хорошим...***
@Vslz ,не нравятся балоболы.).
..и опять навярзякал...Диоды оставь или не оставь.).,кнопку не трогай,она и так работает,а защиту местную по высокой вполне достаточно,не усложняй сто раз пережеванное..Ты бы для себя сии *открытия* делал,а не балоболил по-пусту,советы херя.. :)
3 часа назад, Vslz сказал:
Думал об этом. Но там провода в лаке и отматывать их уже бесполезно. Это я про те трансы, которые у меня валяются.
P.S.
Смущают дырявые, как сито, корпуса АКБ после переделки. А как же пыль, влага? Да и живность всякая любит залазить в такие отверстия. Для себя решил, что надо будет играться с тепловыми режимами.
P.P.S.
Жаль нет возможности минусовать. Заминусовал бы самоутвержденца.
1 час назад, Гость Гость сказал:
Ни разу не дырявил корпуса. Нагрев капельку ощутим на внешней стороне корпуса только в районе нагрузочных резисторов,  рассеивающих мощность 1-1,5Вт.
@alex123al97 увидел ваш вопрос по поводу публикации вашей статьи без вашего согласия.
Тяжелый случай. Если б вы были - сами знаете кем, вопрос решился бы простым телефонным звонком.
Остается только написать администратору сайта, сослаться на охрану интеллектуальной собственности  и с полученными материалами отказа обратиться в роскомнадзор.
Как-то так.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Так ведь зарядные устройства к ним - более дырявые.
А, в метабо или тех-же хилти - вообще вентилятор внутри зарядного. И, в корпусах АКБ - щелевые отверстия.
И, вроде ... пока жучки-паучки не доставляют хлопот.
Да и на работе - не думаю, что инструмент попадает под конкретный дождь или его в лужи бросают.
Пыль - не мешает. Даже, в слесарном цехе у ребят - где постоянно металлическая стружка и опилки кругом, да пегулярно с болгаркой работают - и то, нет проблем.
У меня вот, к мобильнику или планшету больше пристаёт...
Скрытый текст
@Vslz@kotosob ...
ребят, ну чё вы как дети? Кончайте минусить друг-друга.
И, собачиться я не вижу повода.
Мне - ценно мнение любого из вас. А вы тут разборяками занимаетесь.
Давайте , обойдёмся без этого, а? :drinks:
Я ещё понял-бы, что спьяну в кабаке - не понравилось высказывание  - бац в глаз... Получил ответку и понеслось.
Мы - же не в кабаке...
2 часа назад, Крашер сказал:
Давайте не будем говорить за все корпуса. Ok?
Вы походу оптимист, а я - пессимист. Гугль говорит, что пессимисты живут долго и счастливо :drinks:
и я склонен верить этому. ;)
Корпус одного из двух БП, у меня, действительно с отверстиями. В нем долго стоял один из первых БП шуруповерта, сейчас его заменил. Вентилятор 40мм и всас воздуха на противоположной стороне. Длительная эксплуатация блока питания показала, что вентилятор не нужен. В отверстия, конечно, могут попасть метизы и прочее, лучше их избежать. Но за столько лет работы пока ничего не попало.
По схеме ИИП шуруповерта, которую я привел ранее. Я говорил, что
В 19.11.2017 в 15:30, Vslz сказал:
частота переключения с малой нагрузкой, оказалась значительно ниже (18 кГц), чем я ожидал придется вносить корректировку в схему
Нужно это потому, что силовой трансформатор рассчитывался в ПО Старичка на частоту 30 кГц, а снижение Fsw приблизит его к насыщению. В результате проб, пришел к выводу, что с имеющимися в распоряжении ферритовыми кольцами от энергосберегаек (R10*6*4.5, R10*6*3.5, R9*6*3.2) мне не удастся достичь требуемых 30 кГц в разумном диапазоне нагрузок.:wacko:Пришлось стачивать самое маленькое кольцо с габарита R9*6*3.2 до R9*6*2 - то есть, уменьшать сечение феррита. Делалось это при помощи алмазного надфиля. Получилось - частота под нагрузкой - 32-33 кГц. С ростом нагрузки, Fsw незначительно растет. Остальные цепи остались прежними.
