Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
которую собрал Drevnii
Какую ? Схем много, крыша скоро поедет от многообразия недоделанных схем...
Надоели все эти самоделки - перделки, жалко, что на форумах почти нет профессионалов...
В этой теме абсолютно всё выложено на блюдечке с голубой каёмочкой, только на разных страницах:
1) Проектирование и изготовление корпуса.
2) Финальная схема ЛБП.
3) Печатки левого и правого канала.
4) Печатки переключалок обмоток транса.
5) Печатки мордашки с электронными показометрами.
6) Упрощённая до нельзя схема ЛБП одного канала.
Что ещё нужно настоящим профессионалам?
ua3mse, Вот вам схема от профессионала. Там все расписано, схема одна, без переделок и недоделок, схема очень хорошая, знаю людей собравших ее и их положительные отзывы. Собирайте и пользуйтесь в удовольствие!!! Без обид :bye: :bye: :bye:
Спасибо !
Очередная крайность, слишком сложный !!! Где в моей деревне найду схемные дефициты ?
Не для моих глаз 7 - го десятка лет ...
Без программных наворотов, на сов-их м/схемах, имеются в моём архиве...Как то так...
Может быть лучше перейти на TL494, IR2153, LM2596T-ADJ _ cхемотехнику !?
Изменено пользователем ua3mse
Для меня тоже сложно, мой уровень тоже проще, ПиДБП, Блок питания на Тлках, арктика, Лбп Hy3010
Есть на форуме и такие схемы, поищите.
ua3mse, а что питать то хотите? Какие требования к БП? Вот моя темка, где на протяжении пару десятков страниц ваял "монстра" начиная от LM2576-ADJ и наконец сделал... Может найдете что то для себя... Все собирается из мусора и комповых ИИП... Ну ессно... не профессионал это собирал... Но работает... Вот тут финальная сборка... Куча комрадов мне помогали, за что им спасибо огромное... Ну и схемы, печатки (проверенные) все выложил... Всё рабочее...
Зы: Хочу еще попробовать в качестве питальника квазирезонансный обратноход... :bye: и проверить насколько меньше помех стало...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • 5 месяцев спустя...
Эх, жаль, ну где же автор темы (схемы)? И здесь тема зависла в апреле, и на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22287&st=90 тоже заморожена. Месяц ищу подходящую схему, вот она, нашел - а никого нет. Надеюсь автор хоть иногда заходит сюда.. Позвольте задать несколько вопросов: (сразу скажу я лузер, прошу прощения если неправильно формулирую вопрос)
1. на схеме есть регулировка напруги и тока - а ограничение тока можно ставить, например, для зарядки аккумуляторов,итд? Или срабатывает триггерная защита - просто выкл. и все? (как в китайском ЯХУН PS-1502DD)
2. У меня БП как раз ЯХУН - купил для переделки, очень подходит по размерам корпус. Хотел бы оставить индикацию, благо на нее только вывести отдельную обмотку, и поставить шунт на плюсовой контакт, так что часть схемы "Арктика" можно убрать(питание ампер-вольтметра).
3. Коммутация обмоток - схема вроде понятна, а как рассчитать, как намотать обмотки, для нужных напряжений? На каких напряжениях переключается реле? ОУ4.1 может переключаться при настройке? - в данном случае 1,8В, а ОУ4,2 - при 2,6В, то бишь эти диапазоны можно выставить? Пока на делителе R5R6 напряжение не превысит опорное U? (зависит от выставленного).
Просто думаю как мне намотать (домотать) обмотки, я заказал трансформатор, тороид, у него уже есть 2х18В, ток - 4А. В блоке было бы удобно если бы переключались обмотки на 6В, 12В, и 24В. То есть я могу отмотать полобмотки, оставить допустим, 7-8в (с каким запасом?), потом домотать от конца еще 9В и + еще 18В. С учетом выпрямления и потерь будет то, что нужно. Или я заблуждаюсь?
4. Собсно, схему управления, установку напряжения я хочу сделать на энкодере, с переменниками современными надоело их менять. Да и точность нужна, тоже важная фича, 0,1-0,2в. Поэтому один из LM741(ОУ2) можно убрать. Схема будет на мк, типа pic12f1822 или 18lf252-2520.
5. Мне на моем БП будет достаточно 30-35В и до 4 А. Какие нужно будет сделать изменения в схеме? Или это будет зависеть от обмоток транса сначала? То бишь сперва мотаю трансформатор, а потом смотреть что и как менять?
6. Обмотка блока переключения - так реально можно один конец обмотки посадить на "минус" схемы? Ладно, стаб МС1  сглаживает пульсации однополупериодного выпрямителя, плюс есть, а как КЗ не будет при таком подключении? Чесно, первый раз вижу, непонимаю как это происходит. Ладно соединение концов вторичек, понимаю. А вот соединение вторички и выпрямленного минуса - это вне области моих знаний. (Извиняюсь, писал что лузер)))
Пока хватит наверное, надеюсь многие уже собирали такой блок, и буду благодарен кто подскажет хотя бы пару слов.
