Выбор Усилителя
от микросхемы сверху выходит вывод, ничем не обозначенный. (выходит на землю). к какому выводу его подключать?
вот схемка по проще
а хар-тики усиления не меняются?
а по этой схеме напряжение 16 вольт? а какая сила тока?
Изменено пользователем заинтересовавшийся
а с 17 вывода идёт 16 В ?
и как организовать контроль громкости звука? перед С5 поставить переменный резистор? на какой номинал?
16 вольт это к конденсатору относиться рядом который т.е. 2200мк 16 в, 17 вывод ни куда не подключается
а регулирование громкости сделаешь как на этой схеме тут и номинал
Чтобі в начале подавать питание на усилитель а потом клацать этот ключ чтобы не было щелчка в колонках при выключении в начале выключить этот ключ а потом снять питание
как сюда поставить радиатор для охлаждения микросхемы? какой площадью? добавить ли маленький куллер (хотелось бы. какие изменения в схеме придётся сделать?)
а с куллером? в качестве радиатора что можно использовать? радиатор клеить к микросхеме термоклеем?
Радиатор. :yes:
Ну можешь конечно и утюг использовать, но лучше всётаки радиатор.
Можешь взять процессорный куллер от компа. Ненужный конечно. Будет у тебя активное охлаждение.
На микросхеме имеются крепежные отверстия. Через них вкручиваешь винтики или саморезы в радиатор.
Под микруху надо намазать теплопроводную пасту, типа КПТ8.
Можно использовать теплопроводную подложку. Продается в радиомагазинах.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Радиатор. :yes:
:D
ну некоторые используют стальные пластины и т.д.
а куллер как подключить? к бп напрямую?
Ну разумеется!
К 12 вольтам.
Я же говорю, хоть утюг используй. Главное чтоб был массивный металлический предмет, с удобной ровной площадкой под микруху.
Тепловой насос короче говоря.
Однако всегда лучше использовать нормальный радиатор, причем из аллюминия или даже меди.
Теплопроводность у них гораздо выше.
Стальные пластины никто не использует так как сталь плохо отводит тепло можно алюминий медь дюраль латунь, когда - то с каструли алюминиевой со дна делал здоровый радиатор, куллер если двинадцативольтовый( на нём на наклейке ) написанно то напрямую к БП хотя лучше развязаться от БП хотябы дросельком
Не обязательно, но можно, чтоб помех уселку не создавал.
Я других на процессоре не видел. Всегда 12 вольт.
сильны ли будут помехи от куллера?
Не обязательно. Во многих куллерах уже установлен фильтр помех. В Интелловских часто видел.
Дроссель - катушка индуктивности?
Типа того. Можешь использовать дроссель от старого ненужного БП от ПК.
Или можешь сам намотать на каком ни будь магнитопроводе (сердечнике).
какой корпус можно использовать? или лучше сделать корпус самому? (размер динамика 6 дюймов)
Корпус для чего? Для динамика (колонку), или ты хочешь всё запихать в один корпус?
Лично я себе делал самодельный музыкальный центр из ламината (покрытие для пола).
Просто после ремонта осталось 3 листа ламината... Пустил их в дело! :)
Звук отличный.
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
