Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
Схема хорошая, только не полная. Насколько я понял, она работает с любыми тиристорами?
ЭПУ что-то типа этого?
Если нельзя разбить мощность на три части, тогда надо просто купить мощный полевик? Параметры мотора примерно такие: Стационарные полюса - 170V, 1,8A; Роторное напряжение и ток - 0...90V, 0...2,5A. Это без нагрузки.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Так конечно не полная! Еще подразумеваются трансформаторы для питания обмотки возбуждения, выпрямительный мост, источник питания электроники и трансформатор питания ротора. Еще шунты. Это все берется от конкретного мотора. Вот такой ЭПУ-1М:
Изменено пользователем chip-chip
Ящик в отличном, идеальном состоянии! Но я хочу избавиться от одного ящика с микросхемами, а вы мне предлагаете другой. Это было хорошо при социализме, снял и ковыряйся в нём неделю. Сейчас другой подход - вопросы решаются максимально эффективно.
Этот ящик отработал 8 лет в медицинском оборудовании без поломок. И до сих пор в идеальном состоянии. Это высокомоментный двухзонный привод постоянного тока. С помощью МК решить задачи им осуществляемые нереально. Тем более с помощью ПИК и Атмел.
И как по вашему МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО решаются вопросы?
За год два раза слетала программа в контроллере S200! И простои были не на дни! Хотя немецкое качество Siemens!
Siemens слабоват, согласен. Говорят, сейчас Mitsubishi - один из лучших брендов в автоматизации. Зацените, что у них там есть: http://www.mitsubishielectric.com/fa/products/index.html Я не очень в этом разбираюсь.
А почему МК не может решить задачи ЭПУ-1М? Что там такого невозможного? Конечно не по теме, но вы сами начали и заинтересовали, сгораю от любопытства.
Как обнулить регистры в 3 банке? pic16f886
Делаю так:
MOVLW 110H ; [color=#0000ff]Ругается на эту строчку[/color]
MOVWF FSR
ZADER
CLRF INDF
INCF FSR,1
BTFSS FSR,6 ;если 64,то выход
GOTO ZADER
Как правильно написать?
110h это 272 в десятичной.
Ну а вообще :
banksel SRCON
clrf (регистр из третьего банка)
это как один из вариантов
ну это сойдет для 10 регистров, но когда их 64, как-то некрасиво получается
А что некрасивого ? Выбрали банк и обнуляем нужные регистры...
Т.е. если мне нужно обнулить 64 регистра, то я должен написать 64 раза clrf.
Я правильно понял?
Это уже по Вашему желанию, как хотите, так и обнуляйте. Хотите 64 раза пишите, хотите - делайте через цикл.
Вы задали вопрос про банк - Вам ответили.
Если при прямой адресации - используйте директиву BAKSEL, при косвенной - BANKISEL.
Собственно, без разницы с какого адреса Вы хотите это делать, хоть с 110, хоть с 220...
Цикл создаётся очень просто - заводим переменную, присваиваем ей значение (в Вашем случае - .64) и делаем декремент с проверкой на ноль. Т.б. как-то так:
_label
banksel cnt
movlw .64
movwf cnt
decfsz cnt, f
goto _label
Код не проверял, написал по памяти. Но принцип, думаю, понятен...
Ну а в цикле уже инкрементируете адрес регистра(т.е. смещаете его на еденицу), естественно, предварительно записав адрес начала, и через косвенную обнуляете его.
Имею в наличии PIC16C74A, установленный в приборе измерения.
Вопрос каким образом поменять пароль входа в меню прибора.
Ничего не понял, учусь пользоватся сайтом!
Люблю гадания, особенно на кофейной гуще. Кофе есть? Прошивка есть?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Даже если прошивка не защищена, контроллер придется менять и прошивать. Он одноразовый!
Поясните понятие прошивка защищена?, контроллер одноразовый?
Как я думал, считать прошивку с контроллера, исправить и вернуть в контроллер.
В интернете не нашёл схем с этим контроллером, где ещё она может применятся?
В моём случае в приборе завод изготовитель выставляет пароль на все приборы один и тот же (0110),
а их около 60шт, пользуемся приборами около 7 лет. Пароль узнали уже много людей которые корректируют показания
прибора в свою пользу, тем самым искажают возможность получения достоверной информации.
Подскажите как быть?
это значит, что выставлен бит защиты от чтения, и прочитать её невозможно.
Он одноразовый!
Неужели не достаточно ответа ? :unsure:
Пики с буквой C вместо F имеют одноразовую память программ и в них отсутствует дебагер-на-ядре, что сильно их удешевляет для серийных устройств. А про защиту от чтения алекс вполне подробно ответил...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Там на плате микросхема не стоит с начальными цифрами 93 или 24?
NebsteR Пики с буквой C вместо F имею одноразовую память программ.
В меню прибора пароль не меняется, если стоит одноразовая память значит всё верно.
Выставлен бит защиты от чтения для меня это пока не очём не говорит! Поэтому и нахожусь в этом разделе!!!
Для меня ценная информация от Nebster, день прошёл не зря! Спасибо, далее PIC с буквой С рассматривать не буду.
Буду продолжать изучение PIC/
Насчёт начальных цифр уточню.
И не найдете PIC16C74A. Этот контроллер создан во времена Хоттабыча и свое время был роскошью. Потом устарел морально и физически.
