Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
PICPgm Programmer опознает и программатор и МК.
стирает, проеверяет - чист, записывает, верифицирует - ошибка.
Если изменить опции программирования, запрограммирует и верифицирует, но потом надо опции поставить наоборот, чтоб было целостно.
Но опять же потом при считывании - не соответствие
прошивка бутлоадера ниже
Винпик800 опознает МК, но не опознает программатор
bootloader.rar
Изменено пользователем Vanro
Только в понедельник смогу проверить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Некогда было. Помню про вас. Давайте дальнейшее обсуждение перенесем в личку?
Нашел другой бутлоадер на 4МГц, записал через ЭкстраПик+
Поставил на место, далее в комп - опеределилось, установил дрова, обозначилось новое устройство
Запустил US-Burn (софт для Brenner8) сразу же открылась вкладка прошивки загрузчика, выбрал нужную прошивку - пошла запись.
Записалось без ошибок.
Может быть кому нибудь данный "отчет" поможет.
NebsteR, chip-chip спасибо за помощь
Хрень какая-то. Настраиваю RTCC на pic32mx. Взял стандартный пример с сайта микрочипа(прикрепил к сообщению).
Секунды и минуты ходят по такой схеме:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
То есть отсчитывает 10 секунд или минут, потом через 7 прыгает.
Интересно как еще часы меня удивят
Замучился уже, хоть функцию корректировки пиши и отнимай от выводимого 7, 14, 21, 28, 35).
time_date.txt
Изменено пользователем Redya
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
Ничего удивительного, смотри даташиты, там точно есть описание структуры регистров rtc и описание структуры данных в них...
9 - 0x09 в хексе, у них, вероятно, сразу сделано разделение разрядов, что очень удобно для отображения, тогда 10 - будет 1 во втором hex разряде - и 0 в первом, получим 0x10, что и равно 16... То есть формат - сразу BCD, по 4 бита на разряд, весьма удобно. Так что кури даташиты, они - наше все :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 4 недели спустя...
ув форумчане подсобите, есть сей программатор - http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/, и программа - http://cxem.net/software/winpic800.php, как можно их подружить, нужно прошить PIC16f690, а у версии Winpic800 - 3.55 , нет в поддержке этого камня, устанавил прогу указаную по ссылке но она ругается матом(выдает ошибку открытия порта) при тесте адаптера. в это деле не силен и прошу помощи, ну не покупать же из за одного камня программатор :umnik2:
остановите землю
я на следующей сойду
скачал установил, но проблема в другом, вы не внимательно прочитали мой пост, я писал что обновленные драйвера с 3.64 не хотят работать с моим прогером, так то в 3.55 мой програмер работает хорошо но в базе нет этого пика, поставил 3.64 и все програмер не работает пишет ошибку а вот как это победить? :unknw:
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
брать другой программатор....
Собрать ПикКит2 lite. Pic18F2550 с бутлоадером же есть! Делов то!
Сколько я здесь встречаю проблем с непонятными программаторами: то не работет, се не работает, такая ошибка, такая. Изначально купил готовый пиккит 2 - все идеально, ни одной затыки. Сейчас начал работать с пик32, взял пиккит3, так же никаких проблем.
Не могу понять, pic16f628A, почему у меня при подаче на вход допустим А1 напряжение 2,3 вольта - меньше чем логическая 1, на привязаном к нему выходу дежурит около 2 вольт? при подаче 2,5 на вход на выходе как и должно около 5 вольт! тобиш единицы на входе нет, а светодиод на выходе тускло но горит, при 1 вольте на входе светодиод на выходе тухнет полностью!!!
этож А. притянуть к питанию/сделать цифровыми
маленько не понял...
всмысле зделать цифровым, прогу писал на flowcode, писал если есть 1, то на выходе 1...
Изменено пользователем lehamozg
на порту А весит еще АЦП. По-этому при инициализации правилом хорошего тона считается переводить его в цифру. В даташите должно быть это
регистр ADCON
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
В ФК перед циклом поставьте (выход порт А = 0).
Изменено пользователем chip-chip
Не могу понять, pic16f628A, почему .....
регистр ADCON
факер вы что там курите ???? у 628-го нет и не было АЦП, по дефолту на выводах портА включен компаратор и отключается оный в регистре CMCON присвоением ему значения 0х07.....
с тех самых когда в датащитах на МК компаратор и АЦП описаны как два отдельных модуля...
а рассказывать, что компаратор может использоваться как одноразрядный АЦП не надо , несколько не тот раздел ....
