Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Блин, как у Вас всё тут заморочено, боишься запятую перенести - пропечатается всё через зад.
Всё же интересно - где финальные схемы? Печатки есть, а схем нет??
таких номеров у постов не существует.
32 минуты назад, stiven63 сказал:
А как к примеру найти пост №240?
Можно было раньше, до обновления форума. Сейчас эта функция отсутствует, а с ней было гораздо удобнее...
Здравствуйте уважаемые.
Повторил этот замечательный блок питания, спасибо Drevnii. Вместо LM741 применил КР140УД608, правда, пришлось для U2 подобрать корректирующий конденсатор, возбуждалась при малейшей нагрузке. Схему по которой собирал прилагаю, получил параметры: 0,02 - 32V, 0,005 - 1,5A.
С уважением.
ЛБП Sako SK-1730.spl7
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • 1 год спустя...
Что то форум заглох, больше никто не собирает такой БП. Может кто нибудь из собравших выложит карту напряжений, а то мой не хочет запускаться.
В 03.04.2019 в 06:47, Дятлов Сергей сказал:
Какую схему собирали?, окончательная версия прекрасно работает почти с полпинка.
Изменено пользователем QUARK61
Собирал Арктику. Теперь уже все запустил. Сначала невнимательность - перепутал на TIP35 эмитер с коллектором, потом не мог долго запустить защиту по току.  U1 и U2 у меня КР140УД708 плата разведена была через 8 вывод +12в т.е. 7 и 8 выводы замкнуты . как оказалось у LM741 8 вывод - nk (не подключен) а у КР140УД708 на 8 выводе коррекция. В результате микросхема просто сгорала, откусил вывод и все пошло! Спасибо автору за отличную схему!
Изменено пользователем Дятлов Сергей
Очень хорошо, что сам разобрался, хочу обратить внимание ещё на один момент, регулировка тока выставляется очень точно, наверное потому что диапазон регулировок всего от 0 до 4 А, а вот напряжение регулируется от 0 до 40 В и соответственно  регулировка напряжения  с точностью до десятых долей Вольта выставляется в десять раз труднее - здесь поможет или многооборотный потенциометр ( дорогой очень) или максимально большая ручка потенциометра.
Это наверное особенность всех БП.
В свое время собирал генератор. Так вот для точной настройки частоты установил ВЕРНЬЕР с двумя ручками: одна предавала вращение 1:1, а другая 1:40, т.е. для 1 оборота ручки 1 нужно 40 оборотов ручки 2. Может на регулятор напряжения тоже поставить верньер и на париться с многооборотным резистором?
Проще сделать два резистора грубо точно. Качество самих резисторов не всегда хорошее, бывает регулируют не совсем плавно.
Правильно Владимир пишет. У меня стоят два резистора "грубо"- 10к и "точно"- 500 Ом. Резистором "точно" регулирую, примерно, в пределах вольта. Схема чуть выше.
С уважением.
Если еще найдутся желающие собрать БП "Арктика" выкладываю  свою схему и платы (добавлена защита от бросков напряжения), измерители использовал вот этот, работает прекрасно, можно на нем использовать триггерную защиту например при превышении тока.
Удачи всем!
Арктика с защитой от бросков.spl7
Арктика.lay6
Изменено пользователем Starichok
  • 3 месяца спустя...
24.04.2019 в 17:03, Дятлов Сергей сказал:
Взял ваш вариант за основу, перерисовал под свою комплектуху, для питания показометров и переключалки реле, хочу использовать отдельный трансформатор. Он как раз выдает +-15в со средней точкой.
Выкинул немного лишних деталей, оу нашел только один такой, будет это работать?
Арктика 2TR.spl7
Перерисовал с ошибками, в любом случае схема от "Дятлов Сергей" походу нерабочая, набросал упрощенный вариант в мультисиме, она не работает.
арктика.ms14
Я вот по этой схеме собирал макет, всё прекрасно работало. До готовой конструкции руки так и не дошли.
Файл сима (частичный) тоже остался.
sako+.spl7
sako+v2.ms14
спасибо, проверю, может мой мультисим глючит, а вобще эта схема меня немного в ступор вводит, когда вижу подключение виртуальной земли к +
это как о сбивает с толку.
Это всё ради того, чтобы в районе нуля всё корректно работало, очень удобно например заряжать абсолютно все аккумуляторы от таблеток до батареи аккумуляторов с любым напряжением (в пределах возможности БП) по принципу заданный ток, заданное напряжение.
Придется видимо собирать схему, заведомо не проверив =(
Не хочет оно у меня работать ни в мультисиме, ни в протеусе, обычно не собираю, если нельзя просиммулировать.
Нарыл второй оу741, подскажите кто в теме, насколько критично использовать питание именно +12 и -6в?
ОУ я так полагаю тут тоже можно применить практически любые, 741 довольно древняя штука.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
