Блок Питания Для Шуруповетра
диодный мост и электролит.... что еще надо....
с обмотками не напутай... ТСА 270
http://smps.h18.ru/transformator/ts-270.html
Изменено пользователем Макарчик
подключил: трансформатор (с лампочкой) (8-18=13,6вольт переменки) - мост - электролит... на выходе получилось 23Вольт постоянки, подключил к нему шуруповерт, при нажатии кнопки старт на трансе ярко загораеться лампочка. Что это может быть?
Изменено пользователем SabitofF
Какая лампочка?Та,что последовательно с первичкой?Дык убери ее,ток-то в первичке увеличивается,а мощность из-за лампочки очень мала.Включай трансформатор напрямую через предохранитель.
без лампы он просто гудеть начинает(((
а как правильно подключить питание на сам трансформатор? а то я соединил 3-3', а на 1-1' подал сеть...это правильно?
Неправильно. 2-2' соединяются перемычкой, а на 1-1' подается 220 В.
Доп. обмотки 2-3 / 2'-3' предназначены для включения в сеть 127 В (последовательно с 1-2 / 1'-2', а потом параллельно).
правильно для 240 вольт....и больше...
а вообще там много комбинаций...
1-1` всегда в розетку, а соединив 2 - 3` - получим 220+17 - 237 вольт
для 220 вольт 1-1` в розетку, 2-2` соединить.
ну гудеть то он должен .... а если сильно гудит да еще и греется. - видимо во вторичке напутал....
на выводах 8 - 18 именно должно быть 16,5 вольт переменки....
сделал 1-1` в розетку, 2-2` соединить.
Подключил 8-18 на одной полуобмотке. Выходит 21 вольт постоянки, а шуруповерт не крутит((
Что делать?
У тебя похоже накрылась хитрая кнопка в шуруповерте.Я переделывал так.Если кнопка дохлая то ставил любую мощную обычную кнопку подходящую по размеру и заливал ее клеем чтоб держалась.Недостаток такого включения-резкий старт.Если рабочая то просто приделывал шнур и на блок питания.БП кстати без всяких кондеров и КРЕН.Просто трансформатор и диодный мост на 5-10 А.
Нет, кнопка рабочая. От батарей нормально работает, а от транса не хочет(((
Как померять под нагрузкой?
При нажатой кнопке шуруповерта измерь.И кстати,от каких обмоток питаешь?Наверняка от слаботочных,от сильноточных такое напряжение не получить.Нестыковочка именно в этом.
Изменено пользователем finn32
Сделал моста на КД242Б + 4000мкф в плече. На выходе получил 20.8 постоянного тока, при подключении к шуруповерту реакции нет. Сам аппарат от батареи работает отлично.
