Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Вот новая, более упрощённая схема - критикуем, придираемся.
Drevnii, а для чего земля источника опорного напряжения (R2, анод VD1) сидит после шунта, это правильно?
Получается оно будет дрейфовать в зависимости от тока.
Изменено пользователем metrolog
Вначале отвечу на вопрос
metrolog
Как раз в этом варианте, падение напряжения на R 26 не сказывается на выходном напряжении, хочу отдельно заметить, что я специально разделил питание двух операционников для удобства разводки печатной платы и не только,
Всем привет как дела с Арктикой?
Как дела с Арктикой?, да нормальные дела, собрал в железе, проверил, понял что индикатор перегруза не работает ( как по схеме нарисовано) - изменил схему индикации, проверил работу всего блока, всё прекрасно работало примерно до 35 -40 V, нет всё прекрасно работало до 50 V, но как только начал испытывать на КЗ - начались проблеммы, в общем я умудрился сжечь два силовых полевика и один биполярник.
В настоящий момент причина такого самосожжения уже ясна, нужно пробовать в практике, если интерисует теория могу озвучить
Немного отступлюсь, я каждый свой вариант, проверяю на реальной печатке ( уже более 2 х десятков выброшенных плат), на макетке мне как то не дано ( путаюсь в проводах), так вот по поводу самосожжения, как уже неоднократно говорил мой друг в теме простой и доступный.
Владимир65
Смотрите в область максимальных параметров.
Ну давайте посмотрим.
Предварительно, уже могу сказать, что практически все, даже высоковольтные транзюки порядка 700 - 900V и порядка 20 -30 А, в диапазоне 50 Vмогут держать только до 1 А - всё зависит от времени срабатывания защиты от КЗ и вот с этим параметром нужно бороться - уменьшать время срабатывания защиты от КЗ
Изменено пользователем Drevnii
Юра, а может стоит попробовать последовательное включение силовых транзисторов при большом напряжении как я рисовал?
Именно деление выходного напряжения пополам дает выигрыш в токе. Недоберем немного в максимальном напряжении из за напряжения насыщения эмиттер-коллектор транзисторов. Или ставить второй полевой с вольтодобавкой.
Вот например, после 40В имеет смысл ставить последовательно такие транзисторы, до 40 получается одинаково.
Изменено пользователем Владимир65
Я хотел бы определиться - одно дело держать ток при допустим 5 А и при 50 V и совершенно другое дело КЗ при 50 V.
По поводу твоего последовательного ВКЛ. силовиков - извини, не вникал - ушёл на работу, а сейчас не вник - пришёл с работы.
Володь, лучше пиши новое сообщение, а то я начинаю теряться, вроде уже прочитал - возможно даже ответил на что то - и вдруг добавка к сообщению - чувствую себя не уютно, попробую всё сначала.
КЗ при 50 В и 5А транзисторы кратковременно держать будут и при превышении области максимальных режимов, конечно не очень большого превышения, . За это время переключалка обмоток должна снизить напряжение на входе БП. Тогда не потребуется последовательное включение транзисторов. Но надо схему без выбросов тока, или с небольшими и короткими .
Хочу обозначить основной принцип моей схемы, а именно, стабилизатор тока находится на минусовой шине, а это значит, что при КЗ цепь просто разрывается, выходной сглаживающий конденсатор ( который стараются уменьшить) в моём случае лучше увеличить до разумных пределов, он не влияет на время срабатывания защиты, при КЗ стаб U продолжает работать, а стабилизатор тока начнёт работать сразу после того как погасится бросок тока и будет гасить на себе всю мощность БП - поэтому полевики должны быть мощными с одной стороны и их должно быть достаточно с другой стороны - поясню.
При КЗ, при перепаде U = 55 - 60 V, даже высоковольтные и мощные транзюки смогут держать ток очень незначительной для нас величины ( порядка 1 А) ( всё зависит от времени срабатывания защиты от КЗ), поэтому хочешь или не хочешь, а придётся парить ( в моей схеме, да и в другой то же ) транзюки, дабы поднять ток при КЗ, когда перепад напряжения 50 V - посмотрите даташиты на любой силовик.
С другой стороны, при максимальном напряжении 50 V придётся перейти на полевики с напряжением порядка 100 V - здесь нужно определиться, цена за полевик уже кусается, если 50 V не нужны, лучше снизить планку допустим до 45 V, тогда и ток повыше и цена пониже
Посмотри параметры 2N3055 при 60В максимальный ток транзистора 0,7 А. Два в параллель будет 1,4А. При 30В максимальный ток транзистора , пусть 3,5А , два последовательно ( по 30В на каждом) получится ток 3,5А. Для параллельной схемы надо 5 транзисторов параллельно цеплять для такого тока.
Володь, ты предлагаешь подать на вход 50 V - пусть каждый транзюк будет гасить свою долю мощности, но в итоге радику придётся погасить всю мощность двух транзюков или я чтото упустил?
Я кстати, методически пытаюсь втюхать в какую нибудь часть схемы мошный резик до 2 ОМ - дабы ограничить им максимальный ток при КЗ - результаты не скажу.
Кстати, я всё хочу проанализировать график 2N3055 - для примера
Этот ток может держать транзюк при 50 V - примерно 1,6 А при постоянном напряжении, при КЗ всё зависит от времени срабатывания защиты.
Да так. А если ты 5 штук поставишь, что мощность на них будет меньше?
А при 25В , чуть меньше 5А. Два последовательно будет почти 5А . Два параллельно, только 3,2А
Но это чисто выход 50В, у тебя же еще чуть выше напряжение на входе будет, на пилу 100гц, на просадку под нагрузкой, на изменение напряжения сети. Так все 60 и вылезут.
Вот я и хочу поставить в параллель несколько полевиков, чтобы набрать нужный ток при КЗ ( перепаде напряжения)в 50 V - а что делать?
При раздельном регулировании как у тебя в токовое плечо проблемно поставить последовательно. Надо подумать. А еще глянуть даташиты полевых, есть смысл так делать или нет. У них зона максимальных режимов несколько иная.
Ждем последний вариант схемы и печатку :thank_you2:
Ну как ты видишь, ажиотаж вокруг схемы просто дикий, на печатку вообще очередь на несколько лет вперёд ( шучу я), поэтому я как король на именинах, схему ещё наверное месяц назад собрал и благополучно спалил, недавно понял почему спалил, сейчас потихоньку перерисовываю и перерасчитываю схему, а что касается печатки - мне как бы совершенно неведомо, интерисует кого эта схема или нет, поэтому я не тороплюсь.
В связи с этим хотелось бы попросить, если кто то заинтерисовался, не поленитесь, отметьтесь справа вверху ( следить за темой) - буду знать, буду торопиться.
-буду знать, буду торопиться.
+ 1 .... и это правильно, в этом и интерес...знать что не только для себя стараешься... :bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нашел 12 В рэлюшки от стральной машинки для переключения обмоток тр-ра только не понял с транзисторами управляющими релюхами планирую ставить КТ815 а а у автора 2n5551они себя нормально чувствуют?
КТ 815, они в принципе не нужны, подойдут маломощные, типа КТ 3102 ( у релюх ток удержания примерно 35 Ма), но поскольку 1N4007 достаточно медленный диод, импульс тока при переключении видимо достигает предельных величин, поэтому я применил с запасом по напряжению маломощный и высоковольтный транзистор, с ними уже не наблюдается пробоя .
В моём случае однажды был пробой ( КТ815), мож он сам по себе был дохлый.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
