NebsteR
Pic. Общие Вопросы
504 сообщения в этой теме
lc433    33
Схема хорошая, только не полная. Насколько я понял, она работает с любыми тиристорами?
ЭПУ что-то типа этого?
Если нельзя разбить мощность на три части, тогда надо просто купить мощный полевик? Параметры мотора примерно такие: Стационарные полюса - 170V, 1,8A; Роторное напряжение и ток - 0...90V, 0...2,5A. Это без нагрузки.
chip-chip    1 506
Так конечно не полная! Еще подразумеваются трансформаторы для питания обмотки возбуждения, выпрямительный мост, источник питания электроники и трансформатор питания ротора. Еще шунты. Это все берется от конкретного мотора. Вот такой ЭПУ-1М:
Изменено пользователем chip-chip
lc433    33
Ящик в отличном, идеальном состоянии! Но я хочу избавиться от одного ящика с микросхемами, а вы мне предлагаете другой. Это было хорошо при социализме, снял и ковыряйся в нём неделю. Сейчас другой подход - вопросы решаются максимально эффективно.
chip-chip    1 506
Этот ящик отработал 8 лет в медицинском оборудовании без поломок. И до сих пор в идеальном состоянии. Это высокомоментный двухзонный привод постоянного тока. С помощью МК решить задачи им осуществляемые нереально. Тем более с помощью ПИК и Атмел.
И как по вашему МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО решаются вопросы?
За год два раза слетала программа в контроллере S200! И простои были не на дни! Хотя немецкое качество Siemens!
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
lc433    33
Siemens слабоват, согласен. Говорят, сейчас Mitsubishi - один из лучших брендов в автоматизации. Зацените, что у них там есть: http://www.mitsubishielectric.com/fa/products/index.html Я не очень в этом разбираюсь.
А почему МК не может решить задачи ЭПУ-1М? Что там такого невозможного? Конечно не по теме, но вы сами начали и заинтересовали, сгораю от любопытства.
alex_p_82    4
Как обнулить регистры в 3 банке? pic16f886
Делаю так:
MOVLW 110H ; [color=#0000ff]Ругается на эту строчку[/color]
MOVWF FSR
ZADER
CLRF INDF
INCF FSR,1
BTFSS FSR,6 ;если 64,то выход
GOTO ZADER
Как правильно написать?
fuckir    6
110h это 272 в десятичной.
Ну а вообще :
banksel SRCON
clrf (регистр из третьего банка)
это как один из вариантов
alex_p_82    4
Ну а вообще :
banksel SRCON
ну это сойдет для 10 регистров, но когда их 64, как-то некрасиво получается
Alex    551
А что некрасивого ? Выбрали банк и обнуляем нужные регистры...
alex_p_82    4
Т.е. если мне нужно обнулить 64 регистра, то я должен написать 64 раза clrf.
Я правильно понял?
Alex    551
Это уже по Вашему желанию, как хотите, так и обнуляйте. Хотите 64 раза пишите, хотите - делайте через цикл.
Вы задали вопрос про банк - Вам ответили.
Если при прямой адресации - используйте директиву BAKSEL, при косвенной - BANKISEL.
alex_p_82    4
Так я и хочу через цикл, только не могу понять как это сделать. Конкретно интересует с адреса 110h
Alex    551
Собственно, без разницы с какого адреса Вы хотите это делать, хоть с 110, хоть с 220...
Цикл создаётся очень просто - заводим переменную, присваиваем ей значение (в Вашем случае - .64) и делаем декремент с проверкой на ноль. Т.б. как-то так:
_label
banksel cnt
movlw .64
movwf cnt
decfsz cnt, f
goto _label
Код не проверял, написал по памяти. Но принцип, думаю, понятен...
Ну а в цикле уже инкрементируете адрес регистра(т.е. смещаете его на еденицу), естественно, предварительно записав адрес начала, и через косвенную обнуляете его.
fuckir    6
регистр по адресу 110Н не как не связан с банком 3
alex_p_82    4
ошибся, конечно банк2, зыбыл про 0-й банк
Санчо    0
Имею в наличии PIC16C74A, установленный в приборе измерения.
Вопрос каким образом поменять пароль входа в меню прибора.
Ничего не понял, учусь пользоватся сайтом!
koms45    73
Люблю гадания, особенно на кофейной гуще. Кофе есть? Прошивка есть?
Изменено пользователем koms45
chip-chip    1 506
Даже если прошивка не защищена, контроллер придется менять и прошивать. Он одноразовый!
  • Одобряю 1
Санчо    0
Поясните понятие прошивка защищена?, контроллер одноразовый?
Как я думал, считать прошивку с контроллера, исправить и вернуть в контроллер.
В интернете не нашёл схем с этим контроллером, где ещё она может применятся?
В моём случае в приборе завод изготовитель выставляет пароль на все приборы один и тот же (0110),
а их около 60шт, пользуемся приборами около 7 лет. Пароль узнали уже много людей которые корректируют показания
прибора в свою пользу, тем самым искажают возможность получения достоверной информации.
Подскажите как быть?