ИИП поместил в отсек АКБ, испытал на вворачивание шурупа L=70 мм, D=6 мм (какой уж есть под рукой :)) в сосновый брус, без предварительной сверловки отверстия. Трещотка на 6-й (из 8 ми) позиции.
На первой передаче, вворачивание по шляпку занимает секунды 4.
Попытка выкрутить шуруп вручную отверткой, загнанный наполовину в древесину, ни к чему не приводит. Силы рук не хватает чтобы его провернуть.
Вывернутый с помощью шуруповерта шуруп, горячий, нельзя дотронуться. Блок питания - холодный. На 6-й раз...шуруп теряет голову :).
Весной начнётся дачный сезон, посмотрю, как этот экземпляр себя покажет в работе.;)
23 минуты назад, Vslz сказал:
сейчас его заменил
Респект!
По Вашей просьбе скоро померю частоту БП в разных режимах (нагрузках).
Пока это сделать нет возможности.
Благодарю за поддержку, Гость.
Alex123al97, вам особая благодарность - за массу предоставленной вами конкретной практической информации в вашей статье об электронных трансформаторах:):thank_you2:, что сильно упростило задачу.
В 26.11.2017 в 15:39, Vslz сказал:
Можно не подгонять размеры кольца, а поступить так, как мы делаем в симуляторе, - ненасыщаемый токовый трансформатор и параллельно одной из обмоток - дроссель насыщения. На картинке токовый трансформатор с пятивитковыми базовыми обмотками, насыщаемый дроссель – на кольце от энергосберегайки. Нужная частота задаётся числом витков на дросселе, при этом коэффициент трансформации не меняется, что очень удобно. Частота коммутации конкретно этого экземпляра с двухвитковым дросселем – 40кГц. Метод работает как с токовой ПОС, так и с комбинированной (с доп ОС по напряжению).  С высокопроницаемыми аморфными кольцами автоген с чисто токовой ПОС нормально запускается и на холостом ходу, -  хватает тока намагничивания силового трансформатора.
аналогично... что дома насиловать аккумуляторы, когда 220 под руками... также взял пустую коробку от аккумулятора и воткнул туда трансформатор с выпрямителем....
Нахрен тогда шуруповёрт? Бери дрель!!!
На то он и шуроповерт чтобы работать без всяких проводов! А батареи и так портятся или ты их для внуков хранишь?!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Можно купить готовый импульсный БП на 12 В и мощностью не менее 250Вт. И обязательно с защитой от перегрузки и КЗ. А вообще о мощности говорить сложно. Надо знать хотя-бы ёмкость и тип умершей аккумуляторной батареи.
Можно ещё раз попробовать от компутерного БП. Там ОБЯЗАТЕЛЬНО надо нагрузить 5В ветку (черный и красный провода) лампочкой от автомобильного стоп-сигнала. Если эта ветка не будет нагружена, то 12В ветка (чёрный и жёлтый) валяет "дурака" под нагрузкой.
Дело говорит. Поставил плюс.
1 час назад, Shamar89 сказал:
Сразу видно, что Вы или вообще никогда не работали с шуруповёртом "по прямому" назначению, как и с электродрелью.
Или никогда не выпадала возможность сравнить первое и второе...
А, возможно, и вообще не держали эти инструменты в руках.
И, никогда ни один нормальный монтажник не будет закручивать шурупы электродрелью...
Да, есть сетевые шуруповёрты. Для "гипсокартонщиков". Есть возможность обыкновенным шуруповёртом сверлить отверстия.
Но, кто работает с этими инструментами - тот знает разницу и не путает нюансы.
В 04.12.2017 в 16:57, thickman сказал:
Возьму на заметку, спасибо.
Частота коммутации в симуляторе у меня как раз вопросов не вызывала, она находилась в диапазоне 33-37 кГц. А вот в натуре оказалась значительно ниже. Феррит - кот в мешке...
Самый наверное универсальный вариант ниже на картинке. И стартует хорошо на малой нагрузке благодаря малому току намагничивания.
