Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
вы не поняли в 916 это аппаратный модуль , в 76 его просто нет! задействованные адреса памяти в 76 не используются...
эту прошивку нельзя адаптировать для 76го, проще написать новую
Это я как раз понял. по всему сказанному выходит, что платы на самом деле очень даже отличаются, возможно и фото я смотрел такой же американки, вот и заблудился, ну чтож, выкину лишний бойлер, клапан и перешью в модель 3200)) чего мы там не видели на этом экране. Вам выражаю огромную благодарность, сходу разобрались что к чему и разложили по полочкам!
 платы могут быть полностью одинаковы, визуально отличие может состоять в отсутствии кварца и пары конденсаторов к нему очень даже может быть, что установив прошитый 916й вместо 76го вы получите рабочие устройство...
Подскажите как прописать строку конфигурации для pic12f1840. Стандартным способом ну никак не получается это сделать. В этом контроллере два регистра с конфигурацией - CONFIG1 и CONFIG2.
	        LIST      p=12F1840
            #include  <P12F1840.inc>
            errorlevel	-302		  ;Отключаем сообщения переключения банков
            __CONFIG (_FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_ON & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF)
При компилировании вылетает ошибка.
Изменено пользователем 4uvak
не получится...в восьмом хусыме прописывается так
//*  chip = PIC12F1822
#include <xc.h>
#pragma config FOSC=INTOSC
#pragma config WDTE=OFF
#pragma config PWRTE=ON
#pragma config MCLRE=OFF
#pragma config CP=OFF
#pragma config CPD=OFF
#pragma config BOREN=OFF
#pragma config CLKOUTEN=OFF
#pragma config IESO=OFF
#pragma config FCMEN=OFF
#pragma config WRT=OFF
#pragma config PLLEN=ON
#pragma config STVREN=OFF
#pragma config BORV=HI
#pragma config LVP=OFF
Упс. не заметил что просят для асма
    __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
    __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF
@IMXO спасибо, помогло. Еще вопрос такой, - если переходить на СИ, то с чего лучше начинать? Знаю ассемблер на твердую 4, возможно даже с плюсом. Все вроде нормально, но отыскание багов в больших исходниках ассемблера - еще тот головняк... Да и время разработки на Асме дольше, чем у СИ
На Си искать баги ничуть не проще, а чаще гораздо сложнее. Потому что баги оказываются ОПОСРЕДОВАНЫ через компилятор. Элементарных ошибок будет меньше на АСМе, но их найти очень просто в любом случае.
戦う前に相手のベルトの色に注目
нужна помощь перегнать asm в hex
так как микроконтроллерами я пока не интересуюсь то и ставить куча прог и читать мануалы пока не хочется просто срочно надо сделать модчип для пс2
короче дело такое ест
хекс и асм для 12C508 который позваляет запускать игры любых регионов
и есть тот же хекс (изменено только пари букв в исходнике) для 12F629 который запускает только европейские игры
мне нужен контроллер с прогой который запускает все регионы но к сожелению ни 12C508 ни 12F508 есть только 12F629
так вот код у обеих одниаковый за исключением нескольких букв
в 12C508 SCEA SCEE SCEI (это регионы)
а в 12F629 SCEE SCEE SCEE (тоисть только европейка)
так вот если менять в 12F629 строчки SCEE SCEE SCEE на SCEA SCEE SCEI то оно будет работать так же как и 12C508? если да то есть просьба компилить и выложить сюда
в архиве оригинальные что было и измененный в папке
Изменено пользователем karenkaren
Никто не будет вникать во всякие регионы, чужие коды, будет ли тоам что-то работать, задуманное Вами, и т.д... Если хотите - правьте код, выкладывайте его сюда и говорите под какой камень скомпилировать. Откомпилируем.
в архиве в папке 12F629 (SCEI SCEA SCEE) уже правленный, разумеется и компилить по 12F629, буду благодарен :)
и еще хотел бы узнать есть ли какой нибудь простой компилятор ну под эти 12 пики чтоб не возится с установкой настройкой а просто выбирать файл и компилить
сорри видимо не тот архив сейчас перезалью
Здравствуйте.
На прошлой неделе приехал ко мне пиккит3. Была сделана плата с 16LF1823, скачана MPLAB X v3.55. Сегодня установил, запустил IPE.  Порадовало, что в поле Tool сразу отобразился подключенный пиккит. Но после нажатия "connect" получил в ответ "Connection failed". На пиккит светятся power и active. Пока считаю, что причина - сдохший МК, я впаял стабилизатор 1117ADJ вместо 1117 3,3, в результате питание на МК было 6В, по Datesheet максимально - 4В. Вопрос такой: должно ли установиться соединение с МК, если пока нет прошивки ни в нём, ни на компе, или её надо сначала сделать и подсунуть в IPE?
Перепаял МК. Результат не изменился. Стал мерять напряжение на 2 и 3 ножках - намерялся 0В... Дожно ли там появляться напряжение или Vdd на пиккит - это только для контроля напряжения на МК и для прошивки придётся подавать внешнее U на плату?
Изменено пользователем GDK
в настройках пиккита (софтинка отдельная) должна быть галка - подавать питание на устройство или нет и сколько вольт. Без нее сам он контролер не запитает. Состояние этой галки запоминается, поэтому пользоваться лучше аккуратно
У меня поставились только mplab ide, ipe, driver swither. В ide и ipe в настройках пытался найти управление питанием на пикките, не нашёл. Получается надо ещё софт для настройки искать?
Сейчас пиккит питание не даёт, т.е. если запитаю плату от внешнего источника, такой вариант будет являться нормальным и пиккит не должен сгореть. Я правильно ошибаюсь :) ?