13 минуты назад, Mitrych сказал:
Не будет.
11 минуту назад, Mitrych сказал:
Нельзя.
R18 подбирай в большую сторону.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спасибо за ответы. Щас пришел трансформатор, я его домотаю и начну мастерить.
Я хотел убрать один опер. LM741(ОУ2) - чтобы поставить вместо него не переменник обычный, а энкодер, то есть будет та же осуществляться та же функция, только точнее и надежнее, с шагом в 0,1В. Просто переменник не вечный, начинает сыпаться.
Или убирать нельзя категорически, т.к. это повлияет не только на регулировку напряжения, но и на всю работу блока в целом??
Я так понял, для регулировки напряжения - это нужно менять пропорции делителя на R18R19? Но поскольку переменник R19 и так меняется, то остается только подбирать R18 для подстройки нужного напряжения?
Все никак не могу найти информацию как работают операционники, транзисторы в блоках питания в качестве регулирующих элементов, очень хочу понять теоретическую часть работы таких устройств. Книжек скачал много, пока изучаю но и выудить нужную инфу тоже надо уметь...
ОУ2 убрать нельзя, а управление можно организовать, подав сигнал на него не с R19, а с вашей схемы с энкодером.
В Friday December 12, 2014 в 14:32, Drevnii сказал:
Кстати отличный вольтметр, он же амперметр только сигнал с шунта приходится усиливать ОУ.
Это самый маленький показометр который смог найти в своё время.
Кстати, у меня есть ещё одна упрощённая схема этого ЛБП на один канал и с применением механических показометров, в железе я её не применял, но поскольку на все 100% был в теме - так же на все 100% могу гарантировать полную её работоспособность.
Вот эту схему дальше сокращать нельзя
Привет Юрий!!! Сокращать нельзя, но можно сделать  отдельное управление на ОУ2 (3) ножку энкодером. Пускай пробует, поможем. Я её по всякому уже вертел.
Изменено пользователем Sem2012
Сань Привет!, я про ОУ, а управление энкодером было бы интересным.
Р.З. Больше 2 х строк не могу написать, браузер телефона сбрасывается
Изменено пользователем Drevnii
Так, с ОУ2 теперь понятно. Начал я с транса, поскольку он готовый, и не совсем то, что я планировал - придется домотать обмотку на 9 вольт, скажем. Чтобы было умножение на 9вольт при каждой коммутации. У меня трансформатор -торэловский ТПП-150, 2х18В, 4А. Обмотки раздельные. Фишка в том - что они под первичкой, а я хотел размотать одну из вторичек и сделать нужное U-е, а щас придется домотать и приспособиться к тому что есть.
Щас попробую перерисовать схему уже с трансом и энкодером, как мне это представляется.
А! И придется приделать еще один операционник, т.к реле - будет 3-4 штуки.
И еще, может есть у кого эта схема нарисованная в какой-нить проге, типа sPlan, могу и сам нарисовать, но времени ощутимо более займет. Было бы очень здорово.
Изменено пользователем Mitrych
3-4 релюхи затюкаешься настраивать, лучьше добавь к 1полуобмотке 1-2 обмотки, соответственно будет 1 или 2 релюхи или если есть возможность, то
к 2 й полуобмотке добавить 9 В в противофазе.
Кстати, при срабатывании верхней релюхи, нижняя не отпускается.
Вот ещё вам практически тоже самое. Могу сим выложить. На скачки или ещё что не проверял.
Спасибо за схемы, да, если можно сим - с удовольствием потестю. У меня есть какой-то прототип энкодера, попробую втыкнуть его, посмотрю что получится.
Пока сделал схему переключения обмоток. Щас пока остановился на схеме Шелестова - для управления переключением, но у него 2 реле, а мне нужно три.. Как вариант - делать на операционниках, как в схемах блоков МАСТЕХ-3005...  Там уже хоть проверенные схемы. Эх, еще бы найти теорию-описалово как это работает.
Тысяча благодарностей, самому сложно нарисовать, как-то нарисовал свой БП который яхун-PS1502DD, который переделать хочу, ессно, не заработал, половины моделей нет рабочих, изматерился пока сваял. И то бестолку. Но хоть понять принцип работы блока попытаюсь, все-таки почти рабочий блок, пусть и виртуальный.
Почему виртуальный, он у меня в подвале трудится.
В 12.10.2016 в 23:25, Mitrych сказал:
да не вопрос! блок с параллельными ос-те довольно шустрый, питание не привязано к оу - маштабируется по току-напряжению вплоть до сотен вольт.
тот же "Шелестов".
недостатки-пропадание нижнего питания оу приводит к открытию вых транзистора. со всем вытекающим. вполне может повредить нагрузку.
надо предусмотреть или отключение силы(после емкости) или достаточные ёмкости в цепи питания оу
Защита от пропадания отрицательного питания ОУ (и заодно от выбросов при включении) реализуется на одном транзисторе и паре деталек. Ранее в теме обсуждалось.
54 минуты назад, Manowar сказал:
Тут.
