      Only 75 emoticons maximum are allowed.
  • Similar Content
    • By сеня дыков
      всем привет, купил на олх вентилятор не посмотрев что там 3 провода, в инете посмотрел вроде как он 3 фазный но может быть подключен и через одну фазу. посмотрев форуму, ютуб я пошел и купил конденсатор и переменный резистор. конденсатор на 630 вольт 1.5 мкф и резистор переменный на 500ом.
      вопрос, подойдет ли в эту схему мой конденсатор, и можно ли регуляровать обороты переменным резистором? заранее огромное спасибо
    • By Михаил Сапожников
      Добрый. Подскажите пожалуйста есть терморегулятор carel pjezc0h000
      Есть два провода от вентилятора, скажите пожалуйста куда их подключить, что бы когда включается компрессор холодильника запускался и вентилятор?!
    • By Borkovyan70
      Как обеспечить надёжность активного охлаждения в унч. Делаю 2-хканальный Ланзар, но узкий корпус и радиаторы с горизонтальным ребрением. Сделал что-то похожее на тоннель и поставил вентилятор( не новый). Поработал с часок на полную и замолчал. Открываю, а радиаторы даже трогать не надо, жар шел как от печки. Попрощался с двумя 1943-транзисторами. И всему виной был заклинившей кулер. Как этот момент можно отследить и индицировать в случае отказа?
    • By Zuzaro
      Здравствуйте! У меня вопрос, возможно, не по теме раздела или даже форума, но я думаю здесь есть такие специалисты, которые помогут!
      У меня есть ноутбук MSI CX620. У него не очень, теперь уже, сильный нагрев в простое или при минимальных нагрузках, НО под нагрузкой он сильно греется. У меня возникла идея вмонтировать (ноут старый и стационарно стоит на столе) прямо в нижнюю крышку кулер  на 24V для дополнительного охлаждения. У меня есть блок питания 24v и 1A. Но затем я подумал и решил найти б/у систему охлаждения и прикрепить с помощью скоб и хорошей термопасты трубки от этого охлаждения к трубкам основного охлаждения. В итоге получится гораздо большего размера система охлаждения, которая даже без кулера будет снижать температуру, но в ней он будет. И вот вопрос!!! Куда подключить такой кулер? Я думал, что можно подсоединить к основному кулеру, но там может быть нестыковка по амперам или ещё чему то (я реальный чайник в радиотехнике, но имею какое то представление обо всём этом). Была идея запитать в разъем для карт расширения, но я даже не нашел информации, какое там напряжение и т.д. ( у меня сгорел мультиметр пару месяцев назад после одного из опытов ) Потом были мысли запитать от одного из USB портов и даже от гнезда в который вставляется штекер от блока питания ноутбука.... в общем помогите в моей проблеме: как запитать такой кулер и вообще, как определить какое напряжение нужно для кулера стандартной системы охлаждения и какая сила тока нужна....
      На фото - мой ноутбук. Фото делал не я, но могу позже сделать фотографии, если это будет необходимо для решения моей проблемы
      Место для дополнительного кулера и всей системы охлаждения я практически распланировал и по этому заморачиваться не нужно. Проблема в подключении
      Спасибо за уделённое время! Верю, что кто то из вас мне поможет!
    • Guest Чудо
      By Guest Чудо
      Нужно в законченное устройство поставить дополнительный вентилятор охлаждения.
      Все вентиляторы, которые есть - на 12 V. постоянного напряжения. Или - даже на 24. На 220 переменного - нет.
      Запитаться от самого устройства нет никакой возможности.
      Вентилятор должен быть внешний.
      У них написано 12 V, и ток от 0.13 А, до 0,3 А.
      Но, есть несколько различных плат от зарядных устройств для мобильных телефонов. Все они - на 5 V. И, на ток от 0.8 и даже до 2.4 А.
      Можно ли переделать какое-то из этих зарядных на работу с вентилятором 12 вольт-0.3 А?
      Или, включить три таких зарядных в сеть, а выходы у них включить последовательно и получить 15 V?
      Чтобы потом кренкой выставить нужные 12 V?
    • "Щёлкнет" пара-другая десятков, научитесь. Это не лампы, которые легко переносят кратковременные (а, иногда и длительные) перегрузки в несколько десятков, а то и сотен раз.
    • На всём политическом сраче,посмотрите на это "честное" лицо:
    •  @asvetp Пока только приемник встроен только в лампу настроения которая в совокупности встроенных готовых  и спроектированных модулей имеет дистанционное управление. Пока ждал вышеуказанный индикатор. Вот схема и фото конструкции. Где имеется одноканальный диммер управления  основной лампой освещения,  RGB контроллер светодиодной ленты установленной по периметру низа лампы.FM приемник, сменный МР3 плеер где можно оперативно  меня карту памяти с музыкой или звуками птиц по вкусу для проигрывания.  Девайс получился на славу. Схему в Vizio блок WORD и фото прилагаю. С уважением   ДУ- схема + управление.vsd
    •  Falconist. Прочел то что по ссылке дали. Ведь все равно нужно смещение на транзисторы. Почему я про это  и спросил вначале.
    • Потому что ты скачешь по всем форумам и мешаешь расследованию вопроса о частотных детекторах цифровых. И здесь тебя не было до второй страницы а потом понеслась. Этож ты раздул тему на 21 страницу и боты которых ты притащил чтобы тебе плюсики ставили. И к чему мы пришли? К тому что у тебя диоды постоянно открыты, это вообще мрак. какая-то огибающая проникает через диод... просто пипец!  На картинках с твоей аватарой твои же слова. И ты не хочешь отвечать за них? Ну тогда напиши- я все попутал. А то базаришь ты а виноват я? Я с ложью не могу соглашаться иначе получится что я соучастник и тоже соврал. А помнишь с чего все началось? С твоего издевательства на форуме VRTP, где ты просто плясал на костях и тому подобное и там ты всех учил как это важно максимально подавить АМ.  А теперь здесь ты наоборот АМ-детектируешь и выращиваешь.
    • @Vslz а я откуда знаю кто будет. Кто нибудь.
