NebsteR
Pic. Общие Вопросы
497 сообщений в этой теме
Vanro    35
тобишь не существуют программаторы (типа параллельного для авр), с возможностью повторного программирования?
NebsteR    743
Ясен пень существуют, начиная от мерзкого JDM, продолжая оригинальным PICki2 или его клонами, и заканчивая оригинальными отладчиками типа ICD3 или REAL ICE...
Vanro    35
тогда предположите один вариант, точнее разъясните:
- после записи бутлоадера, при нажатии на определенную кнопку и подключении к USB МК запускается в режиме программирования по USB.
как я понимаю остальные биты конфигурации возможно изменять!?
- что будет если я запишу программу и ДОпишу нужные биты конфигурации. Это вообще возможно?
куда записывается прошивка через USB? бутлоадер же при этом не изменяется?
у меня экстра пик, он jdm, но не фурычит, может я что то не то делаю?
ткните носом, а то мне тогда (возможно) будел лучше собрать другой программе, чем покупать МК новый - довольно дорого он у нас стоит
NebsteR    743
Какие - остальные? Кнопка вообще к конфигурации не имеет отношение - просто событие при подаче питания, сообщающее о том, что надо включаться в режиме бута...
Ты вообще понимаешь - ЧТО ТАКОЕ биты конфигурации?
Ответ содержится в вопросе - записывается туда, где нет бутлоадера... И попытки посягнуть на область бутлоадера или конфигурации игнорируются...
Vanro    35
я уже с ума схожу. пишется, читается, устройство не определяется, пожалуйста, если у кого есть возможность, то сравните прошивки (прочитанная и оригинальная)
Вот в чем разница? Вот моя схема (не моя, а та, что собираю)
скрины ВинПик800 и IC-Prog (нет 2550, поставил 4550)
прочитанный из МК.rar
USB-oscope-0.2-no-bootloader.rar
Изменено пользователем Vanro
NebsteR    743
Судя по .hex'ам - на скриншоте слева - то, что считывается? Таки да, верификация конфигурации не проходит, прочитанная в хексах отличается от записываемой.
Почему - хрен его знает. JDM и всякий левый, непонятно через какую жопу работающий, софт - хреновый вариант прошивальщика...
ЗЫ: и ставить целевой мк, не соответствующий реальному - нельзя... Хотя в данном случае некритично - адреса слов конфигурации у них одинаковые...
Изменено пользователем NebsteR
Vanro    35
на том сдвоенном скриншоте, слава - записанная прошивка.
Программный код сам идентичен (сравнивал буферы)
Самое главное, что на скринах из ВинПик800 - все одинаково!
Может и разница в том, что не с начальной ячейки прога записана? А после бута? (не знаю правильно ли изложил, но Вы должны понять)
NebsteR    743
Бут здесь идет в конце, несколько байт, отличных от пустых (0xFF) в начале - переадресация с векторов прерываний...
Vanro    35
что Вы посоветуете? если собрать PICKIT2 clone, можно будет восстановить?
Я собственно только сравниваю прошивки в IC-Prog
NebsteR    743
Кого восстановить? Это не авр, его программно убить нельзя.
Собери extra-pic, т.к. в составе пиккита2 тот же 2550, а с его прошивкой у тебя как раз и проблемы...
ЗЫ: странно, что JDM вообще смог что либо записать, то еще говно...
Vanro    35
Собери extra-pic - у меня он и есть, только Экстра пик+
...в составе пиккита2 тот же 2550, а с его прошивкой у тебя как раз и проблемы...
я думаю, что я напортачил с булоадером, вот из-за этого и траблы.
либо программы некорректно отображают данные
NebsteR    743
Тогда попробуй прошить 2550 (только выбирай именно его, а не 4550) бутлоадером от пиккита2. Если верификация успешна - собирай клон пиккита2 и получишь отличный программатор-отладчик...
Vanro    35
скажите: можно ли ЗАНОВО залить бутлоадер?
Vanro    35
...только выбирай именно его, а не 4550...
я через ВинПик800 шью, там есть 2550.
либо через PICPgm Programmer - тоже есть
тогда вот еще родился вопрос: бутлоадеры (сами прошивки) бывают разные?
мог ли я залить одну, не подходящуюю для проекта и пытаться ....
NebsteR    743
Разумеется :crazy:
А кто тя знает, что ты там делал... Но винпик, ис-прог и т.д. - вообще никакого отношения к бутлоадеру не имеют, они шьют флеш напрямую...
chip-chip    1 435
Где программа и описание работы???? Через Винпик шьется только бутлоадер, все остальное через ЮСБ.
Vanro    35
...все остальное через ЮСБ...
понимаю, но блин не могу прошить, верификацию не проходит. Скачал бутлоадер именно тот, который нужен. ничего.
МогЁт ли трабла быть в программах (винпик...)
могу хоть видео снять
ошибка при программировании
Vanro    35
да, правда я им уже и авр и мк памяти программил
и пик'и
  • Похожие публикации
    • Автор: eestyk
      Имеется микроконтроллер dsPIC30F5011. Хочу реализовать на нём ШИМ через Output Compare Module, так как у этого модуля есть как раз режим PWM. Всё проинициализировал, задал период и коэффициент заполнения ШИМ (duty cycle - 50%), выбрал Timer2. На соответствующей ноге тыкаюсь осциллографом, ничего нет. Не могу понять в чём проблема. Вроде по даташиту настроил правильно.
      #define PERIOD_PWM 12484 #define PERIOD_PWM_div2 6242 WriteTimer2 (0); OpenTimer2 (T2_ON & T2_GATE_OFF & T2_IDLE_STOP & T2_PS_1_8 & T2_32BIT_MODE_OFF & T2_SOURCE_INT, PERIOD_PWM); ConfigIntTimer2 (T2_INT_PRIOR_5 & T2_INT_ON); OpenOC3(OC_IDLE_STOP & OC_TIMER2_SRC & OC_PWM_FAULT_PIN_ENABLE, PERIOD_PWM, PERIOD_PWM_div2); ConfigIntOC3(OC_INT_PRIOR_0 & OC_INT_ON); void __attribute__((interrupt, auto_psv)) _T2Interrupt(void) { IFS0bits.T2IF = 0; // Clear Timer interrupt flag Nop(); } void __attribute__((interrupt, auto_psv)) _OC3Interrupt(void) { IFS1bits.OC3IF = 0; // Clear interrupt flag }
      dsPic30F5011-5013.pdf
    • Автор: Евгений Бабок
      Господа, здравствуйте. Не ругайтесь, пожалуйста, я студент и я учусь. Возможно, вопрос будет глуповат. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить PIC32MX775F256H для САПР Proteus. Или намеки как подобрать анлог. Имеется код и принципиальная схема некого проекта на данном микроконтроллере(в Proteus нету 32х битных PIC). Я хочу создать его в Proteus,разобрать его и с ним поработать, но необходим другой микроконтроллер(скорее всего 16битный PIC) т.к. данного в протеусе нету.
      Повторюсь, что я учусь,а учиться лучше на примерах, а не изобретать колесо. Спасибо.
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • Автор: Andreydobrui
      Всем привет! Очень нужен толковый человек по PIC контроллерам в Москве. Нужно ответить на все наши вопросы . Например к какой программе подключается, как слить прошивку, короче вопросов куча. За отдельную плату разумеется.
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
