Подключение Светодиодной Ленты От Батареек (Для Чайника)
Khoroshev
Прошу прощения за глупые вопросы - прочитал форум, нашел несколько похожих тем, но все равное не понял КАК именно считаются параметры...
Исходные данные:
Есть лента SDM 3528 30LED (2,5W, 12V, 0.4A). Надо ее подключить от автономного блока питания (батарейки?).
Как расчитать сколько надо батареек, какой мощности, как долго будет светить лента (будут куски от 10 до 50 см - интересует расчет для каждой).
так же вопрос - можно ли подключать к батарейкам напрямую или нужны дополнительные контролеры?
В итоге должны получиться диодные полоски с автономным питанием длиной 10-50 см, блоки питания должны быть минимальных размеров. Если у кого есть альтернативные варианты создания подобных механизмов (я видел похожее когда собакам делали ошейники на из светодиодных лент но не совсем понял как это сделали :( )
Очень буду признателен за подробное описание расчета (с формулами) чтобы не мучить более с глупыми вопросами. Сам я к сожалению в электрике вообще-вообще не шарю так что прошу отнестить снисходительно :)
Заранее спасибо!
Чем больше размер батареек и короче лента,тем дольше будут гореть. И наоборот.Вот и всё.От батареек считать-не благодарная работа.Батарейки очень сильно разные.Кроме эксперимента ничего не выйдет.Даже приблизительно.И никаких контроллеров не надо.8 штук батареек на 1,5 вольта последовательно.
Изменено пользователем Hambaker
Емкость батареи делишь на потребляемый ток, получишь ориентировочное время свечения.
50см ленты будут жрать в 5 раз больше тока чем 10см, померить ток и посчитать можно и самому.
8 штук это много :( Я расчитывал в 4 уложиться - видел аккумуляторы АА 3,7V 600mAh.
Если я правильно понимаю то общая емкость 600*4 = 2,4Аh, что при потреблении ленты 0,4 хватит на 6 чаов. С учетом частых включений-выключений - на 4 часа непрерывного свечения.Соответственно 10 см кусок ленты - на 40 часов и далее по убыванию...
Пойдет ли для таких батареек сатндартный блок питания для 4хАА?
Пор последовательном подключении ёмкость останеться прежней (600 mAh), а напряжение будет суммироваться. При паралельном подключении напряжение останеться прежним, а ёмкость будет суммироваться (600 mAh * 4=2.4 Ah).
Вообщем автор , купи себе аккумулятор 12В 1.2А свинцовый и зарядник к нему же, цена АКБ ~300 р. Зарядника ~ 300-500р.
А батарейки тут кощунство , 8 штук на 2-3 часа , и в помойку.
http://www.scanlight...id_product=1777
http://220va.ru/product/la12-900.html
Не сочтите за рекламу , но в форуме теперь ссылки спрятать как-то неполучается.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
На батарейках какого бренда пишут емкость?
Ни на каких.Емкость-рассчётная величина. Она напрямую зависит от условий разряда и может отличаться на одном и том же элементе в 2-3 раза. Поэтому и не пишут.
я же писал - мне надо минимальный вес/размер.. А то что я буду с 50 см светодиодной ленты автомобильный аккумулятор таскать? :)
Я смотрю ты по ссылке не ходил, свинец бывает не только автомобильным (ты где такой за 300 р видел друг?), но и компактным.
Изменено пользователем losyara
К нему ещё правильный зарядник для лития надо приплюсовать.
Безусловно. Для любого аккумулятора нужен нормальный зарядник. В принципе к таким аккумуляторам ещё и драйвер не помешал бы от глубокого разряда. Но это плата за компактность, инадежность и долговечность.
Гость Екатерина
ребята, здравствуйте! помогите пожалуйста. хочу под полки наклеить светодиодные полоски, длина полок примерно 1м., их 2 штуки. что для этого я должна приобрести и как это все подключить?
Две полоски и блок питания на 12 вольт. Ток, на который рассчитан блок питания, надо выбирать учитывая ток, потребляемый лентами. широко распространённые ленты потребляют около 0,4 А на метр. Т.е. на 2 метра вам нужно приобрести БП с током нагрузки не менее 1 А. Подключается всё просто. На лентах указана полярность. Ленты подключаете параллельно. Т.е. на каждую ленту "плюс" с БП и так же "минус".
Ну незнаю, у меня например широко распространённая лента потребляет 1.2 Ампера на метр. Так что лучше точно узнать её характеристики.
Специально же заметил, что
  • 10 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
А китайцы не знают и пихают в фонарики по три батарейки. На этом видео как и в китайском фонарике все светодиоды параллельно напрямую к источнику питания. Кто придумал слово китайчатина? По морфологии оно схоже со словами зайчатина, крольчатина, бельчатина, а это мясо соответствующих животных. Китайчатина это мясо китайца? Чем оно отличается от мяса человека другой национальности? Извиняюсь, не можу ждать ещё пол года.
  • 8 месяцев спустя...
Батарейки на некоторых пультах от быттехники ,как 5 -ти копеечная монета - плоские, 3Вольта,можно сложить вместе будет 12В для ленты. на сколько хватит не знаю
Загуглите ёмкость батареей 2032 и прикиньте насколько хватит. Ёмкость при последовательном включении не складывается и зависит от производителя.
Сравнительное тестирование батарей CR2032
