Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Только ниткой вязать надо после точной фазировки.Или второй провод резать,что-бы концы,если что,местами поменять.
Лучше не резать. Там всего один виток. Продёрнул с другой стороны и всё. Резистор я ставил регулируемый ПЭВР-10 10 ом что бы настроить защиту от перегрузки. Большой трансформатор у меня тоже тороидальный.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Gramlin1, вот фотка транса из которого пытаюсь сделать БП. В подборке статья начинается на 7 странице. Я привел цитату alex000000.
Лалюна, сделал фотки БП.
Hambaker, сейчас попробую понять схему...
блин больше 100 постов уже....
в каждом городе есть газеты бесплатных объявлений типа " из рук в руки " , посмотри кто продает за гроши бу старый струйный принтер фирмы Санон типа BJ30 BJC70 BJC240 BJC1000 и похожие - у которых был внешний трансформаторный бп 13 Вольт 2 А..
не путать с БП от НР струйных принтеров у них было +15(16) и +30(32) вольта при 0,3 амперах...
да и если зайти в сервис - всегда можно с ребятами договориться.....
Вот после этого и надо ниткой или клеем фиксировать. Только в моём БП на втором трансформаторе первичка 10 витков,а не 1. Поэтому все пляски с фазировкой я предусмотрел заранее.
Вот,красным выделил. На схеме точками обозначены начала обмоток.Это,что касается фазировки.
Изменено пользователем Hambaker
Вот он...
Надо его крутануть немного в сторону и померить напргу (куда сместилась)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Статья начинается на 16 странице.
21.09.2012 в 00:04, Лалюна сказал:
Ребята,а ничего,что литы вздутые?
Со стороны дорожек, пожалуйста. :yes:
Да я понял уже, спасибо.
Да похеру! Нам не в космос его запускать! :)
Лишь бы работал...
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Да , есть немного...
Этот блок годится только разве что для часовой мастерской. Написано же, что шуруповёрт потребляет до 10 ампер.
Ага, а мой 22. Чего теперь, 10 принтеров курочить? :)
Лалюна, крутанул его против часовой стрелки до упора, итог: холостой ход 2,6 А, держу патрон рукой - 8,6 А.
Возможно завтра будет возможность проверить его на автомобильном аккумуляторе, но у меня простенький тестер dt-838, предел у него вроде до 10 А.
Изменено пользователем MakLeR
еще раз скажу.... глупость это все неимоверная....
особенно там где токи КЗ 15-20-30 Ампер...
значит у вас говеные шуруповерты, нет они конечно с мощными аккумуляторами, но любое КЗ - это быстрое убивание аккумуляторов...
Я не пойму, что вы закручиваете "ШУРУПОВЕРТАМИ" они предназначены максимум закручивать саморезы в гипскартон да в хвойные породы дерева....
ну или вы тут все гасторбайтеры и долбите ими бетон?????
Правильный шуруповерт, с хорошим регулятором оборотов, не допустит запредельную работу аккумуляторов....
сами подумайте сколько минут у вас проработает дрель с током в 20 Ампер от емкости 1,2 ампера????
да и 10 Ампер на 12-14 вольт это 120-140 Вт мощности.....
Тогда лучше им не проверяй. Там предохранителя на 10 А нет .Его роль выполняют тонкие провода щупов.При превышении этого тока они начинают плавиться и гореть. (это про 838 тестер)
Я так понимаю обмотку делаю одним проводом два транса никуда его не припаивая, а только спаять концы через резистор? А какое сечение провода взять?
Вот фотка дорожек =)
Провод-любой тонкий в изоляции.У меня МГТФ 0,12 стоит.
21.09.2012 в 00:22, Макарчик сказал:
Не надо всё утрировать. Никто не говорит, что они работают на предельной мощности, но такой ток нужен для использования всех возможностей шуруповёрта, которые могут кому то и никогда не понадобится. В общем то вы правы, шуруповерт при максимальной нагрузке проработает всего минут 15, а всё остальное - демагогия
шуруповерт при максимальной нагрузке проработает всего минут 15.
Так и есть. И спорить не о чем!
Совершенно согласен. Может быть мне нужно завести автомобиль шуриком вместо стартера :)
Изменено пользователем Gramlin1
Так задача аккума-кратковременно отдать большой ток.Секунды эдак на 2-3,не более.Шуруп затянуть. И никто по 15 минут в заторможенном режиме работать не будет.Двигатель просто сгорит .А отдать несколько десятков раз те же 20 ампер в течении 2-3 секунд,способен нормальный заряженный аккум даже на 1,2 А/ч.
Так надо было напряжение померить, а не ток...Видно бы тогда было диапазон регулировки...можно до 16 вольт (насколько я помню),без серьёзного вмешательства в БП регулировать напругу.Так зарядники для авто делают...
У меня такой есть.Собирал по новой,что-бы не морочится со старым.Как раз заряжает по методу IU.
Я всётаки любитель трансформаторов. Чтоб его убить надо очень постараться.
Надоело импульсники ремонтировать.
Сегодня шурик испробовал на автомобильном аккумуляторе - патрон рукой остановить не могу, но к сожалению без замеров... =(
Возник вопрос: а какой резистор впаять на концы проводка? Кстати, проводок возьму из комповской витой пары.
Ну я же говорил, говорил, говорил!!! :lol:
Пока на данный момент последняя величина тока была:
И это на галимом БП, которого явно мало.
Замеров в этот раз конечно небыло, но уверен что ток остановки патрона от автомобильного акума будет не меньше 15 А!!!
Теперь вы не удивляетесь, почему у меня ток остановки патрона шурика Хитачи на автомобильном акоме 22 А.?
