Golden Interstar Dsr-8001 Premium.
войтов
Здравствуйте.есть ресивер DSR-8001.с какого спутника на него можно вести прием ТВ?какие нужны тарелка и головка?спасибо.
Николай.cxem.net
с любого, приём которого возможен в вашей местности
размер тарелки зависит от уровня сигнала того, спутника, который вы хотите принимать
тип головки (LNB) зависит от типа сигнала спутника, который вы хотите принимать
каналы будет приниматься не кодированные - открытые (FTA)
и некоторые кодированные, если их кодировка взломана на момент прошивки ресивера и будут введены актуальные "ключи"
мало данных, я не телепат
выбор спутника зависит от:
1. вашего метоположения. Может интересный спутник у вас "не виден"
2. что вы понимаете под русскоязычными каналами? религиозно-сектанские? новости? детские?
учитывая, что у вас указано "ст", то, скорее всего, это Станица. Т.е., Украина
Значит: Hotbird (около 10 русскоязычных всех типов, оптимален). Тарелка от 0.7 метра (по ширине!), конвертер (головка) - универсальная
можно Express-am22 53e, около 10 каналов, почти все в кодировке BISS (ваш ресивер их открывает, если ключи ввести: выбрать кодированный канал, потом на пульте Меню, красная кнопка внизу. И вводить), тарелка от 0.6м, конвертер универсальный
можно ABS 75e старое название LMI), тарелка от 0.9м, конвертер универсальный
вроде Ямал 90e у вас ловится, тарелка от 0.9м, конвертер универсальный, около 12-15 (уже не слежу год, не знаю точно), часть каналов в кодировке BISS
нет,
используйте логику: зачем иметь тысячи спутников, если один везде виден ;)
наберите: зона покрытия спутника
или скачайте мою книжку: "Данилин А. А. - Спутниковое телевидение. Установка, подключение, ремонт" - там всё популярно и с картинками
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
