Помогите понять стиралку Индезит
Гость kashcei
В общем машина пробивает на кран.Устанавливали " спецы"(надеюсь-понимаете,при покупке-будете сами ставить,гарантии не видать,вот телефончик и т.д.).Этот спец врезал только тройник на слив. :angry: Питалово удлиннителем от соседней розетки.Понадобилось мне стирануть плед,в мою не лезет(узкий Сименс на 3кг),понёс к куму в Индезит на 5кг.Пока по пиву,руки помыть-трясёт,кума и говорит-это с новья(3 года!!!)В общем я высказался,что я об этом,и о них думаю(и о 2х их детях!!!).Меряю мультиком,в простое на корпусе 75в,при стирке 50в(относительно 0).Ещё раз высказался.Но решать надо.
Возможности заземлить НЕТ(4эт,щит метрах в 25,6 стен+коридор наружкой вести,гемороя на 2 дня).Тем более что щит не заземлён,а занулен(т.е. 0 на корпусе щита).У себя (дома-близнецы) я просто кинул на розетке землю на 0.
Методом бульдозера выяснил что шьёт входной сетевой фильтр(не помню марку,лежит на работе,пластиковый,размером с хороший конденсатор,2входа+2выхода+земля,на нём и схема(4 конндера и резистор).Мультиком не пробиваеться.
Посоветуйте,кому не лень,провильное!?
1)Меняем фильтр или выбрасываем?
2)Зануляем землю
3)Делаем правильный подвод
:) Куму жалко :rolleyes:
2)Зануляем землю
Входной сетевой фильтр шьёт почти везде. Там с сетевых проводов кондюки на землю стоят. Где-то больше ёмкость, где-то меньше...
фильтр этот нужен, чтобы помехи от стиралки не попадали в эл. сеть.
Лучше, конечно, сделать правильный подвод!
У меня приходили ставить, так они соединили земляной вывод вилки с нулём, то есть занулили стиралку, пока всё нормально.
Когда я им сказал, что ЖКХ могут поменять местами ноль и фазу без оповещения жильцов, они ответили: "Тогда позвонишь и мы перекрутим!!!"
Я поинтересовался: "А если будет уже некому звонить???"
В ответ - тишина...
kashcei рекомендую провести отдельный трёх жильный кабель от щита даже если это гимор, плюс ко всему установить УЗО (устройство защитного отключения) это будет самый безопасный вариант, а безопасность превыше всего, Электрощит и должен быть занулён, это и есть земля и вести её надо непосредственно от самого щита, ноль который идёт у тебя в розетке никак нельзя использовать как землю так как он проходит через электросчётчик, представь если между нулём и счётчиком будет плохой контакт или дядя электрик будет производить какие нибудь ремонтные работы по отключению земли, это приведёт к тому что фаза через бытовые электроприборы попадёт на корпус стиральной машины, поверь будет не смешно.
-=Chacha=- Яб за такое подключение вставил бы эту розетку электрику в одно место.
то что 0 на корпусе щита - это правильно. это и есть защитное зануление.
т.к. это зануление идет на распределительную подстанцию и там действительно заземляется на
мощный земляной контур.
нулевой провод который выходит в розетки (обычные) - проходит через кучу соединений, выключателей и прочей коммутационной аппаратуры. теоретически он может быть заземлением. но последствия могут быть смертельными.
в правильно подключеной аппаратуре нулевой провод от щита (корпуса) - обязательно соединяется наглухо с корпусом устройства.
никаких предохранителей, автоматов и прочих способов разъединения этого провода быть не должно.
исключение - специальные трех-четырех контактные мощные вилки с розеткой.
у этой вилки нулевой вывод длинее остальных. т.е. он соединяется раньше, выключается позже.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
