Атмосферное Электричество.
Не далее как позавчера, благодаря этому форуму, сделал для себя открытие -
Планета Земля представляет собой конденсатор. Отрицательный потенциал которого, собственно , на самой планете, а положительный соответственно - на внешних слоях атмосферы.
Люди копошатся на отрицательном "электроде" и в поте лица добывают энергию)...
Вчера, ровно в 03.00, я проснулся и понял суть работ Николо Теслы. )
Он просто разряжал этот конденсатор, пользуясь током утечки, с помощью ВЧ генераторов.
В принципе, то же самое можно получить подняв электрод (аэростат к примеру), на достаточную высоту, снимая ток утечки посредством кабеля)). Заряжать свинцово-кислотный аккумулятор, а водород образующийся при этом подавать в аэростат по шлангу (пока шарик не лопнет)).
Весь вопрос в том, какие последствия для планеты может иметь такая практика?...
Изменено пользователем senokos
вам и ВЧ генератр не нужен.
Если поднять электрический кабель на достаточно большую высоту, т на разных уровнях будет разный потенциал.... ... а теперь представьте что на каждом квадратном километре торчит такой кабель.... ни самолетам не полетать, ни птицам.... да и как то с погодой некрасиво получиться..... все грозовые облака изменяться, будет глобальное изменение климата....
Ноги и пальцы сини, башмак разорван, а не прожжён…» Так описывал смерть своего соратника и друга в письме к графу Шувалову М. В. Ломоносов.[1] Там же Ломоносов, пишет: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет», но в то же время беспокоится, «чтобы сей случай не был истолкован противу приращений наук».
Трагическая гибель Рихмана от шаровой молнии при исследовании атмосферного электричества «электрическим указателем» (прибором-прообразом электроскопа), который не был заземлён, имела большой резонанс во всем мире, в России временно запретили исследования электричества.
В 1753 году российский ученый Георг Рихман, возможно, стал первым лицом, погибшим при проведении электрических экспериментов.[2]
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
один положительный момент.. если на каждом квадратном километре будет кабель, то грозовых облаков не останеться... места не будет хватать набрать требуемую мощность для молнии....
Видел эксперимент с лазером, и из этого опыта становится ясно что лазер улучшает проводимость воздуха.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
аккуратнее с этими, как их там......озарениями, а то вот здесь у человека приход был неслабый, писАл про какие-то особые генераторы и дескать, происходит там возбуждение материи(с) :)
не понял его народ почему-то, дремучий наверно.
покинул форум 20.02.2013 г.
"...озарениями, а то вот здесь у человека приход был неслабый..."
Я читал вчера эту тему, он просто повторил опыт Теслы... У Вас есть серьезные основания ему не верить?)...
Этот конденсатор, и так разряжается посредством молний, и толку от них, как источника энергии, ноль целых хрен десятых!
Гораздо эффективнее ветровая электростанция. Ведь движения воздуха и совершают работу по разделению заряда в этом конденсаторе, так зачем промежуточные звенья?
чему, простите, верить?
где схемы, где результаты измерений, наконец, где фото и видео, которые вот-вот должны были появиться, но видимо не судьба случилась с автором, да?....
А на фига ему себя утруждать с доказательствами?)
Энергию он получает, а большего ему не надо, для себя "он уже все доказал", - я его понимаю...
ещё один жирный чайник завёлся...
почему бы и вам не последовать его примеру и перестать себя утруждать писаниной?
Feel the difference! ©
Странно, что молния была шаровая, и имела результатом запрет...
  • 2 года спустя...
Вообще,т такие эксы чреваты ....меня разок уработало от незаземлённой антенны-хватило на всю оставшуюся жизнь! Ощущение - как попал под фазу 220 вольт но ещё крепче.
Антенна набрала заряд от проходившей вдалеке грозы. Воздух был сухой - лето в полном разгаре .
Вполне возможно применить одну из схем развязки на конденсаторах чтобы снимать энергию для , к примеру на заряд акуума но опасно!!!!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Кто смотрел видео юных кулибиных:
Якобы добывают энергию из атмосферы. Разряд не слабый постоянно.
Но нюанс интересный. Видео перезалито. Ранее было подобное видео, но называлось "Бесплатная электроэнергия. Ёмкостные токи". В старом видео они говорили, что провели провод под ЛЭП и рассказывали все по делу.
В новом видео ни слова про ЛЭП, только про атмосферные токи. Хотя видно что там проходит высоковольтная линия.
Кто может пояснить, почему переделали видео? Либо действительно поняли, что можно добывать из атмосферы. Либо дали по шее им и заставили видео убрать?
Атмосфера при определённых условиях набирает нехило электричества . Когдато , чтобы не лупасило от антенны на них ставили грозоразрядники, но сейчас это похерилось в полном обьёме, а жаль ....меня лупило от обычной антенны так ,что шары на лоб хотели выскочить ....кое как отцепился и с тех пор, - мой друг-- обычный грозозащитный разрядник.
Чтобы снимать энергию именно с атмосферы, а не с грозовых разрядов или ЛЭП нужен так называемый ЭМИТТЕР - конструктив с массой иголок . Кое где его ещё и подпитывают для повышения эффекта "сдувания" электронов .
Я это пробовал на столе - хня всё это!!!
Воздух имеет довольно слоистую структуру и если часть иголок работает на "пруём" электричества из атмосферы то другая часть в этом же конструктиве работает на сброс или усреднение общего потенциала ....в результате на выходе = НОЛЬ
kecha, эти хлопцы с Луганска говорили про шар с иголками (по образцу люстры Чижевского).
Как думаете, реально ли оно будет иметь заряд в сухую погоду (не грозу)? На какую высоту следует поднять и какую мощность можно обеспечить?
Практическое использование маловероятно, т.к. шар может представлять угрозу для самолетов. Т.е. разрешения на него никто не даст, скорее привлекут.
Когдато я тоже был увлечён атмосферным электричеством....правильнее его назвать - электричество из воздуха. Как то раз мне попался мощный пылесос с пластиковой трубой - при небольшой работе по чистке резиногого пола (в одном музее) на щётке развивался потенциал который мог вполне уложить слона - щёлкало так, что искра красного цвета(около 2,5см) заглушала работу мотора пылесоса (2,5квт)Сам дрежак щётки был из пластика длинной около 1,5метра.ЭТО напоминает работу Д,арсанваля(мед/прибор)
РЕАЛъно заряд в сухую погоду держится на антенне и схема по его утилизации довольно проста - в цепь антенны /последовательно/ ставится разрядник - далее конденсатор , ну а с конденсатора- как фантазия подскажет.
Я бы не рекомендовал эксить с таким электричеством т.к. такая схема весьма чувствительна к грозовым разрядам , которые могут проходить в нескольких десятках километров т.е. может быть и не видна , но наводка на полотно антенны просто ужасна !!
Вспомним Рихмана !!!
По вопросу пылесоса -- помните в школе была электрофорная машина? Помните как бахало? Видимо с пылесосом у вас нечто подобное получалось -- просто статическое электричество.
А вот атмосферное (как молния) -- это совсем другое. Там участвует ионосфера, солнечное излучение, ионизация и пр. сложные явления.
Это, тоже статическое электричество.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
