Регулятор Мощности На К1182Пм1Р Не Работает
RED
Собрал регулятор мощности по схеме, для регулировки мощности паяльника и лампы.
Но регулировка ппременным резистором, не дает плавности. Либо полноя мощность либо в пол накала (лампа). При отключении переменного резистора и замыкании контактов, соответсвенно лампа горит в пол накала.
Может схема схема не исправна или симистор (BTA16-600B)?
Или может в чем другом ошибка?
Изменено пользователем RED
Я с этой микросхемой не работал,но есть отличие в подключении симистора в твоей схеме и этой .Вот номера выводов симистора.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22033/STMICROELECTRONICS/BTA16-600B.html
Вот ещё http://iag3.narod.ru/RMNT/k1182pm1.html
Изменено пользователем APB
Да не всё правильно,помой плату,ато флюсом попахивает.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
[ Сам всё время эти аноды путаю :rolleyes:
Я подключил наоборот, смысл семистр в обе стороны пропускает вроде глвное управляющую ногу правильно подключить. Эффекта нет. Подключил без симитра вообще лампа не горит) Более того впаял новую К1182ПМ1Р результат один, скорее всего брак или подделка.... или незнаю на что думать. Все детали новые.
Переменные резисторы разные ставил, результат одинаковый.
Проверьте симистор без микросхемы. Для этого управляющий электрод замкните на средний вывод через резистор 390 Ом. Если лампа будет гореть - симистор целый. Ищите тогда косяки в другом месте.
А "помысл" прост, как угол дома. Надо же в конце концов определиться, в чем именно косяк. В схеме всего десяток деталей.
Сделал, только взял резистор 640. С резистором лампа гоит без резистора нет.
Пересобрал всю схему на макетке без симистра, с другими конденсаторами (б/у). ситуация несколько лучше, но всеравно диапазон регулировки крайне мал, несмотря на переменный резистор 4,7к. Регулируется в диапазоне ~ 1-2 Ком. Хотя в документации и вдругих типовых схемах указано, что нужны переменные резисторы 30к (в документации) или 22к. Наверно придется покупать на 2к. Но непонятно почему в документации указано одно а на деле совсем другое.
  • 1 год спустя...
Собрал тоже схему симмистор стоял BT138 800/ не регулировалась, тоесть симмистор до конца не закрывался, без симмистра пробовал работат отлично похоже не все параметры подходят под микросхему
Неисправная микросхема наверное , при регулировке лампа должна плавно меняться от полного накала до минимума . ))))
P.S.
Конденсатор можно вообще убрать мне кажется, а переменный резистор лучше взять на 150 кОм
Изменено пользователем Dragoos
Да сколько же их неисправных может быть,схема запускается сразу при правильном монтаже.Напряжение высокое,поэтому флюс противопоказан.
Попробуй другой симмистор , только этот от соедини
А вообще слышал что симмистры, бывают разными по открыванию, какие то минусом какие плюсом и др
  • 7 месяцев спустя...
Схема из сообщения #8 прекрасно работает. До этого были вопросы с подключением симистора ТС106.
По даташиту и по практике: резистор на управлении отвечает за скорость угасания, в даташите указано "до 3,3к"
на практике с 3к работает, с 4,7к работает, но не до конца гасит, спираль лампы чуть светится.
А есть задача сделать чтобы свет выключался ещё более медленно.
Есть вариант как это сделать ?
чтобы свет выключался ещё более медленно.Есть вариант как это сделать ?
Электролитик в цепи управляющих контактов 1182 (параллельно им) увеличивает время реакции на команду.
А вот если 1182 придется управлять симисторами серии "Е" (серия для микроконтроллеров, с очень малыми токами управления), то можно нарваться на вот такой эффект: если на симисторе значительная нагрузка (относительно обеспечения теплоотвода), то при его прогреве угол фазы, при котором начнется открытие, уменьшается, причем более чем заметно (глазом по яркости лампочки). Вплоть до того, что зажигалкой радиатор подогреваешь и лампочка загорается, подуешь на радиатор - гаснет.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
У меня была собрана платка на этой микросхеме для регулировки относительно слабого двигателя от 100В питания (от трансформатора) - без симистора. Работало. Но когда я поставил между двигателем выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор (чтобы движок не гудел), работать перестала. Ну, значит так нельзя, подумал я и вообще её убрал на полку. Прошло несколько лет и мне потребовалось сделать регулятор для электроплитки 1000Вт и я достал ту же точно рабочую схему с точно рабочей микрухой. Естественно одна микруха такую мощь не потянет, купил BTA16-800.. Ну и не заработала! Всё проверил, менял подключение (два варианта которые в верху этой ветки).. не работает! Всё время шпарит на максимум, не уменьшает мощность! Резик 3.3к, конденсаторы только по 0.1 мк, а не по 1мк. И резистор в цепи симистора 220Ом (но пишут что он только ток ограничивает, так что как бы это вроде не принципиально). В чем может быть косяк? Во всей теме так никто и не сказал по какой причине у некоторых схема работает, а у некоторых нет. Какой-то критичный параметр существует? Какой?
Изменено пользователем Fenyx
