Измеритель Ёмкости Аккумуляторов (Li-Ion/nimh/nicd/pb)
Решил повторить это устройство
http://cxem.net/arduino/arduino31.php
Прошил, подключил дисплей, а вот куда подключать транзистор так и не разобрался
перепробовал кучу вариантов так и не завелся
Если у кого есть какие идеи
Судя по программе подключи к 6-му пину. Видимо для меги картинка рисовалась. А 2 аналоговых входа для измерения напряжения подключил?
нашел вот такую вот схему подключения
все подключил, кроме 2-го аналогово входа, не пойму куда он подклюяается
при таком подключении начало определять тип акб и все дальше тишина
Я тоже делаю анализатор итак вопрос, все зделано на arduino uno все контакты подключены как на схеме выше, но светодиод не светится и не моргает нагрузочный резистор и транзистор не греется, хоть он определяет что стоит акб li-ion показывает на приборе V=3982mV мультиметром показывает 3.6V I=-1605(I постоянно скачет туда сюда)
его нужно подключать к пк через rs232?
Я фото добавил и крастным мне лично не понятно что ето и замем туда идёт провод и дальше его нет.
fetVoltage Fet control batvoltage+
Изменено пользователем ostap1706
Знаю задолбал, но он считать то считает от 0 до 456mAH прошло более 3 часов. напряжение не падает
транзистор и резистор не греется он не отключается.
он подключен так
Привет всем! Осваиваю Ардуину и это первое устройство, которое я воспроизвел и заставил работать. Схема в предыдущем посте не соответствует программе. Чтобы все заработало, надо либо схему подогнать под программу, либо программу под схему. Я пошел первым путем . Программу не меняем, а в схеме всего два дополнения
1 - управление на транзистор поступает с 13 вывода ардуины(там же где встроенный светодиод)
2 - к 6 выводу ардуины подключается динамик. Он поэтому называется SPKpin (от англ. SPEAKER).
еще я поставил нагрузочный резистор 10 Ом , перебил 2.2 на 10 в строке 85. Вот и все.
Изменено пользователем Alex722
  • 1 год спустя...
Автор забыл SPKpin задействовать в функции разряда. Светик поджег, а управляющий пин забыл.
Может кто подскажет мне,
Такая картина собрал два анализатора на UNO и оба у меня тестируют акб, но дергает транзистор у меня не 6 пин а rx, я уже и добавлял После 75й строки digitalWrite(SPKPin, HIGH);
и Странно как то включается нагрузка. Удалил строки 114-119.А включение:
74а - digitalWrite(SPKPin, HIGH);
и выключение:
102а - digitalWrite(SPKPin, LOW);
и так делал, но максимум что оно тестить то садит баратею за 2 мин,
тоесть тестирует, акб при установке был 3.9v на тестировании его просаживает до 3.1v и через две мин протестировало и пишет что 20 mAh.
А rx если подключаю к транзистору то мне простестило Avalanche 1000mAh и показало что в нем емкости 500mAh.
Может кто то готовый скетч скинуть мне Ostap1706@mail.ru
а еще вопрос есть Arduino pro mini, подключал его по пинам для теста акб, как подключал UNO но он не тестит его, в чем может быть проблема? Может кто то сталкивался с таким?
  • 3 месяца спустя...
Что за коэффициент 4.887?
Судя по всему это 4,887 мВ. Он образуется если 5 В, относительно которых идёт оцифровка измеряемого напряжения, разделить на 2^10 (1024).
В конечном итоге в этой строчке производится пересчёт измеренного ADC значения обратно в напряжения, в мВ.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Судя по всему это 4,887 В. Он образуется если 5 В, относительно которых идёт оцифровка измеряемого напряжения, разделить на 2^10 (1024).
Спасибо, теперь понял.
Значение единицы АЦП равняетcя 5В / 1024 = 0,0048828В.
И показание аналогова порта, к примеру 123, равняется 123 * 0,00488В = 0,6В
А поскольку все значения в скетче указаны в мВ, то, умножив единицу АЦП на 1000, получим этот коэффициент. (1000*0,00488=4,88)