Alex    551
это значит, что выставлен бит защиты от чтения, и прочитать её невозможно.
Он одноразовый!
Неужели не достаточно ответа ? :unsure:
NebsteR    743
Пики с буквой C вместо F имеют одноразовую память программ и в них отсутствует дебагер-на-ядре, что сильно их удешевляет для серийных устройств. А про защиту от чтения алекс вполне подробно ответил...
Alex    551
Что за прибор ?
Если выставлен пароль по умолчанию, то скорее всего есть возможность его сменить.
chip-chip    1 506
Там на плате микросхема не стоит с начальными цифрами 93 или 24?
Санчо    0
NebsteR Пики с буквой C вместо F имею одноразовую память программ.
В меню прибора пароль не меняется, если стоит одноразовая память значит всё верно.
Выставлен бит защиты от чтения для меня это пока не очём не говорит! Поэтому и нахожусь в этом разделе!!!
Для меня ценная информация от Nebster, день прошёл не зря! Спасибо, далее PIC с буквой С рассматривать не буду.
Буду продолжать изучение PIC/
Насчёт начальных цифр уточню.
chip-chip    1 506
И не найдете PIC16C74A. Этот контроллер создан во времена Хоттабыча и свое время был роскошью. Потом устарел морально и физически.
  • Похожие публикации
    • Автор: Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
    • Автор: 2expres
      Окажу услуги по написанию программ для Raspberry PI и прочих одноплатных ПК. Напишу прошивку для микроконтроллеров Microchip 10F, 12F, 16F, 18F. Создание, проектирование схем, разводка печатных плат, подготовка к серийному выпуску Gerber-файлы.
      Цены на услуги на сайте написание программ для Raspberry PI
    • Автор: Rusteka
      Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
      1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
      2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
      3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
      4. A29L040L-70F Amic 50шт
    • Автор: mno60
      MCP1541-I/OT
      Источник опорного напряжения 4.096В
      Температурный коэффициент напряжения 50ppm/°C макс.
      Начальная точность установки выходного напряжения 1% макс.
      Входное напряжение - не более 7В.
      Корпус - ТО92
      Производитель Microchip
      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21653C.pdf
      В наличии 32шт.
      Цена 25руб/шт.
      DC/DC изолированный преобразователь AM1D-0509SH30Z
      Uвх 5В, Uвых 9В, 1W, корпус SIP7
      Производитель Aimtec
      http://www.aimtec.com/am1d-0509sh30z-1w-4-5-5-5vdcv-input-voltage-9v-output-voltage-0v-isolation-sip7-dc-dc-isolated-power-supply
      Остатки 17 шт. по 80руб.
      DC/DC изолированный преобразователь AM1S-0512SH30Z
      Uвх 5В, Uвых 12В, 1W, корпус SIP4
      http://www.aimtec.com/am1s-0512sh30z-1w-4-5-5-5vdcv-input-voltage-12v-output-voltage-0v-isolation-sip4-dc-dc-isolated-power-supply
      Остатки 25 шт. по 80руб.
    • Почему не существует, вот она       http://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=2977499 Я ведь спаривал схему 26 с палником   новичокмихаил , опишите по подробней. Какая частота , какое питание ключей, какой дроссель, проверьте питание драйвера. Оба ключа не смогут открыться, логика 74ас00 этого не даст сделать . Проверьте, нет ли соплей между дорожек. Первую проверку делайте без защиты от перегрузки. То есть нагрузку подцепите мимо шунтов, нагрузку подключите к выходу относительно  землей.
    • Скачал на коте. Может кому нужно. ATmega128.lay6
    • Здравствуйте !! Может кто подскажет собрал такую схемку, ТВЗ бу со старой техники, но как говорят совершенству нет предела, возможно ли в этой схеме что либо улучшить, и какой здесь нужен ТВЗ? В них особо не разбираюсь к сожалению, анодное питание 300В. Прошу не кидать тапками если вопросы слишком просты.
    • Наша тема!
      " Случайно простирнул наушники в кармане штанов. Не покидает ощущение, что звук стал чище. "
    • это возможно только в режиме разрывного тока дросселя, когда каждый цикл ток начинается с нуля. В обратноходах, например - возможно. В большинстве случаев удобно использовать режим с неразрывным током. Особенно, когда дроссель на металлопорошке. До момента включения ключа, ток близкий к нагрузочному, уже течет через диод, и на открытый ключ поступают полный ток нагрузки сразу, а не стартуя с нуля. Форма тока ключа будет не нарастающая пила, а почти прямоугольник. Медленно такое включать никак нельзя, будут динамические потери. Слишком быстро - тоже . Диод восстанавливается тоже не мгновенно. Биполярный транзистор, пусть и с граничной частотой 200 МГц, в ключевом режиме с ОЭ - насыщается, что означает задержку в доли мкс. Уменьшая глубину насыщения путем снижения тока базы - снизим ток разрядки затвора (чего не хотелось бы).
    • Ну Вы и загнули. Схемы Низовцева не существует, он сделал лишь одну печатку и ту непроверенную. Если б открылись оба транзистора, был бы взрыв. Опишите, что видите.
