Нужна Схема Драйвера Для Светодиода
Нужен драйвер для 1 Вт светодиода, током 350мА и напряжением от 4,5 до 12 или же больше. Ну и конечно хотелось бы регулировка яркости. Отдельное пожелание - не большой размер, чтобы у фонарик спрятать. Еще желательно на распространенных элементах. КПД тоже важен, так как хочу питать от батареек или АКБ. ILD 4035 - вот что мне нужно, но такой микросхемы не могу найти в Украине, в интернете.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А что за фонарик с таким разбросом питания?
По вопросу вспоминается такая статья:
http://www.pitaemled...m-pravilno.html
Там про ZXSC400.
Если "урезать осетра" до минимального 6 вольт, то пойдет CAV4201.
Изменено пользователем Andrew V
  • 4 недели спустя...
Спасибо за ответы, но что то по проще нужно. LM2576T-ADJ - вот микросхема ШИМ, только это стабилизатор напряжения, а может кто знает микросхемы со стабилизацией тока?
приветствую!а не подскажете схему для питания 5 ватного диода 700 мА который потребляет и ему надо 7 вольт.собрал фонарик,купил драйвер,но он от 12 вольт работает,а в фонарик 12 вольт тяжело собрать.заколебался уже батарейки менять
Читал на форуме, кажется РАДИОЛОЦМАНЕ, что светодиод может быть засвечен за счёт собственной емкости если подавать на него малый ток с частотой 1 мГЦ. Ну это БРЕДЛОЖЕНИЕ :bye:
Интересно, нужно попробовать будет.)
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
